Gibt es überhaupt jemanden ohne rasselnden Bos Endtopf?
Vau-Zwo
Beitrag von Vau-Zwo » 29.10.2002 14:53
Habe mich über die Suchfunktion mit sämtlichen Artikeln über die Bos Alu und Titan Endtöpfe beschäftigt.
Anscheinend gibt es keinen der so ein Ding dran hat, der sich nicht über rasselnde Geräusche zwischen 5000 und 6000 rpm beschwert.
490 € für einen rasselnden Endtopf hinzulegen find ich ganz schön viel.
Oder haben sich immer nur die Rassler hier zu Wort gemeldet?
Würd mich mal interessieren weil ich den Bos auch in die engere Wahl gezogen habe.
enrico
Beitrag von enrico » 29.10.2002 14:59
Also bei meinem BOS rasselt jetzt nix mehr!
Anfänglich gabs seltsame Rasselgeräusche bei 5000-6000rpm.
Hab die Beiden Federn etwas nachgebogen, dass sie noch strenger auf Zug sind.
Wie gesagt jetzt is es weg, und kam bisher auch nicht mehr.
enrico
Vau-Zwo
Beitrag von Vau-Zwo » 29.10.2002 17:02
Was denn für Federn? Ich dachte der Bos ist aus einem Stück gefertigt. Außer des vorderen Krümmers.
Kam das Rasseln aus den Innereien des Topfes oder von der Aufhängung?
Irgendjemand ohne Rasseln :?:
Da müßte man ja wirklich mal ne Umfrage unter allen Bos SV'lern starten.
Ich hab fast die Vermutung, daß die Rassler in der Überzahl sind.
enrico
Beitrag von enrico » 29.10.2002 19:07
@Vau-Zwo
Bei meinem Exemplar BOS ALU OVAL ABE sind 2 Federn, die den Topf in Richtung zum Rohr halten bzw. ziehen.
Bevor du zu biegen anfangst leg mal Hitzebeständiges Material unter die Federn dann hörst vielleicht schon nen Unterschied. Wenn nicht sinds eh nicht die Federn.
Zu sehen sind die Federn zwar schlecht aber doch auf meiner Homepage unter erich/motorräder kurz vor dem Topf.
enrico
SV650S
Beitrag von SV650S » 29.10.2002 19:41
Also bei meinem ist mir so noch nichts aufgefallen.
Aber Vau Zwo wie kommst du dadrauf? Du hast doch den Devil dran, oder?
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 30.10.2002 6:30
@SV650S:
Dieser Vau-Zwo ist nicht der Vau-Zwo, den Du jetzt meinst. (gelbe "S" mit schwarzem Verkleidungsmittelteil), der heißt nämlich VauZwei
Dirty Harry
BOS Auspuff
Beitrag von Dirty Harry » 30.10.2002 8:41
Hallo Leute
Ich habe auch den BOS Komplettauspuff dran, erstens ist der nie an einem Stück sondern mit Federn, wie bereits erwähnt wurde, und zweitens was für ein rasseln, mein Auspuff ist einfach nur laut trotz ABE.
Das einzigste was er macht ist in kaltem Zustand so ein komisches pfeifen aber nur wenn er kalt ist und nur im stand.
Bin also sehr zufrieden.
Donner Grüsse Harry
FellFrosch
Re: BOS Auspuff
Beitrag von FellFrosch » 30.10.2002 10:33
Dirty Harry hat geschrieben:Das einzigste was er macht ist in kaltem Zustand so ein komisches pfeifen aber nur wenn er kalt ist und nur im stand.
Vielleicht ist "Ihm" ja noch langweiligBild
Die SVBiene hat auch nen BOS drauf, und der rasselt auch nicht. Ich denke sie ist schon zufrieden mit dem BOS.
Dirty Harry
Re: BOS Auspuff
Beitrag von Dirty Harry » 01.11.2002 9:11
FellFrosch hat geschrieben: Vielleicht ist "Ihm" ja noch langweilig[img]
Na FellFrosch du kannst sicher sein, wenn ich die SV angelassen habe hat sie keinen Frieden mehr, und langweilig wird es ihr nie. Sie bekommt immer genügend Opfer die so auf der Piste rumhüpfen wie so en FellFrisch.
Gruss Dirty Harry
