Wie lassen sich die Räder abmontieren?
SVsilver
Tach. Kann mir jemand sagen wie ich bei der Sv1000 s die Felgen abbekomme? Die sollen poliert werden und ich weiß nicht ob das was schweres ist oder nicht. Sonst warte ich bis ich neue Reifen brauche.
- Wörsty
Du brauchst einen 24er Innensechskant für die Vorderachse und eine 32mm Nuß für die Hinterradachsmutter.
Und dann noch die "normalen" Nüsse für die Bremsen und Gabelspanndingens (die Schrauben ganz unten).
Sonst nix. Ist relativ einfach. Aber ohne das Werkzeug fummelig
Manche haben sich da mit großen Schlüsselschrauben geholfen.
SVsilver
Margie
nicht zu vergessen einen innensechskant für die bremsscheiben, weil die müßen ab beim polieren! wenn sich die schrauben nicht gleich lösen wollen, dann das alu mit einem heißluftfön erwärmen, damit sich der schraubenkleber besser öffnen läßt!
und nicht auf die idee kommen, weil sich die schrauben nicht öffnen lassen die köpfe abzubohren, das ist dann eine noch saumäßigere arbeit! (hatten grad nen kumpel der das versuchte *grr* ist aber grad nochmal gut gegangen)
Doctor Spoktor
merke
muss ich mir jetzt sorgen machenThe Spoktor hat geschrieben:vielleicht solltest du deine bremsscheiben mackieren ...
linkjs und rechts / innen und aussen / und vielleicht ein pfeil an welcher stelle das ventil sitzt .......
das geht mit nem edding an der5 bremsfläche, bremst es ja wieder weg und sorgst gegen unwucht vor !!!!
merke
Doctor Spoktor
nö denke nicht ... warum auch .merke hat geschrieben:muss ich mir jetzt sorgen machenThe Spoktor hat geschrieben:vielleicht solltest du deine bremsscheiben mackieren ...
das geht mit nem edding an der5 bremsfläche, bremst es ja wieder weg und sorgst gegen unwucht vor !!!!hatte auch die bremsscheibe ab (nur hinten) und habe sie einfach wieder draufgemacht
aber wenn man auf sowas achtet, beisst man sich später nich in den hintern *g*
hab schon so einiges erlebt
