Blinkerspiegel der neuen GSXR an die SVS K03
SilentHunter
schlurf
SilentHunter
sv650srider
schlurf
Common
Hab inzwischen die Spiegel bekommen.
Wörsty hat natürlich wieder Recht gehabt -> die Blinkfrequenz ist viel zu hoch. Also müssen Widerstände dazwischen (oder die Originalbirnchen müssen irgendwo mitblinken).
Die originalen Spiegelhalter passen.
EDIT: @Schlurf: es muss nur ein kleines Loch direkt unter dem Spiegelhalter gebort werden, um die Kabel durchzufädeln. Das sieht man nicht mal, wenn die Spiegel dran sind. In der Verkleidungshalterung ist bereits ein Loch drin, durch das man die Kabel führen kann.
Zuletzt geändert von Common am 13.07.2005 11:20, insgesamt 1-mal geändert.
sv650srider
Common
Die Spiegel werden natürlich noch lackiert.
Die Löcher der originalen Blinker werden zugespachtelt. Die Verkleidung muss sowieso lackiert werden (hat ein paar Kratzer abbekommen).
Bei Louis gibt´s Blinkerrelais für 12,95 EUR (Art.Nr.: 10033844), damit werde ich es am Wochenende mal probieren. Die sind angeblich für alle LED- Blinker geeignet.
Common
@Schakal:
Ich habe noch gar nix eingebaut. Bin noch in der Ideenfindung. Gibt halt mehrere Lösungen.
Wörsty hat mir nämlich soeben gesteckt, dass das Relais nicht einfach getauscht werden kann, da die SV ein Kombirelais hat. Also w´scheinlich doch Widerstände. Z.B. bei Louis die Art. Nr.: 10032041. Oder Conrad Art.Nr.: 336661-WU. Mal sehen, am Wochenende bin ich schlauer.
- Schakal
Ja, ne, schon klar. Es funktioniert aber trotzdem. Das Kombirelais bleibt drin. Du musst halt nur das Kabel vom Universalrelais, das zum Blinkerschalter geht, abklemmen und an das Universalblinkerrelais anschliessen (war bei mir hellblau), dann klappt das auch mit der Blinkfrequenz. Das Relais von Louis funktioniert bei mir mit den LED-Blinkern einwandfrei. Such halt mal nach LED Blinker. SpaceCommander hat mal eine Anleitung dazu geschrieben. Die findest du hier: viewtopic.php?t=14051.
Nimm das Relais und lass das mit den Widerständen sein. Ist nur unnötige Energie- und Platzverschwendung. Aber vielleicht findest du ja eine Möglichkeit, um die Abwärme zum Beheizen der Griffe zu nutzen.
MarkusBE
@Common: Feine Sache, sieht sehr gut aus
Hat denn nun schon jemand die "normalen" Blinkerspiegel, also die mit Glühlampen, die es auch bei Götz gibt, verbaut?
Wenn ja, haben die auch so ein Kugelgelenk am Spiegel? Und lässt das genug Spielraum, damit man die Spiegel schön horizontal stellen kann? Finde "zum Himmel zeigende" Blinker ziemlich hässlich
. Bei den LED-Spiegeln scheint das ja gut zu klappen.
