LED-Blinker
Flo
LED-Blinker
Beitrag von Flo » 06.06.2005 18:35
hi!
hab mir grad bei louis led blinker bestellt. jetzt empfehlen die einen leistungswiderstand für ganze 5 eus(pro blinker natürlich einen...) da die aber dazu geschrieben haben, daß er 8,2 ohm hat bin ich am überlegen, ob das zu basteln geht.
für wieviel leistung müsste das ding ausgelegt werden?
müssen es genau 8,2 ohm sein oder geht da noch n bissl + - ?
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 06.06.2005 18:38
Einfacher ist ein Blinkrelais speziell für LEDs.
Gibbet bei Louis für 13 € oder so...
guggst du :arrow: hier
Schmied
Beitrag von Schmied » 10.06.2005 14:55
wenn du unbedingt 8.2 Ohm haben willst, so gibts die bei Reichelt für 61Ct/St. Suchbegriff "17W AXIAL 8,2".
Wichtiger als eigentliche Widerstand ist wieviel Watt er verbrennt.
Die Blinker haben 21W, und an die mußt du mit LED+Widerstand annähernd rankommen um eine ansprechende Blinkfrequenz zu haben.
Marco
Beitrag von Marco » 13.06.2005 8:00
das ist wohl nicht 100% der richtige Beitrag, aber ich kann das ja nicht in alle schreiben:
Ich hab am WE LED-Blinker mit dem Louis Universalrelais (rot) für LED´s verbaut. Hat alles soweit gut funktioniert nach der Beschreibung in dem anderen Beitrag. (Nur die Kabel bei der 1000er sind echt kurz geraten)
Aber nun zu meiner Frage:
Ist das bei euch auch so, dass wenn ihr blinkt, die LED-Kontrollleuchte im Cockpit hell und dunkel leuchtet, anstatt an und aus zu gehen?
Ist eigentlich kein Problem, will aber trotzdem wissen, woran das liegen könnte.
ciao
Marco.
SV FrankA
Beitrag von SV FrankA » 30.04.2006 10:47
Hi Marco,
habe den gleichen Effekt,
würde mich doch mal interessieren wie es dann bei den anderen ist die ebenfalls umgebaut habe.
Frank
Timmi
Beitrag von Timmi » 30.04.2006 10:53
SV FrankA hat geschrieben:Hi Marco,
Frank
Also ich habe nur einen Widerstand pro Fahrzeugseite drin ( irgendwas um die 8 Ohm / 25 Watt) und meine Kontrollleuchten gehen normal an und aus.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 30.04.2006 11:25
Frank
Hallo Frank, das hat jede SV die ich kenne und die das Louis LED Relais verbaut hat. Ich betone SV, weil bei Ilkas Gixxer die selben Blinker und das gleiche Relais verbaut wurde, dort dieser Effekt aber nicht auftritt.
Gruß, Dieter
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 30.04.2006 12:59
Frank
...also ich hab mir direkt ein Relais von Suzuki geholt ...
war zwar etwas teurer als das z.B. von Louise - aber dafür hab ich keine Probleme - sowohl an der Originaltachoanzeige oder am Austauschtacho von Acewell !!!
das ist schon über ein Jahr drin - noch nie Probleme gehabt - kein Ausfall usw. ....
an dem Teil kann ich " Alles " anschliessen oder kombinieren ...
p.s. hoffe man sieht sich diese Saison am Scheppen ( Lenker usw. ... ist super :wink: )
Gruss
RF
SV FrankA
Beitrag von SV FrankA » 30.04.2006 15:22
SVDieter hat geschrieben: Hallo Frank, das hat jede SV die ich kenne und die das Louis LED Relais verbaut hat. Ich betone SV, weil bei Ilkas Gixxer die selben Blinker und das gleiche Relais verbaut wurde, dort dieser Effekt aber nicht auftritt.
Gruß, Dieter
Hi Dieter
sehr komisch das es an der Gixxer einwandfrei funktioniert!?
Ruh-Fi hat geschrieben: ...also ich hab mir direkt ein Relais von Suzuki geholt ...
Gruss
RF
Hi Alex,
schön das alles mit dem Superbikekit geklappt hat!
ich werde diese Saison auch mal öfter am Scheppen sein, da sollte man sich schon mal über den Weg laufen.
Die letzte Saison war ich viel mit Kollegen an der Mosel und in der Eifel unterwegs, da bleibt nicht viel Zeit für Scheppen. Wird sich aber ändern
hast Du evtl. noch die Erstzteilnr. für das Relais?
Frank
SVDieter
Beitrag von SVDieter » 30.04.2006 15:45
Hi Dieter
Hi Frank, ja das ist sehr komisch, vor allem weil das "Innenleben" der Gixxer exakt das gleiche zu sein scheint, wie bei der SV.
Mich stört dieser kleine Fehler aber eigentlich nicht.
Tschö, Dieter
SV FrankA
Beitrag von SV FrankA » 30.04.2006 16:23
SVDieter hat geschrieben: Mich stört dieser kleine Fehler aber eigentlich nicht.
Tschö, Dieter
habe eigendlich auch kein Problem damit, wunderte mich nur ein bischen das die Kontrollleuchte in Instrument nicht ganz aus geht.
Gru0
Frank
