SV rassselt aber ich weiß net wo?? Hilfe
Ugly
Also meine 2001 SVS habe ich im Frühjahr gebraucht gekauft und bin jetzt ca. 1600km gefahren hat jetzt 10990 runter . Nun zu meinem Problem, also wenn ich das Gas wegnehme so zirka zwischen 8000 und 5500 upm ist es am schlimmsten. Da rasslet sie so extrem das es lauter ist als alles andere. War die Woche in der Werkstatt und da hat mal ein Mechaniker gehöhrt der meinte nur es kommt nicht vom Motor, er hat an der Auspuffanlage geschaut (BOS) und da war aber nichts auszumachen. Nun dacht ich das vieleicht jemand hier mir weiter helfen kann. Ach so das Gerausch tritt nicht auf wenn der Motor ganz kalt ist aber wenn ich so 2-3 km gefahren bin kommts wieder. Ventile und Steuerkette hat der Händler ausgeschloßen. Und das mit der Schraube und dem Kettenschutz ists auch nich weil es ja auch im Stand rasselt.
SVHellRider
brämäläm
kette kans ja auch nicht sein da sie ja im stand angeblich auch rasseltSVHellRider hat geschrieben:Tja, Rasseln, was kann das sein?
Wenn's die Ventile und die Steuerkette nicht sind, bleibt eigentlich nur noch die Kette vom Sekundärantrieb - also die Kette zum Hinterrrad.
Oder bei dir is irgendwo ne Schraube locker
HohesA
Oh ja, die scheiss Steuerkette.
Meine geht mir so ziemlich auf den Sack...
Mach doch mal die Verkleidung von dem kleinen bzw. vorderen Ritzel ab.
Dann starte den Motor und lass rollen, am besten Hinterrad auf Motorradheber wenn vorhanden.
Glaube mir, wenn es dann die Steuerkette ist, kannst du das nicht überhören.
HohesA
Also wenn ich die Ritzelverkleidung ab mache, dann wird es noch lauter, dachte hinter dem Ritzel im Zylinder ist die Steuerkette...???svbomber hat geschrieben:Wozu soll dafür die Ritzelkastenverkleidung ab?????? Am Ritzel höhrt man die Steuerkette nicht. Steuerkette <> Antriebskette!
Oder etwa doch nicht???
Martin650
Die Steuerkette gibts 2x im Motor, 1x pro Zylinder. Sie wird von der Kurbelwelle angetrieben und treibt die Nockenwellen im Zylinderkopf an. Am Ritzel wirst du sie definitiv nicht finden, da sich das Ritzel am Getriebeausgang befindet, also weit weg von der Kurbelwelle.HohesA hat geschrieben:Also wenn ich die Ritzelverkleidung ab mache, dann wird es noch lauter, dachte hinter dem Ritzel im Zylinder ist die Steuerkette...???
HohesA
Ritzel schon einmal gewechselt?HohesA hat geschrieben:Was höre ich denn dann? Es kommt definitiv aus der Nähe des Ritzels.
Und wenn ich die Abdeckung abmache, ist es noch lauter zu hören...
Habe immer gedacht es ist die Steuerkette, aber nun mache ich mir doch sorgen...
Zubehörritzel haben z.B. meist kein Dämpfungsgummi. Dadurch sind die Abrollgeräusche der Kette lauter als mit org. Ritzel.
HohesA
