Beim ersten mal nicht, wenn man weiß wies geht schon....berndundlydia hat geschrieben:von wegen 1Stunde
Feder ausbauen:
Hab die Feder mit 2 ordentlichen Spanngurten zusammengezurrt (ordentliche TÜV-geprüfte, nicht die Dinger von der Grabbeltheke!!!! Gefährlich!!!!) Dann kann man den Ring wo die Feder aufliegt etwas zurücknehmen und die Beiden halbschalen rausnehmen!
Vorsicht beim öffnen der Spannriemen!!!! Ich hab (das ging ja beim Gixxerbein, die Feder eingelegt und dann den Verstellring der Federvorspannung beigedreht bis das die Spanngurte frei wurden! Geht auch wenn man sich den Mechanismus angeschaut hat, das man den Kerbe für Kerbe ablässt!
Am besten ist natürlich der Federspanner vom Händler für den Schraubstock, einfach mal fragen!
Ob das von der DL auch so geht weiß ich nicht, sollte aber ähnlich sein, eigentlich sind alle Federbeine so aufgebaut!
Gruß Dieter
