Bugspoiler Befestigungen 99-2002
Hotte
Beitrag von Hotte » 21.02.2006 19:02
Nachdem mich jetzt mehrere per PN angeschrieben haben, wie ich den Bugspoiler angebracht habe und ich das nie richtig erklären konnte, habe ich mir nun ein bisschen arbeit gemacht und ein paar Bilder bearbeitet!
Dieser BS ist von ebay und ist zur zeit stark im umlauf, meist komplett ohne Halterungen....mich hat er aber bis jetzt nicht enttäuscht, habe aber einige stellen mit GFK ausgebessert, wegen der "mittleren" Qualität.
Eine Anleitung hatte ich selber auch nicht beiliegen!
Die roten Striche sollen das darstellen was verdeckt ist.Die weissen die direkt sichtbaren sachen.
TEIL1(achja mit 3D zeichnen habe ich es nicht so :roll:)
hier ist der Rechte von vorne-aussen zu sehen
hier der rechte Halter von vorne
vorne rechts.JPG (111.53 KiB) 6619 mal betrachtet
Ersteinmal die sicht von unten, die roten Striche zeigen hier eine lange Gewindestange die unter dem Motor in einer Röhre durchgeführt werden und beide Halter fest miteinander verbinden.
Zuletzt geändert von Hotte am 21.02.2006 19:11, insgesamt 3-mal geändert.
Hotte
Beitrag von Hotte » 21.02.2006 19:06
TEIL 2
Hier ist der einfachste Halter von hinten rechts zu sehen, er wird einfach zwischen den Auspuffhalter geklemmt!
hinten rechts.JPG (103.95 KiB) 6615 mal betrachtet
und hier nochmal der linke Halter , unter dem Motor geknipst!
unten links2.JPG (105.7 KiB) 6617 mal betrachtet
der Linke von vorne (durch den Lufteinlass geknipst)
links unten.JPG (74.79 KiB) 6617 mal betrachtet
ingo H.
Beitrag von ingo H. » 22.02.2006 8:09
Hallo erstmal!
Respekt Hotte! Da hast du dir mit den Fotos ja richtig Arbeit gemacht. Von dieser Anbauanleitung kann sich manch Anbieter eine Riesenscheibe abschneiden.
Die Maße der Streben währen nicht schlecht.
Gruß aus dem verschneiten Oberharz ingo H. :wink:
Im Winter fahre ich Jeep !!!
Hotte
Beitrag von Hotte » 22.02.2006 9:08
Also ich müsste den dazu komplett abbauen, wenn wirklich interesse besteht, tue ich mir die Arbeit an und mess mal alles durch!nicht das ich das noch umsonst mache....aber putzen müsste ich eh mal :?
und dazu müsste man ja den gleichen BS haben!
also posten wer interesse hat!
svFalcon
Beitrag von svFalcon » 22.02.2006 10:36
Danke für deine mühen hotte!
das müsste mir soweit weiterhelfen!
-> die streben hatte ich dabei! hab sie ausgemessen & fotos mit dem handy gemacht......
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
w8rabbit
Beitrag von w8rabbit » 22.02.2006 10:52
Eine wirklich gute Sache. Legt das doch in die Knowledgebase.
Dann braucht man nicht lange suchen! :wink:
Hotte
Beitrag von Hotte » 22.02.2006 11:19
danke SVFalcon!
jetzt brauche ich das ja nicht mehr zu tun :-D
bei mir wren die wohl schon vorgebogen, aber ansonsten die gleichen!und 3 Stück.
aber jetzt werde ich wohl auch nicht drunter putzen....
bevor das in die Knowledgebase kommt würde ich das aber nochmal schöner machen!
Mikal
Beitrag von Mikal » 14.05.2007 14:08
Ist doch schön genug, lass doch das so und mach lieber nochmal ne Skizze von den vorgebogenen Teilen mit Abmessungen. Würde mir ne Menge Arbeit sparen ;)
Woinemer
Beitrag von Woinemer » 27.06.2007 12:40
tolle Sache dat...
Kann das auch jemand mit den Halterungen der K03 zur Verfügung stellen?
Pepe
Beitrag von Pepe » 27.06.2007 13:09
Hotte, dafür kriegste nen Orden und ein :)liebes - vielen Dank!
Beitrag von Dieter » 27.06.2007 13:26
Pepe hat geschrieben:vielen Dank!
Der Tread von ihm war Feb 2006! Aber Küsse kommen nie zu Spät :wink:
Pepe
Beitrag von Pepe » 27.06.2007 14:30
Dieter hat geschrieben:
Ach du Schei**e :autsch: , sowas kann aber echt auch nur mir passieren. :oops:
el filibustero
Beitrag von el filibustero » 27.03.2008 15:03
servus,
ich weiss ja dass der thread schon gaaaaanz alt ist, aber trotzdem noch ne frage :roll:
hat jemand den bs mit den ungebogenen tielen (siehe foto von svfalcon) verbaut??
wirklich stabil wirken die nämlcih nicht!?!?!?!?!?!?!
svbomber
Beitrag von svbomber » 27.03.2008 15:17
Ohne biegen geht das nicht. In meinem Fall ging es gar nicht. Zu kurz und zu instabil die Halter (imho).
Crossposting: viewtopic.php?p=9083759#9083759
Natorus
Re: Bugspoiler Befestigungen 99-2002
Beitrag von Natorus » 18.05.2013 15:15
Moin Jungs
Ich weis des thema is uralt aaaaber....
Ich hab au den Kack Bugi un ganz ehrlich... bevor ich ne weiteren Wutanfall bekomm frag ich lieber nach ob jemand die Maße und Winkel der Halterungen hat...
Ich bin da glaub zu dumm zu oder was weis ich...
Nächste frage wäre, wie habt ihr des hinbekommen, dass der bugi neme am getriebegehäuse anliegt? Ich hab des gefühl ich kann soviel wegschneiden wie ich will aber des ding liegt immer an...
VERZWEIFLUUUUNG!!!!
