Putzen vorm Einwintern
MoJo2600
Beitrag von MoJo2600 » 19.10.2005 10:41
ich hab mal eine rein praktische Frage. Ich werde jetzt mein Motorrad einwintern und wollt es vorher noch mal ordentlich sauber machen. Jetzt hat sich aber über den Sommer das weiße Kettenspray schön gleichmäßig über den hinteren Stoßdämpfer / Feder verteilt. Das Zeug ist extrem zäh und ich komm da mit den Händen fast nicht hin. Gibt es da ein gutes Hausmittel, dass hilft, dass der weiße Batz dort weg geht? Literweise Kettenreiniger wollt ich da jetzt auch nicht drauf kippen.
Danke!
MoJo
SVblue
Beitrag von SVblue » 19.10.2005 10:42
WD40 oder das Caramba-Zeug auf einen Lappen und dann damit wegwischen.
So denn...
MfG Stefan
Chronik:
Herr Hase
Beitrag von Herr Hase » 19.10.2005 12:03
Bin eher für radikale Methoden:
Diesel reinigt alles, Pinsel aus dem Baumarkt, umfangreich auftragen, einwirken, Dampfstrahler, bei Bedarf mit Chemiezusatz, sonst nur Druck. Achtung bei Dichtungen oder Gummi (wird aber immer überdramatisiert).
In dem Zusammenhang fällt mir auch noch was ähnliches ein:
Ich reinige mein Mopped mit NeverDull. Kann ich das über den Winter zur Konservierung drauflassen oder bekomme ich das sonst im Frühjahr nicht mehr runter ?? Weiß das einer ??
Morpheus
Beitrag von Morpheus » 19.10.2005 12:12
@hein bloed:
Das NeverDull-Geschmiere unbedingt gleich wieder runterputzen, sonst gibt's fiese Streifen.
Hab' dieses Jahr zum Saisonbeginn den Auspuff meiner SV in der Tiefgarage poliert weil es draussen geschifft hat. Als es dann wieder schön war, hab' ich bei Sonnenlicht gesehen, dass ich das Schmierzeugs wg. schlechter Beleuchtung an einigen Stellen nicht sauber abgewischt hatte. Ging nur mittels Chrom-Politur wieder ab - Schei$$-Arbeit!
Gruss, der Morpheus
mattis
Beitrag von mattis » 19.10.2005 12:31
werd wohl dieses Jahr verletzungsbeding auch nicht mehr zum Fahren kommen :-(
Daher:
Eimer Wasser, Schuss Spüli, Microfasertuch.
Felgen mit WD40.
Krümmer mit Autosol.
Batterie bleibt drinn.
Baumwoll-Planne drüber.
Totalpfleger kommt dieses Jahr nicht mehr drauf, da bleibt nur der Staub drann pappen.
Das wars dann.
Bisher hat nix gerostet und die Kiste sprang mit etwas Gas immer auf den max. 3. Drücker an.
Matthias
Udo66
Beitrag von Udo66 » 19.10.2005 12:40
Ich verwende seit Jahren zum Säubern von Schwinge, Felge etc. einen Lappen getränkt mit Waschbenzin (1 Liter im Baumarkt für ca. 3,50). Fettet im Gegensatz zu Diesel oder Petroleum nicht nach, wobei bei der Kettenreinigung gerade das erwünscht ist. Dafür nehm ich eben Petroleum, kostet im Baumarkt auch so rund 3,50. Und die zwei Dosen halten in der Regel eine Saison.
Ach so, und den Lackteilen habe ich gutes Hartwachs gegönnt. Dann ein luftiges Tuch drüber und fertig. Dann muß ich zum Saisonstart nur etwas Staub abwischen. Batterie bau ich aus und stell sie in den Keller. Vor dem ersten Start wird sie geladen.
mattis
Beitrag von mattis » 19.10.2005 12:46
Udo66 hat geschrieben:Dafür nehm ich eben Petroleum, kostet im Baumarkt auch so rund 3,50. Und die zwei Dosen halten in der Regel eine Saison.
Neutrales Lampenöl soll das gleiche sein und kostet weniger.
me
ricode
Beitrag von ricode » 19.10.2005 12:47
also ich hab da was gefunden das nennt sich Breff oder so gíbts günstig bei Schlegger und dat macht dem Keddenfedd janz schnell und einfach wech - druf machn paar Sekunden warten und abwischen - de ganze Kedde war wieder am glänzen...
8O
Punisher
Beitrag von Punisher » 19.10.2005 13:11
hein bloed hat geschrieben:...
Morpheus hat geschrieben:@hein bloed:
Gruss, der Morpheus
Kann Morpheus nicht zustimmen. Habe letzten Winter die Felgen und die polierte Schwinge mit NeverDull eingerieben und im Frühjahr ganz normal abpoliert, ging super. Evtl. mit frischem ND nochmal nachpolieren.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
derherrliche
Beitrag von derherrliche » 19.10.2005 13:41
handelsübliches waschbenzin aus´m baumarkt zum reinigen und denn mit politur drübergehen: der nächste schwung abgeschleudertes kettenfett wird erstaunlich leicht abgehen!!!
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 19.10.2005 13:42
ich hab ne vorliebe für spiritus (riecht aus so besänftigend) ansonsten nehm ich bremsenreiniger für die extremen sachen
Herr Hase
Beitrag von Herr Hase » 19.10.2005 13:54
Bluebird hat geschrieben:ansonsten nehm ich bremsenreiniger für die extremen sachen
Auch ein guter Tipp für schwer zugängliche Sachen - mache ich auch immer, hatte aber hier nicht dran gedacht.
Wildthing
Beitrag von Wildthing » 19.10.2005 19:49
@derherrliche
was nimmst du da für ne politur?
derherrliche
Beitrag von derherrliche » 20.10.2005 7:19
Wildthing hat geschrieben:@derherrliche
tja, kann ich dir leider nicht sagen, die kommt von nem nachbarn der irgendwie in nem chemiewerk arbeitet... ohne namen...
Ro.Biker
Beitrag von Ro.Biker » 20.10.2005 17:32
In Extremfällen wo nichts mehr ging habe ich K2r-Fleckenwasser genommen :arrow: hab alle extrem verhärteten Flecken damit wegbekommen - aber vorsicht - hinterher gleich mit Wasser abwischen - nicht das der Lack abätzt :wink:
