Abblendlich ausgefallen
fun67
Beitrag von fun67 » 13.11.2005 16:51
Hallo und schönen Sonntag :D
Hab ein Problem mit meinem Abblendlicht.
Hier die Vorgeschichte:
War irgendwie nicht mein Jahr.....zum Glück habe ich ein tolles Motorrad was eine Menge verzeiht :lol:
Bin im Juli auf der Autobahn auf die linke Seite geklatscht und etliche Meter gerutscht....zum Glück nirgendswo gegen geschlagen,sondern sanft ausgerutscht. Somit hatte ich nur die üblichen Schäden wie Blinker, linker Spiegel, Heizgriff Auspuff und Verkleidung vorne ein wenig kaputt. Kurze Zeit später fuhr ich gegen Abend nach Hause und schaltete auf Fernlicht um. Als ich wieder zurück auf Abblendlicht schalten will stehe ich für eine Sekunde im Dunkeln und dann wieder auf Fernblicht.....danach ging es wieder. Seither bin ich etliche Kilometer gefahren ohne das etwas aufgetretén wäre.
Leider bin ich letzten Mittwoch einer netten Dame hinten auf dem Käfer draufgefahren,weil ich nicht mit ihrer plötzlichen Bremsung rechnete und ein wenig abgelenkt war. Dabei bin ich heftig in die Gabel eingetaucht und wieder zurückgefedert und hab sie sanft auf die linke Seite abgelegt.
Meiner blauen ist wieder nicht viel passiert,bin aber trotzdem in die Werkstatt und hab vor allem Gabel und alles andere vorne überprüfen lassen. Alles OK!
Dann fahre ich nach Hause...es ist dunkel...ich fahre eine ziemliche Rüttelstrecke und schalte auf das Fernlicht. Gegenverkehr und wieder auf Abblendlicht.....das ganze dreimal kurz hintereinander. Beim vierten Umschalten hatte ich den Totalausfall beider Scheinwerfer was das Abblendlicht angeht. Diesmal ging es nicht wieder von alleine weg.
Fernlicht und Standlicht geht bei beiden Scheinwerfern,aber kein Abblendlicht.
Habe inzwischen beide Birnen überprüft...OK
Die Sicherung für das Abblendlicht überprüft...OK
Den Schalter vom Fernlicht überprüft....soweit ich es erkennen konnte auch kein Kabel ab oder sonstiges....
Woran könnte es liegen ??
Bin für jeden Tipp dankbar....
Wünsch noch einen schönen Sonntag.
Ralf
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 13.11.2005 18:49
hi, wäre interessant zu wissen welches modell zu fährst.
klingt für mich wie ein klassischer wackler...
ich würde da entweder auf den schalter tippen wenn du die kabel am licht selber schon geprüft hast.
ich hab da was in errinnerung, das es mal ein problem gab mit der zuleitung... der kabelstrang der vom rahmen rauskommt.
( da war irgendwas blank)
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 13.11.2005 19:26
Ich tippe auch auf den Fernlichtschalter!
Den würdich zuerst prüfen.
Babalu
kein Abblendlicht
Beitrag von Babalu » 14.11.2005 11:01
Hallo fun67
Wenn der Fehler vorhanden ist, dann lässt er sich leicht lokalisieren, wenn aber das Licht richtig funktioniert, wird es schwierig.
Ich tippe auf den Schalter.
Brennt die Abblendung nicht, dann eine Verbindung am Kabelstrang herstellen. Brennt nun das Abblendlicht, ist es eindeutig der Schalter.
Herzliche Grüsse von Babalu
apple
Beitrag von apple » 14.11.2005 13:10
Hab da was ganz ähnliches.
Bei mir hatte der 6(?)-fachstecker unter der Tachoabdeckung Verbrennungsanzeichen. Das war nur zu sehen, wenn man die beiden steckerhälften voneinander trennt. Kontaktspray rein und schon ging's wieder.
