Satteltaschen bei hochgelegtem Auspuff
hootie
Hallo!
Habe das Problem, dass ich die satteltaschen nicht auf meinem Carbontpof aufsitzen lassen will. Wie kann man am einfachsten einen Abstandshalter hinbauen?
Oder hat jemand eine andere Idee?
Bilder könnt ihr euch hier anseh'n: http://www.svrider.de/index.php?seite=u ... =88&sv=650
Bin für jede Hilfe dankbar!!!
Grüße, Markus
Grüße, Markus
Martin650
hootie
hast schon Recht mit der Rolle! die reicht normalerweise.Martin650 hat geschrieben:Titel: Satteltaschen bei hochgelegtem Auspuff ..... Kannst du vergessen
Kauf dir ne grosse Gepäckrolle und gut is. Ausserdem liegts Mopped bei längsliegender Rolle auch bei höheren Geschwindigkeiten noch klasse ohne Unruhe.
aber die Auspuffendtöpfe sind dermaßen gedämmt, daß die nicht mal warm werden; reicht nicht mal um die Hände aufzuwärmen. Erst letztes Wochenende wieder getestet! warum also keine Taschen drüberlegen!
1992 Rinderwahn,
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2005 Vogelgrippe H5N1 Virus,
2014 Ebola,
2020 Corona auch überlebt
2000 Millenium-Bug,
2002 SARS,
2014 Ebola,
hootie
crashed kid (Mr. NOS)
Al.Do hat geschrieben:hast schon Recht mit der Rolle! die reicht normalerweise.Martin650 hat geschrieben:Titel: Satteltaschen bei hochgelegtem Auspuff ..... Kannst du vergessen
also wenn ich mit meinem leo ordentlich durch die gegend knalle dann kann man sich hinterher die fingerchen dran verbrennen...
hootie
@Mr. Nos:
Hab aber nen Carbon-Topf. Da kannst selbst nach 800km Brennerei noch mit der Hand draufpacken und es ist nur etwas warm.
@B-Huhn:
Mein Topf liegt halt direkt unter der Heckverkleidung (siehe Bilder). Deshalb bringen die nicht viel.
Werd jetzt mal schauen, ob ich nicht so dünne Gummifolie finde, wie sie unter vielen Tankrucksäcken ist. Die kommt dann auf die Innenseiten der Taschen und die werden dann festgemacht, dass nix wackelt und scheuert. Wenn das nicht klappt, muss ich weiter überlegen.
Bin aber weiterhin für Ideen und Vorschläge offen!!!
@B-Huhn:
Martin650
solange du kein Problem mit dem Rolle hasthootie hat geschrieben:Gepäckrolle hab ich schon und für Solofahrten ist die auch perfekt. Nur wenn ich mal meine Süße über's Wochenende entführen will, hab ich ein Problem mit der Rolle...
Mal im Ernst, wenn du deine Süsse übers Wochenende nur für eine Nacht mitnehmen willst, dann sollte ein Tankrucksack plus ein Rucksäckle auf dem Rücken deiner Süssen ausreichen. Ihr braucht dann doch nicht viel zum Anziehen mitnehmen, und zum Ausziehen habt ihr ja was an.
Nebo
hootie
Ist zwar nicht so ganz die Antwort, die ich mir erhofft hatte, aber wo du recht hast ...Martin650 hat geschrieben:Mal im Ernst, wenn du deine Süsse übers Wochenende nur für eine Nacht mitnehmen willst, dann sollte ein Tankrucksack plus ein Rucksäckle auf dem Rücken deiner Süssen ausreichen. Ihr braucht dann doch nicht viel zum Anziehen mitnehmen, und zum Ausziehen habt ihr ja was an.
hootie
Kannst Du nicht einen Abstandhalter wie bei den Choppern ->
http://www.louis.de/_1031b3fd8fa53bdd99 ... E=10024319
zwischen die Taschen und dem Auspuff montieren, gibts wahrscheinlich aber nicht zu kaufen, wenn Du Stahlrohr biegen und Schweißen kannst oder einen Kennst der das kann würde ich mir einen Bügel biegen der statt des Soziusgriffs festgeschraubt wird wo sich deine Süsse dran festhalten kann und die Taschen sich dran abstützen, haste auf der linken Seite auch den Vorteil das die Tasche nicht am Reifen schleifen kann...
...nur so als Gedankenansatz...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
