Ritzelmutter lösen
Muttis Rache
Ritzelmutter lösen
Beitrag von Muttis Rache » 31.03.2006 17:33
Hi Schrauber
Sorry dies ist zwar kein SV Problem aber wir sind in dringender Not !!!!
Wie bekommen wir bei einer Kawasaki die Mutter vom Kettenritzel (Getriebe)
ohne Hinterrad gelöst ????? sitzt bombenfest !!!!!!
Barney
Beitrag von Barney » 31.03.2006 17:41
Schlagschrauber !!!
Muttis Rache
Beitrag von Muttis Rache » 31.03.2006 17:45
Barney hat geschrieben:Schlagschrauber !!!
hat nicht genügend Saft !!! ich suche eher nach nem Trick
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 31.03.2006 17:46
Lange Verlängerung und Mutter heiß machen.
Und gutes stabiles Werkzeug.
Muttis Rache
Beitrag von Muttis Rache » 31.03.2006 17:52
SVHellRider hat geschrieben:Lange Verlängerung und Mutter heiß machen.
Wir versuchens jetzt mal hinterrad ist auch gerade wieder eingetroffen deswegen beide möglichkeiten gleichzeitig danke schon mal
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 01.04.2006 0:33
ach du hast kein hinterrad drin ??
sonst würde ich ne stange nehmen, die mit nem tuch oder sowas einwickeln und durch das rad schieben (oberhalb der schwinge)
so das die stange dann auf der schwinge aufliegt.
(vorrausgesetzt die kette ist noch drauf.
dann das werkzeug ansetzen (ratsche oder nen gekröpften schlüssel)
da n langes rooooaarrrr .>rohr<. drüber und dann ruckizuck is das ding auf.
ansonsten empfehle ich schlagschrauber von CP Performance,
meiner reisst alles auf mit genug druck drauf 8) :lol:
mit hitze wäre ich an dieser stelle vorsichtig, da an der welle meist ein simmerring sitzt.. der wenn zu warm wird ist schicht im schacht und kannst den auch noch wechseln.
SVHellRider
Beitrag von SVHellRider » 01.04.2006 10:52
The Spoktor hat geschrieben:...mit hitze wäre ich an dieser stelle vorsichtig, da an der welle meist ein simmerring sitzt.. der wenn zu warm wird ist schicht im schacht und kannst den auch noch wechseln.
Ja, da hat der Spokki natürlich Recht!
Aber ich meinte auch heiß und nicht glühend!
Der Motor wird auch heiß beim Fahren.
Also ca. 100°C sind mehr als ausreichend.
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 01.04.2006 20:24
da hast du natürlich auch wieder recht *g*
Walle
Beitrag von Walle » 05.04.2006 23:13
Hab heute bei nem ausgebauten 12er Banditmotor, Zündkerzen sind auch drausen ohne Problem mit dem Schlagschrauber die Mutter gelöst, übrigens :lol: :lol: richtige Losdrehrichtung gehabt :wink:
Gruß Walle
Donnerle
Beitrag von Donnerle » 06.04.2006 19:00
Barney hat folgendes geschrieben:
Schlagschrauber !!!
Hatte das gleiche Problem an der Bandit. Der Schlagschrauber kann noch sogut sein, wenn der Kompressor zu wenig Druck bringt. Mit 8bar... keine Chance. Mit 10bar... ein Kinderspiel!!!
Hab direkt am Kessel eingesteckt und nicht am Druckminderer und es hat funktioniert.
Gruß Donnerle
