KaiservonChina
Beitrag
von KaiservonChina » 18.03.2005 3:32
bswoolf hat geschrieben:so war´s gemeint. nicht, daß jemand versucht im 1. anzuschieben. bei mir war´s 3. , 1 schieber, leicht bergan, kaltes mopped, ging gut.
dein Schieber war aber nicht der Bulle von Tölz
Sag ihm nen Gruß und richt ihm meinen Respekt für die Leistung aus
KuNiRider
Beitrag
von KuNiRider » 18.03.2005 12:54
... ähhh nur so aus Neugier
......... wieso
bergauf anschieben???
ansonsten zügig schieben, drauhopsen und im Dritten die Kupplung kurz kommen lassen.
x
Beitrag
von x » 19.03.2005 3:40
Ruhrpott-Fighter hat geschrieben:Säääß Ralf hat geschrieben:Geht schon. KuNi hatte da mal was geschrieben.
Starterkabel Minus an den Krümmer; Plus an den Anlasser. Genauer gesagt an die Mutter, die von der Staubschutzkappe verdeckt ist.
Hier der Link mit Bilderchens
viewtopic.php?t=12788&highlight=starthilfe
Bei dieser Methode ist es übrigends egal, ob der Motor vom Spenderfahrzeug an ist, denn es gibt keine Verbindung zum Stromkreislauf der SV. Daher funktioniert diese Methode auch nur, wenn die SV-Batterie wenigstens für die Zündung noch reicht!
@ fighter
1. der motor des spender fahrzeugs ist doch dafür an , das die batteriw des spenders nicht leer geht ( also besser an) , oder irrt sich der kaputti da
2. ist bei der sv nicht ein direktes kabel ohne irgendwas vom anlasser + zu batterie + klemme? und eben so ein direktes kabel vom motor / rahmen zur - klemme?
weil wenn dem so ist müsste doch durch den anliegenden strom (technisch) der start strom von dem + anschluß zum starter wie der batterie fliesen ( nach bedarf/ wie jeweils "zieht" ) und zur - klemme batt. des spender fahrzeugs zurück sowie ( über krümmer , motor, event. rahmen) zur - klemme der sv; so das die sv auch ohne eigenen zünd strom starten könnte [ eventuell könnte es höchstens , nach kaputtis meinung sein, das egal wie man die starthilfe giebt erst die batt. den strom "wegzieht und so wie so kein starten funzt
KuNiRider
Beitrag
von KuNiRider » 21.03.2005 0:32
kaputti hat geschrieben:
Ja, du irrst. Das zwischen den Startversuchen die Batterie geladen wird ist nur ein netter Nebeneffekt, genauso dass durch die höherer Spannung der Patient besser durchdreht. Sinn ist eigentlich dass wenn der Patient anspringt dem Spender seine Regler nicht hops geht.
Vom Rahmen zur Klemme ja, vom Starter+ zur Batterieklemme natürlich nicht, sonst würdest du ja ununterbrochen starten!
Die Verbindung zur welken Bordbatterie wäre erst dann da, wenn du zusätzlich den Startknopf drücken würdest.
x
Beitrag
von x » 21.03.2005 11:18
KuNiRider hat geschrieben:kaputti hat geschrieben:
ah, da hat kaputti wieder was gelehrnt, danke
ach ist das nicht wie beim auto, wo ein kabel von der batt. direkt zum magnet-schalter geht und dan in den anlasser , so das der anlasser nur läuft wenn ein schaltstrom auf den mag.-schalter kommt
dachte sich der kaputti mal so,
in er mangelung der nötigkeit seine eigenen anlasser bis jetzt rep. zu müssen ( hatte bis jetzt immer glück mit dennen
oder gab es da nur ein misverständniss in der komunikation zwischen dir und kaputti
na nun wartet kaputti mal auf eine antwort, um was zu lehrnen
KuNiRider
Beitrag
von KuNiRider » 21.03.2005 21:39
Nein die SV hat ein richtiges Relais das erst ebi Bedarf den Pluspol zum Anlsser durchschaltet, nicht wie beim Auto, wo der 'Startknopf' einen Elektromagneten bedient, der dann das Ritzel in den Kranz schießt und dessen Achse dabei gleichzeitig den Stromkreis zur Batterie schliest.
Ob das bei deinem Nachbau auch so ist, weis ich allerdings nicht
x
Beitrag
von x » 21.03.2005 23:18
@ kuNiRider
ach bei der gelegenheit
eine frage:
läuft dann das anlasser ritzel immer mit oder wird das auch irgend wie "ausgefahren"
weil wenn das immer mit läuft ( am zahnkranz der kupplung / schwungrad) dann müsste das, nach kaputtis meinung, doch mehr verschleis geben, oder
KuNiRider
Beitrag
von KuNiRider » 22.03.2005 11:00
[quote="kaputtiläuft dann das anlasser ritzel immer mit oder wird das auch irgend wie "ausgefahren"
[/img][/quote]
Zum 'Schwungrad' hin ist noch ein Zwischenzahnrad mit Freilauf
x
Beitrag
von x » 22.03.2005 22:56
KuNiRider hat geschrieben:[quote="kaputtiläuft dann das anlasser ritzel immer mit oder wird das auch irgend wie "ausgefahren"
[/img]
Zum 'Schwungrad' hin ist noch ein Zwischenzahnrad mit Freilauf[/quote]
ah ja gut zu wisse
danke für info , sagt da der kaputti
