Endloskette wechseln- wie aufbocken?
Black_Rider
Bei mir is nun entgültig ne neue Kette fällig geworden. Die neue kommt morgen auch endlich.
Nur hab ich en dickes Problem beim montieren. Die Schwinge muss ja logischerweise raus. Nur wie kann ich die Mühle aufbocken? Anheben mit Wagenheber geht schlecht, da is ja nur die Ölwanne und de Krümmer. Umlenkhebel vom Federbein geht auch nicht, des muss ja raus.
Wie wechselt ihr die Kette- OHNE sie zu öffnen?! Bzw, wie kann ich es Mopped halbwegs gescheit aufbocken.
MfG
Flo
MfG
Flo
Black_Rider
Pinky
Ich hab die Kette bisher immer so gewechselt: [ Neu verkettet ]Black_Rider hat geschrieben:Trennen wär die andre Sache ja, aber ich hab kein Vernietwerkzeug un wüsst auch keinen der eins hätte.
Das pendeln beim Aufhängen wirste nicht ganz wegbekommen, sie hängt aber deutlich stabiler wenn Du sie vorne und hinten aufhängst!!!
Ansonsten Montageständer bauen der in die Bohrung unten am Motor packt! So hab ich es beim Zahnriemenumbau gemacht (der ja bekanntlich kein Schloß hat
http://members.aol.com/Dietersadresse/Riemen1
Was man auf dem Foto kaum erkennt, ich hab die Maschine hinten am Haltegriff mit einem Spanngurt gesichert weil sie ziemlich genau im Schwerpunkt steht! Wenn Du sie damit aufbockst kannst Du auch die ganze Gabel ausbauen! Werd wenn ich mal ganz viel Zeit hab einen Bauen aus einem Alten Scherenwagenheber, da kommt dann eine große Grundplatte drunter und oben die halterung für den Motor, dann kann man das ganze Mopped anheben...
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Pinky
der packt unten direkt in das kleine loch??? wofür isn das da?? ich meine hält das?? muss ja... aber nettDieter hat geschrieben:Ansonsten Montageständer bauen der in die Bohrung unten am Motor packt! So hab ich es beim Zahnriemenumbau gemacht (der ja bekanntlich kein Schloß hat):
wie schwerpuntmässig isn das?? kann man da evtl. son "zieharmonikawagenheber" umbauen??? also oben nen dorn draufschweissen oder so??
hallo, ich mach bei Gelegenheit mal ein Foto von dem Teil. Ich bocke zuerst auf den Montageständer der im Hintergrund steht. Dann wird der rote in die Motorbohrung (wo keiner weiß wofür sie ist...) eingebolzt und auch aufgebockt. Danach kann ich den Hinteren wegnehmen (nach dem Sichern mit dem Spanngurt...)
Geht eigentlich prima, hab nur den Roten etwas zu hoch gebaut und die Rollen sid zu klein, deshalb wollte ich mal einen zum geraden hochdrücken bauen.
Wie gesagt, wie das eingebolzt wird kommt noch ein Foto von! Kann aber dauern, steht bei den Eltern.
Bocke auch so auf beim Reifenwechsel, da steht das Mopped auf den beiden Ständern und man kann beide Reifen ausbauen und mit der Dose zum Reifenhändler fahren!
Gruß Dieter
Gruß Dieter
Black_Rider
Danke Leute, hab die Fuhre vorhin auf zwei Böcke gestellt. Bzw. so wie´s svbomber gemeint hat mir ner Querstange. Hält bombig unter de Soziusrasten.
Hinterrad is auch schon draußen un Dämpfer losgeschraubt.
Problem is noch:
- Mutter von de Getriebewelle runterbekommen
- Schwingenwelle rausbekommen.
Bei der hab ich auf de linken Seite die Mutter abgeschraubt, nur die Konstruktion mit de Kronenmutter auf de rechten Seite is mir noch en Rätsel vom Aufbau her. Weiß jemand ob die Welle in de Rahmen geschraubt ist und die Kronenmutter sichert? Ich wollt da jetzt net mit Gewalt die Welle nach rechts rausschlagen.
Problem is noch:
Dämpferstangen (Umlenkhebel), Stößdämpfer (Federbein) und Dämpferhebel (federbeinhebel) sind ab?
Die Schwingenzapfenwellen-Sicherungsmutter (grandiose Bezeichnung) und die Schwingenzapfenwelle (beides rechte Seite) benötigen zur Demontage je ein Spezialwerkzeug.
Hast du dieses? Das was du bis jetzt offensichtlich abgeschraubt hast, ist nur die Schwingenzapfenmutter (linke Seite).
Zuerst soll die Schwingenzapfenwellen-Sicherungsmutter mit einem Spezialwerkzeug (Schwingenzapfen-Schubeinsteller-Steckschlüssel)abgeschraubt werden.
viewtopic.php?p=356394#356394
Anschließend die Schwingenzapfenwelle festhalten und die Schwingenzangenmutter abschrauben.
Die Schwingenzapfenwelle mit einem Spezialwerkzeug (19mm Sechskantschlüssel) abnehmen.
PS: ich hab mir das nicht ausgedacht
Black_Rider
Black_Rider
