Wieviele Blinkerrelais?
codenascher
hier wieder der "keine Ahnung"-Mann. Ich werde mir jetzt 2 LED-Blinker hinten anbauen und 2 LED-Lenkerblinker vorn. Wieviel LED-Schaltrelais brauche ich dazu? Und würden theoretisch auch Widerstände vor den Blinkern reichen, dann bräuchte ich nicht noch 15 Euro in ein Relais investieren?
mfg und danke
mfg und danke
- K.haos-Prinz
netbus
Bazooka
- K.haos-Prinz
ist doch nicht von conrad sondern von reichelt.
http://www.reichelt.de/inhalt.html?SID= ... =0;TITEL=0
musst aber 10euronen mindestbestellwert haben oder so. ich hab mir noch n paar leds mitbestellt, kann man immer gebrauchen.
stefan2fast
neodrei
bei meinem louis-relais blinkts sofort - sollte ich das reklamierenstefan2fast hat geschrieben:Am besten das Led Blinkerrelais von Polo nehmen, da es dort nicht die verzögerung wie bei dem von Louis gibt. Das Polo Relais beginnt beim Blinkvorgang auf Stellung ein, das von Louis mit aus. Daher die Verzögerung.
Bluebird
- Duffy
- Webmaster
Hast du das Polo Relais bei dir drinne? Wie hast du das angeschlossen? Habs so wie in der Knowledgebase beschrieben gemaht aber funzt net. Das Polo Relais bracuht im Vergleich zum Louis Relais noch extra Masse aber ansonsten sind die doch identisch oder täusche ich mich da? Wer kann mir helfen?stefan2fast hat geschrieben:Am besten das Led Blinkerrelais von Polo nehmen, da es dort nicht die verzögerung wie bei dem von Louis gibt. Das Polo Relais beginnt beim Blinkvorgang auf Stellung ein, das von Louis mit aus. Daher die Verzögerung.
KnutschOchse
Ich hatte auch bei der Gixxer meines Kumpels Probleme mit dem Polo Relais.3 Pole und es stand Maximal 170 Watt drauf was mich schon irritiert hat.Hab dann bei Hein Gericke ein 2 Poliges mit max 30 Watt gekauft und das funktioniert einwandfrei.
Been dazed and confused for so long its not true,
Wanted a woman, never bargained for you.
Lots of people talk and few of them know,
Soul of a woman was created below. yeah!
KnutschOchse
Hast du es mal mit 4 Originalblinkern versucht ? Da stehen zahlen dran, wenn du mal googlest findets du die Belegungen der drei Kontakte mit den Zahlen.Einmal rein, einmal raus, einmal masse.Mit Original 4x21Watt Blinkern hats bei mir wunderbar funktioniert, mit LEDs hats nur geklimmt.Wenns mit Originalen Blinkern funzt brauchste wiederstände oder eben ein anderes Relais was wohl sinnvoller wäre.
- Duffy
- Webmaster
Ja die Belegung von dem Teil hab ich, ist die selbe wie in der Knowledgebase beschrieben. Nur dass Anschluss 31 noch die zusätzliche Masse ist.
Mit den original Blinkern hab ichs net probiert. Sind nicht mehr alle vorhanden
Werd das zurück geben und mir das von Louis holen, so.
