Sprit ablassen vor der Winterpause???
maddin
HI,
kurze Frage habe mein Bike für Dezember und Januar abgemeldet. Ist es anzuraten das Benzin ablzulassen oder ist es egal. Der Tank ist momentan nämlich recht voll.
Letztes Jahr hab ich es nämlich nicht gemacht und als ich im März dann wieder gefahren bin hatt der Auspuff die ganze Zeit so Spucktöne von sich gegeben. Außerdem war die Leistung ganz drastisch im Keller. Erst nach ca. 4km hat sich die normale Leistung wieder eingestellt. Ist das normal???
Greetz,
Greetz,
Silver-SV
Hi, das mit der Leistung kann daran liegen das sie lange gestanden hat und erstmal richtig "durchatmen" musste.
Zum Thema Benzin gibt es wahrscheinlich mehrere ansichten.
Ich kann nur empfehlen den Tank wirklich rand voll zu machen und so abstellen. Wieso? In einem halb leeren bis leeren tank kann sich ganz schnell rost absetzten... und deshalb würde ich ihn immer voll machen beim abstellen. (und man kann am anfang der saison direkt durchstarten
) Was anderes ist aber auch das man die Maschine ab und so ein bissel mehr nach vorne oder hinten stellen sollte, da sich ansonsten die reifen plattstehen.
Hoffe konnte helfen, Gruß Benny
P.S.: Das mit der leistung kann auch noch einen grund haben!
Binnen 24 Stunden zersetzt sich Benzin in 12 Bestandteile und verschiedene schichten. Also nach längerem stehen vor fahrantritt einmal die Maschine nach links und rechts schütteln.
Ruh-Fi
Hallo ,Silver-SV hat geschrieben: Was anderes ist aber auch das man die Maschine ab und so ein bissel mehr nach vorne oder hinten stellen sollte, da sich ansonsten die reifen plattstehen.
auch sollte man etwas Gummiartiges unter die Reifen legen , wenn Moppi in Garage mit Betonboden !! Weil sonst die Feuchtigkeit entzogen wird !!!
Pinky
der tank der sv is innen beschichtet - also isses scheissegal wie viel sprit da drin ist!!! das mit dem schieben und alle anderen "märchen" sind nicht relevant für die drei monate - die kiste soll schliesslich kein oldtimer werden bevor sie wieder in gang kommt...
wenn du willst kannst du noch die batterie abklemmen (im mopped ist sie in der regel trocken und kühl ist es ja sowieso) - auch ständiges aufladen ist nicht wirklich notwendig... gibts ja genug leute die nichtmal das abklemmen machen
aber es ist mit dem krams wie mit so vielen dingen: "wenns dich glücklich macht..."
mattis
also ich hab die Erfahrung gemacht, das bei 4 Monaten außer schön putzen, volltanken und Luftdruck erhöhen nichts nötig ist.
Ich klemm nichtmal mehr die Batterie ab (ok, hab auch ca. 10 Grad übern Winter in der Garage).
Sprit ablassen würd ich nicht.
Ich denk da ist die Gefahr größer das irgendwas verklebt als mit Sprit.
Dafür lieber im Frühjar die eine oder andere Umdrehung länger orgeln.
me
me
Moare
sanchez
sch4k
