Stichflamme
Hatte gestern den Fall, dass der Motor beim Anlassen (Motorrad stand ein paar Tage und mein Vater hatte es auch mit dem Killschalter ausgemacht) ein paarmal drehte, dann mit einem PLOFF zündete und aus Richtung vorderem Zylinderkopf Qualm aus der Verkleidung herauszog!
Der Motor fuhr sich zwar nachher nicht anders als sonst auch, aber selbst (oder gerade) wenn da noch reichlich unverbranntes Benzin im Zylinder war kann ich mir nicht vorstellen dass DAS Symptom gesund sein kann. Huiuiui...
Hört sich hier eher nach einem Rückschlag in den Luftfilter an.Stoerenfried hat geschrieben:Hatte gestern den Fall, dass der Motor beim Anlassen (Motorrad stand ein paar Tage und mein Vater hatte es auch mit dem Killschalter ausgemacht) ein paarmal drehte, dann mit einem PLOFF zündete und aus Richtung vorderem Zylinderkopf Qualm aus der Verkleidung herauszog!
me
Als techn. Laie würde ich vermutenSpeckie hat geschrieben:und das heißt was? (lerne doch immer gern dazu)
KTM'ler und alte Guzzisten können davon ein Lied singen - Plopp und der Vergaser ist ab
Lerne aber auch gerne was dazu.
me
Na ganz einfach;Der äussert sich überhaupt nicht, er ist nich mehr da wo er sein sollte.Speckie hat geschrieben:und wie äußert sich ein Vergaser, der ab ist? (OT??????)
Und da wo er richtig Dicht am Zylinderkopf angebracht sein sollte kann man mehr oder weniger durchkucken...........
Mann hört denn aber recht deutlich das da was nicht stimmt. Und mann spürt es weil mopped läuft dann nicht mehr.
Das mit dem Sprotzen in den Lufikasten ist im Prinzip dasselbe wie die Stichflamme aus dem auspuff.
Eine unkontrollierte Zündung/verbrennung im völlig falschen moment.
Halt halt nur in die andere richtung.
Standgas >
hab auch nur ca. 1100 U/min ; bin ganz zufrieden damit.
1500 halte ich für viel zu hoch.
Aber da gehen die meinungen wohl wieder ziemlich auseinander....
