Maske Z 750/1000
mariosv650
mariosv650
Hallo Leute,
hab heute begonnen die Maske an meine Knubbel zu basteln. Ist doch etwas mehr Arbeit als ich gedacht habe. Aber naja, ist ja auch egal. Ich werd den ganzen Umbau mit Bildern dokumentieren und diese hier ins Forum stellen, natürlich mit Beschreibung.
Heute hab ich erstmal den Scheinwerfer abgenommen und den Tacho. Dazu glaube ich muss ich keine Bilder reinstellen.
Nächste Woche werd ich mir mal die Halterung für die Maske zurechtbiegen und schauen wie das Dingens an die Front passt.
Bis dann.
MfG
Bis dann.
MfG
mariosv650
Hallo Leute,
hab diese Woche ein Wenig gearbeitet und mir die Halterungen für den Rahmen gefräst und den Halterahmen etwas Modifiziert. Bei der unteren Halterung wird die Stange noch von oben geklemmt. Und lasst euch nicht von den zu langen Schrauben verwirren, das ist nur so schnell mal zur befestigung gedacht.
Natürlich kommt auch noch eine Stahlflexleitung hin, weil die alte zu kurz ist, wegen dem Breiteren Lenker.
Halterung Oben
http://www.directupload.net/file/u/2456 ... Tc_jpg.htm
[/URL]
Halterung Unten
Modifizierter Halter
=http://www.directupload.net/file/u/245 ... .jpg[/img]
Halter in die Halterungen eingehängt.
Von vorne ohne Maskenhalter.
Um die Bilder größer zu sehen müsst ihr den Link in euren Browser kopieren. Geht leider nicht anders.
Mfg
Halterung Oben
[/URL]Halterung Unten
Mfg
sebbyrides
mariosv650
Dere,
hab mir einen Tacho selber gebaut. Kommt anstatt der Originallenkeklemmung hin. Bilder folgen.
Zur Lampe. Einfach alle Schrauben raus, kabel abstecken, und dann is gut.
Wenn du aber die Originallampe wieder draufbauen willst, TU ES NICHT. Die Kabel da wieder reinzubekommen ist eine sche.. Arbeit.
Mfg
Mfg
thundermc
sebbyrides
Bei der Originallampe (hinter dem Scheinwerfer in der Plastik Halbkugel) hat es ja zwei Löcher. Dort gehen Kabel durch, die man aber nicht einfach rausziehen kann weil die in der Lampe miteinander verbunden sind. Habt ihr die Kabel getrennt (Aufwand?) oder habt ihr einfach die Halbkugel zwischen den Löchern zerschnitten (meiner Meinung nach die schnellere und weniger aufwendigere Lösung.
Ich bin momentan auch am Umbauen auf eine andere Front, und wenn die Kabel sowieso zu lang sind, dann müsste man sich ja überlegen ob man direkt die Kabel kürzt.
was baust du denn jetzt dran?
mariosv650
@sebby: Ich habe vonre den Scheinwerfer abegebaut, das nur noch die Schwarze Plastikhabe am Moped ist. Da musst du die beiden Kreuzschlitzschrauben die sich an der Seite der Lampe befinden rausschrauben. Danach musst du die Lampeneinheit zuerst unten rausziehen und dann kannst du sie auch oben aushängen.
Jetzt siehst du die Kabel. Steck sie auseinander. Jetzt kannst due auch das Schwarze Plastikteil abschrauben.
Ich hoffe ich hab die helfen können.
@Bednix: wen meinst du?
die frage ging an sebbyrides!
sebbyrides
@sebbyrides
sehr gut, bitte halt mich auf dem laufenden wie es mim einbau war, und vor allem, wie sie dann fertig aussieht. gleich mal fotos an mich bitte.
@mariosv650
frage: wie wirst du das mit der kabelverlegung machen, bezüglich der scheinwerfer der Z?
weil so wie ich das gesehen hab auf fotos, hat die ja zwei leuchten, und nicht nur eine wie der rundscheinwerfer unserer SV?
bin elektrisch leider nicht so bewandert.
beste grüße,
philipp
@mariosv650
beste grüße,
philipp
mariosv650
Bei der SV ist Fern- und Abblendlicht in einer Lampe. Bei der Z ist es getrennt. Bei der SV hat der Stecker 3Pole (Masse, Fern, Abblend).
Bei der Z hat jedes Birnchen 2 Pole (Masse, Abblend) (Masse,Fern).
Da wird einfach der Alte Stecker abgezwickt, Masse gesplitet und zwei Stecker draus gemacht.
So hab ich mir das zumindest vorgestellt.
MfG
MfG
