nochma heckhöherlegung
Lorbas
Beitrag von Lorbas » 06.02.2003 15:50
welche ist denn am besten oder sind die alle gleich ?
weil preislich sind ja alle gleich gibt es da sonst noch irgendwelche gravierenden unterschiede ?
Thunderbolt
Beitrag von Thunderbolt » 06.02.2003 16:12
Natürlich die von Metisse :D
Weil die hat TÜV und Metisse hat gute Bewetungen für ihre Höcherlegungen!
Und auserdem ich habe sie auch drin und bin voll zufrieden 8)
Pezzy
Beitrag von Pezzy » 07.02.2003 10:24
verändert ne Heckhöerlegung die Fareigenschaft der sv noch besser, da sie ja eigentlich ja schon ein super Handling hat?
VauZwei
Beitrag von VauZwei » 07.02.2003 11:12
@Lorbas
Du musst erfragen um wieviel das Heck höher kommt.
Bei der Metisse sind es ziemlich genau 3cm, es gibt aber auch Hersteller wo das Heck 4-5cm angehoben wird.
@Petzi
Ja, das Handling wird durch die Höherlegung noch etwas besser, ohne das das Moppi zu nervös wird.
Es ist wirklich spürbar.
@all
Ein Gixxer-Bein hebt das Heck auch an und ist gebraucht auch nicht teurer. :wink:
Lorbas
Beitrag von Lorbas » 07.02.2003 15:14
ich hab bis jetzt nur welche gefunden die das heck 3 cm anhebne
Bombwurzel
Beitrag von Bombwurzel » 07.02.2003 15:28
Mehr als 3cm hab ich auch noch nirgends gesehen.
Nimm die von Metisse - die 3cm reichen locker aus, könnte mir vorstellen, daß mehr Höherlegung das Mopped unruhiger macht.
Ich hab auch die von Team-Metisse dran und bin sehr zufrieden. In verbindung mit meinen BT010 hab ich ein komplett neues Fahrgefühl.
Lorbas
Beitrag von Lorbas » 07.02.2003 15:30
neue reifen kommen bei mir auch noc :D
aber die alten sind noch gut
Pezzy
Beitrag von Pezzy » 07.02.2003 17:12
Ich denke wenn, werde ich mir ein Federbein von:
GSX-R 750 Bj. 1996 - 1999
oder
GSX-R 600 Bj. 1997 - 1999
einbauen wenn ich ein günstiges gefunden habe. Gibt es unterschiede zwischen den beiden GSX-R Modellen? Aufs Federbein natürlich bezogen.
Gibs da noch was wichtiges zu beachten?
Gutso
Beitrag von Gutso » 07.02.2003 18:06
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:03, insgesamt 1-mal geändert.
Pezzy
Beitrag von Pezzy » 07.02.2003 20:54
nicht schlecht!
Schweinerei finde momentan bei Ebay nichts. :evil:
Aber falls einer eins übrig hat bitte melde Dich!!!! 8O 8O
jensel
Beitrag von jensel » 07.02.2003 21:18
Gibt bei den Federbeinen nix zu beachten, außer dass sie halt aus einem der Modelle aus dem richtigen Baujahr kommen.
Das Heck kommt, über der Radachse gemessen, ca. 5cm hoch. Die SV läuft auch bei Tacho 230 noch stur geradeaus, das Handling gerade in Wechselkurven ist deutlich besser.
Und der Komfort steigert sich, da die Feder weicher ist. Die Bodenhaftung ist trotzdem besser, da die Dämpfung eklatant besser ist.
Gutso
Beitrag von Gutso » 07.02.2003 21:39
[Edit]
Zuletzt geändert von Gutso am 16.10.2011 17:04, insgesamt 1-mal geändert.
Ricci
Beitrag von Ricci » 07.02.2003 21:44
Lorbas
Beitrag von Lorbas » 08.02.2003 11:15
hab mir nun die von metisse bestellt. das wird noch ein spass die ein zu bauen
Pezzy
Beitrag von Pezzy » 08.02.2003 17:29
Mir hat einer eins angeboten für 80 Euro +versand, aus einer 750er srad bj 97 ca.5300km.
Hmm was haltet ihr vom Preis?
Mehr habe ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Gutso hat immerhin eins für 25 Euronen bekommen das ist nen wares Schnäpchen gewesen!
