Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 02.07.2006 17:03
Gun Tach, habe leider heute unnerwegs meinen DB Killer verloren. Weiß einer was der neu kostet? Oder kann mir mal jemand die maße geben, dann kann ich inner Spätschicht n neuen herstellen. Es handelt sich um den neuen Killer, der da so breiter vorne wird und zu ist.
thundermc
Beitrag
von thundermc » 02.07.2006 17:16
frag mal mo bei denn kannst ihn auch bestellen
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 02.07.2006 17:22
thundermc hat geschrieben:frag mal mo bei denn kannst ihn auch bestellen
han ich mal gemacht. jetzt noch die frage wegen den maßen, wenn einer lust und zeit hätte... *liebguck*
thundermc
Beitrag
von thundermc » 02.07.2006 17:26
rohrdurchmesser 3cm länge ca 22cm ich hoffe dir geholfen zu haben
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 02.07.2006 17:33
thundermc hat geschrieben:rohrdurchmesser 3cm länge ca 22cm ich hoffe dir geholfen zu haben
teilweise. der eater wird ja breiter nach innen hin, da is so n "bobbel"
Timmi
Beitrag
von Timmi » 02.07.2006 18:47
Für`n Original von Leo kannste so mit 50€ rechnen. Sind schweineteuer die Teile :?Hatte bei MO mal angefragt wegen 2 für die 1000èr und die sollten so knapp 100€ kosten
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 02.07.2006 20:14
rechne sogar mit 60€. hab jetzt den original auspuff dran
. den hört man ja gar nicht und in den oberen drehzahlen hört sich das mopped wie ne 4zylinder an. das geht schonmal gar nicht
edit: killer ist bestellt. kost 43,90€
Timmi
Beitrag
von Timmi » 02.07.2006 21:33
Na geht doch. Und dann bei der Montage mit Schraubensicherung und Federring die Schraube vor`m verlieren schützen
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
Bluebird
Beitrag
von Bluebird » 03.07.2006 10:25
Timmi hat geschrieben:Na geht doch. Und dann bei der Montage mit Schraubensicherung und Federring die Schraube vor`m verlieren schützen
ja, ich hatte nur n federing dran, hat wohl nichts genützt. der liegt nun irgendwo auf der B 293 zwischen eppingen und schawaigern. also wenn einer einen braucht...
ich hab ihn nimmer gefunden
EiWolf
Beitrag
von EiWolf » 03.07.2006 14:30
Ich verlor ihn auch schon fast einmal. Reiner Zufall das ich mich damals an einer Kreuzung umgedreht habe, und meinen ca. 10 cm längeren Auspuff gesehen habe.
Ein Problem ist das aber nicht wirklich - man muss nur die schraube fester anziehen
Zuletzt geändert von
EiWolf am 03.07.2006 20:52, insgesamt 1-mal geändert.
Diverse Teile (Ausser Nockenwellen ;-)) eines SV 650 K3 Motors zu verkaufen - Bei Fragen einfach PN.
Martin650
Beitrag
von Martin650 » 03.07.2006 19:16
So ist das eben bei einem Billigauspuff wie dem LEO. Mein BSM Killer ist mit einer Schraube gesichert, die quer in einer angeschweißten Mutter sitzt, da geht nix verloren.
svlerleichti
Beitrag
von svlerleichti » 03.07.2006 20:00
bei mir tuts auch etwas schraubensicherung, die schraube hält damit jetzt schon 6000km problemlos...
Hotte
Beitrag
von Hotte » 04.07.2006 16:13
ein bisschen schwund ist immer!
hatte auch mal das vergnügen!
thundermc
Beitrag
von thundermc » 04.07.2006 16:57
Bluebird hat geschrieben:Timmi hat geschrieben:Na geht doch. Und dann bei der Montage mit Schraubensicherung und Federring die Schraube vor`m verlieren schützen
wenn ich mal zufällig in der gegend bin und in finde schick ich ihn dir per post
bekomm ich von dir auch findelohn
