schräglagenwinkel in grad
BastiSV650s
hallo, leute.
ich fahre jetzt seit drei jahren motorrad (sv650s K2) und leibe, wie jeder andere auch, die schräglage.
leider setzen bei mir immer die fußrasten auf, vorallem in langen kurven die schnell zu fahren sind.
da ich nur 65 kilo wiege habe ich das gixxerbein eingebaut und vom profi einstellen lassen, das heck is nun etwas hör.
rasten schleifen aber nocht immer, zudem kommen brems und schalthebel auf.
ich weis das viele sv-ler das problem mit den rasten haben, aber weis den zufällig jemand wie schräg man ist, wenn man mit den rasten auf den boden schleift?
vieleicht 45°
würde gerne eure einschätzungen hören
vieleicht 45°
fleischmo
- Drifter76
Na dann viel Spaß beim rechnen...
Weil da kommen noch ein paar unbekannte dazu...
Wenn du die SV im Stand umkippst, erhältst du einen anderen Winkel als beim Fahren.
1. Du mußt nämlich berücksichtigen, das du auf dem Motorrad sitzt. Das heißt, das Motorrad federt ein.
2. Wenn du durch eine Kurve fährst, stemmt sich das Motorrad gegen den Asphalt, um der Fliehkraft entgegen zu wirken. Das Motorrad federt noch weiter ein.
In beiden Fällen verändert sich der Winkel!
Und jetzt viel Spaß beim rechnen...
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
fleischmo
Garry
zu dem thema Einfedern durch Fliehkraft in der Kurve gabs schonmal was allerdings war da jemand der Meinung das es net so is .
Ich glaub allerdings auch das die Machine bedingt durch die Fliehkraft etwas mehr einfedert .
Ganz genau wird sichs net ermessen lassen aber wenn du fürs einfedern un Fliehkraft so 3cm zugibst ,vielleicht weis es einer genauer,wird sich shon ein annehmbarer Wert ermitteln lassen .
MFG Garry
MFG Garry
Pinky
BastiSV650s
genau, kammera drauf, filmen, bild einfrieren, reifenaufstandsfläche suchen und den horizont aufstellen, das müsste gehen, und eine ungefähre aussage über den schräglagenwinkel geben.
mein problem ist aber die praxis, keine kammera und kein stativ.
und wenn ich ne fußballmanschaft breuchte um die schräglage zu errechnen weis ich nicht wo ich noch hinn soll um da etwas zu messen
aber danke für eure ideen
WilheLM TL
Was is... will sichs einer geben?
... immer an der Wand, an der Wand entlang...
Grundlagen
Quelle: Wikipedia
Grundlagen
Quelle: Wikipedia
BastiSV650s
hi,WilheLM TL
was meinst mit "will sichs einer geben?
grundlagen zur berechnung brauch ich nich, hatte ja mathe in der schule, die jahre 13 jahre mussten sich doch mal auszahlen.
naja ne steilwand hab ich leider nicht im hinterhof, also muss ich da auf was anderes einfallen lassen.
dachte nur das vieleicht jemand soetwas wissen könnte.
könnte ja welche geben die mit nem d2 datenrecording über ne rennstrecke gesegelt sind.
wolfi
Kleine Idee:
Man könnte auch im Stand zwei Leute auf das Mopped setzen und dann ein großes (!) Stück Pappe, Sperrholz o.ä. auf den Boden an die Kanten der beiden Reifen legen. Dann die Fläche so weit nach oben neigen, bis sie irgendwo am Motorrad anliegt - wahrscheinlich an den Rasten. Der Neigungswinkel der Fläche entspricht dann in etwa der Schräglagenfreiheit. Außerdem sieht man so auch, wieviel Reserve man noch hat bevor Auspuff, Seitenständer etc. aufsetzen.
Viele Grüße vom
Wolfi
Viele Grüße vom
Wolfi
Black_Rider
Pinky
- Seether
Das würde aber nur funktionieren wenn die Straße bretteben wäre und nicht wie auf Deinem Bild hier nach innen fällt.... oder?!?Black_Rider hat geschrieben:So ungefähr?Pinky hat geschrieben:motorrad in der kurve von vorn (oder hinten) fotografieren und zu hause in ruhe ausmessen - passt ja ungefähr
Ride like devil....feel like god - Bad Boy 4 life
