Auspuff vergolden
walter
Auspuff vergolden
Hallo zusammen
ich habe vor meinen Auspuff mit einem Logo zuversehen und dann dieses zu vergolden.
Möchte ein Suzuki-Logo dass ich auf den Puff kleben kann und dann nur die Schrift vergolden.
Wo finde ich verschiedene Muster (Logo) die ich Downloaden könnte?
Gruss
Wädi
Gruss
Wädi
walter
So in der Richtung!
Am liebsten wäre mir das Logo und danach SUZUKI aber es sollte in einer entsprechenden Auflösung sein. Da ich es ja relativ gross auf den Puff Kleben will.
Gruss
Wädi
So ungefähr http://www.cherry-auto.proxsoft.com/ima ... i_logo.jpg
Gruss
Wädi
walter
neodrei
hast du schon mal bei ebay geguckt?
sort gibt es ziemlich billig SUZUKI-Aufklebersets... gibt die Aufkleber glaube in einigen Größen... dann hast du das schon in der richtigen Größe und musst das nicht noch auf mehrere A4 - Zettel drucken oder so...
Ansonsten müsste es die "suzuki"-schriftart doch auch irgendwo geben und das S in groß sollte sich doch auch finden lassen?
kann man das nicht einfach mit Photoshop o.ä. vergrößern? ist doch egal, falls der Rand etwas verpixeln sollte.. kannst das nach dem Drucken ja zur not einfach gerade mit nem Lineal nachziehen...
walter
Bei Ebay habe ich noch nicht geschaut!
Aber die Qualität sollte schon gut sein. Mein Gedanke wäre mit diesem Logo zu einem Spezialisten zu gehen, der dies mit einem Plotter oder sonstwie auf eine Klebefolie überträgt. Danach kann ich die Buchstaben entfernen und habe nur noch den Rand.
Habe mal Suzuki Schweiz angeschrieben mal schauen was da kommt.
Gruss
Wädi
Gruss
Wädi
Martin650
DarkAge
Auf den Original-Endpott würde ich nix kleben. Der wird nämlich mal richtig heiß - ist ja Edelstahl. Selbst die hitzebeständigen Aufkleber von Termigoni/Akra/Leo sind nur für Absorbtionsdämpfer aus Alu / Titan und Carbon gedacht, die halten 200 °C aus. Und der Edelstahldämpfer der SV (und auch meiner alten Bandit) wird definitiv heißer. Hatte einen hitzebeständigen Akra Aufkleber auf meinem Originalauspuff an der Bandit, der ist verbrannt....
Martin650
walter
Richtig Martin650
Ich will nur die Kontur, um die Schrift zu vergolden, danach kommt die Folie wieder weg! Das Gold bleibt und verändert sich nicht. Der Vorgang ist genau gleich wie beim Vergolden im Bad. Nur heisst dies Tamponieren oder Selectiv Plating dies ist elektrolytischer Prozess. Dies kann ich direkt am Motorrad machen.
Ist mein täglich Brot. Natürlich nicht Auspuffe vergolden.
Gruss
Wädi
PS: Werde dann Fotos einstellen.
Gruss
Wädi
sebbyrides
hallo wädi
hier ein logo welches sicher genug gross ist zum basteln:
http://www.dgmotos.com/images/magasin/l ... suzuki.gif
Calibär
walter
