Verlinken aus dem Profil
TheXedoX
Ist die noch davon ausgenommen, oder habt Ihr nur vergessen, die Verlinkung aus dem Profil auch zu deaktivieren ? Von da aus kann man ja auch auf jede Seite verlinken
Re: Verlinken aus dem Profil
Nein, nicht vergessen. Aber dennoch danke für den TipTheXedoX hat geschrieben:Ist die noch davon ausgenommen, oder habt Ihr nur vergessen, die Verlinkung aus dem Profil auch zu deaktivieren ? Von da aus kann man ja auch auf jede Seite verlinken
alles wird hier gesperrt?!
schon peinlich für deutschland (oder andere länder auch) das die rechtslage so bescheuert ist das man für links haftbar gemacht werden kann......
ich kann es ja verstehen wenn es um copyright verstösse geht ..... aber nen bisschen bilder/url linken müsste doch eigendlich machbar sein.......
Die schönste Strecke zwischen zwei Punkten ist eine Kurve!!!!!!!!!
Europaring-racer Video 2006: http://video.google.de/videoplay?docid= ... 0355132584
Wenn du es verstehst, warum verstehst du es dann nicht?svFalcon hat geschrieben:alles wird hier gesperrt?!
Zur Zeit nicht. Geht nicht anders. Bleibt so. Basta!
Mir gefällt es auch nicht...
B641
neodrei
also verstehe ich das richtig, dass auch ein deutlicher hinweis, der jedes mal erscheint, nicht ausreicht?
Ansonsten würde ich vorschlagen, ein java-alert mit entsprechendem Heinweistext erscheinen zu lassen bei dem mit Klick auf OK ein neues Fenster mit entsprechender neuer URL geöffnet wird... dann steht bei jedem Link was Sache ist, aber es ist immernoch sehr bequem...
- Wörsty
Beim derzeitigen Kenntnisstand ist es leider so.neodrei hat geschrieben:also verstehe ich das richtig, dass auch ein deutlicher hinweis, der jedes mal erscheint, nicht ausreicht?
Ein Java-Popup (confirm) hatte ich schon.
In der Textzeile war der Link zum Rauskopieren drin.
Kam nicht so gut an.
Direktes Hinspringen ging nicht.
OK zeigte den Disclaimer und Abbrechen machte das Fenster zu.
neodrei
wie meinst du das? Nicht hinbekommen oder rechtlich nicht ausreichend? ^^Wörsty hat geschrieben:Direktes Hinspringen ging nicht.neodrei hat geschrieben:also verstehe ich das richtig, dass auch ein deutlicher hinweis, der jedes mal erscheint, nicht ausreicht?
Aufgrund deiner Antwort auf meine Frage denke ich wohl eher zweiteres.... richtig?
Dann habe ich noch 2 Vorschläge:
1.) Ansonsten könnte man viell hinter jeden link ein kleines bildchen machen. Bei Klicken auf dieses Bildchen wird der Link automatisch (per JS) in die Zwischenablage kopiert. Evtl. noch ein Bildchen mit dem man nen about:blank-fenster öffnen kann.
2.) Alternativ könnte man das auch so verbinden, dass der Link an sich ein Link bleibt. Auf dem Link ist allerdings ein Javascript, das bei Klick auf den Link aufgerufen wird. Dieses JS öffnet dann ein about:blank und kopiert den Link automatisch in die Zwischenablage... dann braucht man nur noch strg+v und enter drücken und ist am ziel... wäre mMn die komfortabelste Lösung
Wörsty (nicht angemeldet)
Richtig.neodrei hat geschrieben:Aufgrund deiner Antwort auf meine Frage denke ich wohl eher zweiteres.... richtig?
Beides gut. Aber ist das ausreichend? Wäre zu prüfen.neodrei hat geschrieben: Dann habe ich noch 2 Vorschläge:
Auf jeden Fall führt ein direktes Anklicken schon mal nicht zum Ziel...
Werden wir mal "prüfen"...
Eine ähnliche Idee hatte ich auch schon.
Allerdings mit einem DHTML-Layer, wo man belehrt wird und so.
Wäre aber wohl nicht ausreichend gewesen.
Kannst Rene das ja mal als PN schicken (die Idee) - er wollte das übernehmen.
neodrei
Novan123
- Administrator
Das sicherste sind gar keine Links mehr, egal wie weit man sich von allem Distanziert, vor Gericht und auf Hoher See ist man in Gottes Hand. Es sind aber nicht nur Links, die Probleme bereiten können: Bilder, Zitate, Videos, Musik und was weiß ich. Für alles kann man eine Abmahnung erhalten. Man kann nicht wissen, ob man alles richtig macht, man kann nichts dagegen machen.
Das Motorradtourguide Forum ist da nur einer von vielen. Wenn man alleine sieht, wie oft es schon den Zeitschriftenverlag heise getroffen hat, so möchte man gleich alles schließen. Der dumme ist dann der Surfer, denn der bekommt bald nur noch Unternehmenswebseiten zu sehen, die das nötige Geld haben, im Netz aktiv zu sein. Das wird dann genau so sein, wie der Besuch von Präsident Bush in Deutschland, nur noch ausgewählte dürfen ausgewählte Sachen sehen und kommentieren. Und wehe man ist nicht auf einer Linie mit den Machthabern.
Für mich wird langsam das Internet auch uninteressant, denn die Rechtsunsicherheit ist zu groß, als dass ich noch frei meine Meinung kund tun würde. Besser die Klappe halten, oder ins Ausland auswandern.
Ich würde hier mal einen Link einsetzen zu einem Blog, lasse es aber lieber, villeicht ist das ja nachher illegal.
