Wieviele Blinkerrelais?
codenascher
Beitrag von codenascher » 10.07.2006 13:09
hier wieder der "keine Ahnung"-Mann. Ich werde mir jetzt 2 LED-Blinker hinten anbauen und 2 LED-Lenkerblinker vorn. Wieviel LED-Schaltrelais brauche ich dazu? Und würden theoretisch auch Widerstände vor den Blinkern reichen, dann bräuchte ich nicht noch 15 Euro in ein Relais investieren?
mfg und danke
bswoolf
Beitrag von bswoolf » 10.07.2006 13:14
1 relais
ja, es gingen auch widerstände, aber die sind als leistungsausführung genau so teuer. außerdem ist verheizen einfach unelegant.
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 12.07.2006 19:46
bswoolf hat geschrieben:1 relais
Ähhm. die kosten 61cent das Stück.. bei conrad
netbus
Beitrag von netbus » 22.07.2006 22:00
die led-blinkerrelais haben eine ansprechverzögerung. das heißt wenn du den blinker setzt kommt mal eine sekunde lang nix.
nimm widerstände dann blinkts genau so wie vorher :D
Bazooka
Beitrag von Bazooka » 28.07.2006 20:29
TUNc34 hat geschrieben:
Hast du die Artikelnummer von Conrad für diese Widerstände?
Danke
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 29.07.2006 23:54
ist doch nicht von conrad sondern von reichelt.
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID= ... =0;TITEL=0
musst aber 10euronen mindestbestellwert haben oder so. ich hab mir noch n paar leds mitbestellt, kann man immer gebrauchen.
stefan2fast
Beitrag von stefan2fast » 28.02.2007 14:12
Am besten das Led Blinkerrelais von Polo nehmen, da es dort nicht die verzögerung wie bei dem von Louis gibt. Das Polo Relais beginnt beim Blinkvorgang auf Stellung ein, das von Louis mit aus. Daher die Verzögerung.
neodrei
Beitrag von neodrei » 28.02.2007 16:17
stefan2fast hat geschrieben:Am besten das Led Blinkerrelais von Polo nehmen, da es dort nicht die verzögerung wie bei dem von Louis gibt. Das Polo Relais beginnt beim Blinkvorgang auf Stellung ein, das von Louis mit aus. Daher die Verzögerung.
bei meinem louis-relais blinkts sofort - sollte ich das reklamieren :) empty :roll:
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 28.02.2007 17:46
Ich habs mit Widerständen beim Motorrad von Grutze probiert, hat nicht geklappt, mit dem Relais gings jedoch
@ Stefan: Komische K7.. sieht aus wie ne K3 :wink:
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 28.02.2007 20:22
Hast du das Polo Relais bei dir drinne? Wie hast du das angeschlossen? Habs so wie in der Knowledgebase beschrieben gemaht aber funzt net. Das Polo Relais bracuht im Vergleich zum Louis Relais noch extra Masse aber ansonsten sind die doch identisch oder täusche ich mich da? Wer kann mir helfen?
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 28.02.2007 20:27
Ich hatte auch bei der Gixxer meines Kumpels Probleme mit dem Polo Relais.3 Pole und es stand Maximal 170 Watt drauf was mich schon irritiert hat.Hab dann bei Hein Gericke ein 2 Poliges mit max 30 Watt gekauft und das funktioniert einwandfrei.
Been dazed and confused for so long its not true,
Wanted a woman, never bargained for you.
Lots of people talk and few of them know,
Soul of a woman was created below. yeah!
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 28.02.2007 21:09
Das scheis Dingens muss doch aber auch funktionieren...
Kann doch net sein, dass das Polo Teil bei keinem funzt :(
KnutschOchse
Beitrag von KnutschOchse » 28.02.2007 21:41
Hast du es mal mit 4 Originalblinkern versucht ? Da stehen zahlen dran, wenn du mal googlest findets du die Belegungen der drei Kontakte mit den Zahlen.Einmal rein, einmal raus, einmal masse.Mit Original 4x21Watt Blinkern hats bei mir wunderbar funktioniert, mit LEDs hats nur geklimmt.Wenns mit Originalen Blinkern funzt brauchste wiederstände oder eben ein anderes Relais was wohl sinnvoller wäre.
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 01.03.2007 6:48
Ja die Belegung von dem Teil hab ich, ist die selbe wie in der Knowledgebase beschrieben. Nur dass Anschluss 31 noch die zusätzliche Masse ist.
Mit den original Blinkern hab ichs net probiert. Sind nicht mehr alle vorhanden ;)
Werd das zurück geben und mir das von Louis holen, so. :x
