Dieter hat geschrieben:Die idee hatte ich auch schon mal...
Kann sein das das funktioniert, dachte deshalb der WB Schalter ist links weil da ja auch der normale Blinkerschalter ist... Wenn man bei eingeschaltetem Blinker die beiden + Pole vom rechten und linken Blinker verbindet blinken auf jeden Fall alle vier. Dachte so was ähnöiches schaltet der W-Blinkschalter. Wenn der aber wirklich rechts sitzt schaltet der bestimmt ein Relais irgendwo anders...
Gruß Dieter
Hallo erstmal!
Die Variante ist die Simson-warnblinkanlage-anno1978 mit halbierter Blinkfrequenz.
Hat damals gefunst, ich denke mal, daß es heute auch noch funst.
Gruß aus dem sonnigkalten Oberharz ingo H.