Bring's Töff aber trotzdem deswegen noch zum Dealer. ist ein blödes Gefühl, immer unterwegs zu sein und nicht zu wissen, ob's Licht demnäxx wieder ausfällt. außerdem ist ja noch Garantie drauf.
Scheint wirklich was dran zu sein, daß bei der SV, egal, ob K3 oder K4 die Stecker unterdimensioniert sind. :?
Gruß vom apple
fun67
Beitrag von fun67 » 16.11.2005 8:14
Hey,
schönen Dank für die Antworten von euch.
Es ist das 03 Modell (mit inzwischen 58.000 Kilometern :oops: )
Den Stecker habe ich aufgemacht und mir genauer angeschaut....konnte aber keinen Defekt erkennen.
Das Kabel im Bereich wo es in den Rahmen geht ist auch in Ordnung.
@ apple: was für ein 6-fach Stecker im Bereich unter der Tachoabdeckung meinst du ?
fun67
apple
Beitrag von apple » 16.11.2005 8:30
fun67 hat geschrieben:
Also bei mir ist da nur einer. Um dran zu kommen, musste die Verkleidungsscheibe und dieses schwarze Plastikteil rund um den Tacho demontieren. Das ist der einzige stecker, der gelöst werden muß, wenn man die vordere Verkleidung abbauen will.
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 16.11.2005 11:41
apple hat geschrieben:
jo, der stecker sitzt zwischen scheinwerfereinheit und tacho, um da dranzukommen musst wie oben beschrieben vorgehen..... :wink:
fun67
Beitrag von fun67 » 03.12.2005 13:52
apple hat geschrieben:Hab da was ganz ähnliches.
Gruß vom apple
hey,
wollt nur nochmal kurze Meldung abgeben wie die Geschichte mit dem Abblendlicht ausgegangen ist.
Der gute Apple hatte recht..... :D
Es war der 6-fach Stecker hinter der Tachoabdeckung.
Der war schon ein wenig angeschmort und völlig oxidiert :evil:
Scheinen tatsächlich bezüglich der Stecker ein wenig gespart zu haben, dafür stimmt der Rest an der Maschine...ist erst die zweite kleine Macke nach 58000 Kilometern....das ist voll OK, scließlich schone ich sie auch nicht gerade :oops:
Wünsch noch allen ein schönes Wochenende.
fun67
apple
Beitrag von apple » 05.12.2005 8:52
Und, wie haste's repariert?
Speedfanatic81
Beitrag von Speedfanatic81 » 18.12.2005 15:50
apple hat geschrieben:Und, wie haste's repariert?
würde mich auch mal interessieren
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 18.12.2005 16:03
..tach apple....
im übrigen muss man auch noch die Blinkerstecker abziehen - wenn man die Verkleidung vorne abnehmen will :wink:
ich würde ja das Dauerpower-Kabel separat mit einem ausreichenden Wärmeschutz-Klemmstecker verbinden - denn das ist des übels Wurzel!!
Wenn ich mit dem Umbau weiter mache, hab ich alles vorne sowieso ab !!
Kann dann ja mal ein Foto machen und genau beschreiben, was zu tun ist !!
Gruss
RF
apple
Beitrag von apple » 22.12.2005 15:05
Ruh-Fi hat geschrieben:im übrigen muss man auch noch die Blinkerstecker abziehen - wenn man die Verkleidung vorne abnehmen will :wink:
Öh...Nö!
Bei mir reicht's, die eine Steckverbindung zu lösen.
Vielleicht ist das bei der K4 ja geändert!?
Das mit dem wärmeschutzstecker darfste bei mir gern' auch mal machen. :wink:
Gruß vom apple
Ruh-Fi
Beitrag von Ruh-Fi » 23.12.2005 12:07
apple hat geschrieben: Bei mir reicht's, die eine Steckverbindung zu lösen.
Gruß vom apple
..nee - is nich anders - ich bin davon ausgegangen, die komplette Verkleidung ( wie ich es machen werde ) abzunehmen .....
...ich besorg mal glaub ich mehrere Stecker .....
