ritzelfrage
Wie sind den die Verhältnisse von Geschwindigkeit zu Drehzahl bei der Serienübersetzung?
Ich frage mich, ob ich an meiner 2000er SVS auch 'ne geänderte Übersetzung habe. Meine Werte:
2. Gang: 5.000/min 50 km/h
3. Gang: 5.000/min 70 km/h
4. Gang: 5.000/min 80 km/h
5. Gang: 5.000/min 100 km/h
6. Gang: 4.500/min 100 km/h
6. Gang: 5.000/min 110 km/h
Ich wäre Euch dankbar, wenn Ihr mal vergleicht und Eure Zahlen schreibt.
Robert
Robert
"DJ. not a Jukebox."
(Armin van Buuren)
(Armin van Buuren)
2.gang begrenzer 95 kmh
3.gang begrenzer 125kmh
4.gang begrenzer glaube 155 kmh
allerdings ist das überhaupt nicht genau...da man ja voll in der beschleunigung ist und das dann nicht genau bestimmen kann.aber so lese ich es immer ab!
zurzeit funkts tacho nicht sonst würde ich es mal kontrollieren mit den drehzahlen!
ahcha 14er ritzel
ahcha 14er ritzel
kann dir doch was sagen-wenn ich 100 im 6. fahre habe ich sehr ganau 5000umdrehungen drauf.(scheisse ich muss morgen noch mal gucken wie mein DET eingestellt ist, da der entweder bei 4500 oder 5000 in das balkendiagramm wechselt!-beim wechsel hatte ich immer genau 100 drauf!)habe ich mal ausprobiert!
hast du normale übersetzung??
Markus SVS
Also rein rechnerisch kommen folgende Werte raus:blueSV hat geschrieben:Wie sind den die Verhältnisse von Geschwindigkeit zu Drehzahl bei der Serienübersetzung?
Robert
SV N (15/45)
1. Gang: 5.000/min 40 km/h
2. Gang: 5.000/min 56 km/h
3. Gang: 5.000/min 71 km/h
4. Gang: 5.000/min 85 km/h
6. Gang: 5.000/min 113 km/h
SV S (15/44)
1. Gang: 5.000/min 41 km/h
2. Gang: 5.000/min 57 km/h
3. Gang: 5.000/min 73 km/h
4. Gang: 5.000/min 87 km/h
5. Gang: 5.000/min 102 km/h
6. Gang: 5.000/min 115 km/h
Unter Berücksichtigung das Schlupf auch mal kleiner ist und der Tacho ja auch noch etwas Toleranz hat wird das in der Praxis vermutlich noch so +/- 5 km/h abweichen.
Da die Geschwindigkeiten bei unterschiedlichen Überetzungen sehr nahe aneinander liegen wird das so schwer zu erkenn sein ob da was geändert wurde. Im Zweifelsfall einfach kurz die Zähnchen nachzählen. Sind ja nicht so viele.
Re: ritzelfrage
kriegt man irgendwie raus wieviel Zähne drauf sind ohne zu zählen?
Welche Zähne sind denn normal? (SV 1000 S K4)
Suzuki SV 1000 S, blau, BJ 2003
- shockin blue suzi
Re: ritzelfrage
ich glaub eure vergleichsdaten bringen relativ wenig, da ihr sicherlich unterschiedliche reifen in unterschiedlichen zuständen fahrt. nur so viel dazu, nachdem ich meinen alten verhunzten metzler (die werksbereifung) gegen nen pipo getauscht hab, hat sich mein schlupf so doll verringert, dass ich mind. 10 (ich glaub sogar 20) kmh schneller war...
Verkaufe meine kleine: http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.php?f=35&t=83314
Re: ritzelfrage
Das hat nix mit Schlupf zu tun sondern mit einem grösseren Abrolldurchmesser... Die 8mm Profil sind im Durchmesser 16mm und das mal pi sind halt 50mm die du pro Radumdrehung weiter(schneller) bist bei gleicher Motordrehzahl...shockin blue suzi hat geschrieben:...hat sich mein schlupf so doll verringert, dass ich mind. 10 (ich glaub sogar 20) kmh schneller war...
Und 50mm bei ca (geschätzten) 2m Radumfang sind halt 2,5% die Du dann bei gleicher Drehzahl schneller bist...
Gruß Dieter
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Re: ritzelfrage
40 / 17 bei 108 Rollen und 530er TeilungRumpel84 hat geschrieben:Welche Zähne sind denn normal? (SV 1000 S K4)
Bin dann mal wieder da! :-)
- shockin blue suzi
Re: ritzelfrage
sorry dieter, aber das stimmt diesmal leider nicht (meiner meinung nach). denn mein alter metzler hatte noch ziemlich viel profil (hab den nur aufgrund des alters ausgetauscht)... also da glaub ich schon, dass meine schlupftheorie richtig ist...
