nochmal Kettenblattfrage
Bednix
Beitrag von Bednix » 09.05.2005 14:11
also versehe ich das richtig:
bei einer s ist serie 15/44...und wenn ich ein bissal mehr biss haben will, hinten auf 47 erhöhen...und da brauch ich die kette auch nicht tauschen, richtig?
hm...nimmt der verschleiß der kette zu?
lg ph.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 09.05.2005 14:20
Falsch. Die Suche verrät Dir mehr.
Nein.
Ciao
Jan
solidux
Beitrag von solidux » 09.05.2005 20:31
bei EBAY war ein Kettenkit für die SV, da konnte man die
Übersetzung frei wählen.
Das werde ich auch nächstes mal machen ( 15*46 )
Händler: 1st-bikershop_de
Bednix
Beitrag von Bednix » 10.05.2005 16:10
so, hab jetzt die suche durchstöbert...
folgende frage:
hab gelesen, dass ein kleineres ritzerl sich so äußert wie hinten 3 zähne mehr.
wenn ich ein kleineres ritzerl draufgebe, dann sollte es doch kein problem mit der kettenlänge geben oder?
habe unterschiedliche aussagen gefunden, ob der verschleiß der kette zu nimmt, wenn man ein 14'er vorne draufschraubt.
was stimmt denn jetzt? hab nämlich auch eine hhl drin.
interessant für mich wäre auch die frage, ob bzw. wie das ganze an der k4 s aussieht. also wie viele glieder die kette und ob prob. oder nicht.
bin schon schwer am überlegen...nur sollte die kette nicht in mitleidenschaft gezogen werden...ist ja teuer...und ich als schüler...tja. :roll:
aber ich hät schon gern weniger top-speed dafür mehr biss. :twisted:
danke euch,
lg ph.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 10.05.2005 16:14
Dann kannst Du Dich zusätzlich auch auf höheren Verschleiß des Kettenschleifers einstellen (€ 25 - 39, je nach Anbieter, kann nur mittels Schwingenausbau gewechselt werden...).
Ciao
Jan
Thueringer Held
Beitrag von Thueringer Held » 11.05.2005 8:26
Nur bis der Kettenschleifer runter iss, dauerts...
Ist der wirklich so teuer???
Und Schwinge ausbauen ist dochn Klacks...
KuNiRider
Beitrag von KuNiRider » 11.05.2005 11:22
Ein 14 er Ritzel 'knickt' die Kette schon deutlich mehr als ein 15er, wodurch die Kette natürlich noch später wieder gestreckt ist und der Verschleiß des Kettenschleifers zunimmt (der ist UNTEN zuerst durch!).
Übersetzungsänderung:
15/44 (01:2,933) :arrow: 14/44 (=1:3,143) ca. -6,7%
15/44 (01:2,933) :arrow: 15/46 (=1:3,067) ca. -4,3%
15/44 (01:2,933) :arrow: 16/44 (=1:2,750) ca. +6,7%
15/45 (01:3,000) :arrow: 15/46 (=1:3,067) ca. -2,2%
15/45 (01:3,000) :arrow: 15/47 (=1:3,133) ca. -4,2%
Hier sieht man deutlich, das ein Ritzelwechsel doch schon eine sehr krasser Eingriff ist :?
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 11.05.2005 12:18
Ich hab den zweiten drin bei aktuell 60 Mm und Kettensatz Nummer 3.
Ja. Am billigsten war er beim Suzi-Händler mit ca. 25 €.
Je nachdem. Ich wollts nur erwähnt haben.
Ciao
Jan
