Tachoanzeige Uhr?
t1me
Tachoanzeige Uhr?
Wollte gerne mal wissen was ihr so verbaut habt weil ich bin immer ziehmlich zeitgebunden und will auf meiner SV nicht die Uhrzeit vermissen aber da ja keine eingebaut ist wollte ich euch fragen was ihr gemacht habt um zu wissen wieviel uhr es ist. das letzte mal habe ich gar keine ahung gehabt wie spät es war und bin zum glück an einer kirche vor bei gefahren doch wo findet man denn überall eine kirche und dann noch dann wenn man es wissen will wieviel uhr es ist.
Jan Zoellner
- Administrator
Bis jetzt nix. Wenn ich es dringend bräuchte: Irgendeine megabillige Plaste-Quarzuhr (gabs die nich mal bei McDonalds zu irgendwelchen Menüs da zu oder so?) ihrer Armbänder beraubt und an eine passende Stelle geklebt.
Es geht auch etwas exklusiver, wenn Du Dich traust.
Ciao
Jan
Ciao
Jan
t1me
Pinky
ich hab die hier im cockpit louis-uhrt1me hat geschrieben:welche motodetail-uhr? hmm also ich wollte es eigentlich schon beim cockpit haben im blickbereich aber der erste vorschlag mit dem bild ist ne überlegung wertPinky hat geschrieben:die kleine motodetail-uhr ins cockpit geklebt - funzt anstandslos
t1me
sowas habe ich vorhin bei louis gesucht aber ned geunden aber auch end wirklich günstig aber werde mir die dann evtl auch holen wo hast du die angebracht? hast du ein bild von?Pinky hat geschrieben:ich hab die hier im cockpit louis-uhrt1me hat geschrieben:welche motodetail-uhr? hmm also ich wollte es eigentlich schon beim cockpit haben im blickbereich aber der erste vorschlag mit dem bild ist ne überlegung wertPinky hat geschrieben:die kleine motodetail-uhr ins cockpit geklebt - funzt anstandslos
Pinky
genau die habe ich auch. Allerdings kann man die Uhr
sehr schön bei der SV-S Version in der Mitte Positionieren.
Und zwar auf dem Schrägen Plastik wo noch eine Verkleidungs
schraube in den Halter aus Metal geht.
-schraube raus , draht drum wickeln
-wieder rein
-Jetzt Heißkleber auf Temperatur bringen
-und dort eine Schräge auftragen
-MotodetailUhr in den Heißkleber drücken.
Heißkl. lässt sich immer rückstandslos entfernen und
daher kommt man in 2 Jahren auch an die Batterie dran.
Hier die Position mit meiner alten Uhr:
-wieder rein
t1me
habe es gerade an meiner angeschaut das stimmt das wird die beste position sein wenn ich es soweit habe werde ich auch mal ein bild zu machensolidux hat geschrieben:genau die habe ich auch. Allerdings kann man die Uhr
-wieder rein
danke für eure mithilfe
Pinky
- robert1411
TheXedoX
Überlege auch schon die ganze Zeit, wie ich eine Uhr in mein Cockpit eingebaut bekomme, hatte mir eigentlich Vorgestellt, eine kleine Digitale mit 12 V anschluß, so das sie auch beleuchtet ist, rechts unter die Kontrolllampen, in das freie schwarze Feld, einzubauen. (Habe im moment die Uhr von Louis da dran, was aber schei... ausschaut) Habe bisher aber noch keine gefunden, die so klein ist, das sie da auch reinpasst
Naja, 2 Uhren habe ich jetzt schon und die Idee, sie in die Verkleidung einzubauen, wie ganz oben in dem link, find ich gar nicht so schlecht. Nur das Problem wird sein, das die Uhren die ich habe, nicht Wasserdicht sind und dadurch vielleicht ein kurzschluß entstehen kann.
...die linke, 7 x 3 cm, die rechte 6 x 2 cm, beider 12 V
