Schraube nicht lösbar
Bin neu hier. Ich hab ein Problem mit meinen Tank, oder besser gesagt mit der Befestigungsschraube vom Tank. Ich meine diese beiden Schrauben die direkt hinter dem Lenker sitzen, die man lösen muss um den Tank abzuheben. Ich habe das Problem, dass sich die eine der beiden Schrauben doof gedreht hat. Mit einem Imbus ist da nicht wirklich was zu machen. Habt ihr vlt eine Idee wieich die sonst noch lösen kann? Mit ner Zange will ich nicht unbedingt da dran gehen, weil ich Angst habe dass ich abrutsche und meinen Tank zerkratze. Ausserdem denke ich nicht, dass man die damit loskriegen würde. Thx,
Morsch
Morsch
Ich kann dir auch Körner und Hammer empfehlen und wenn das net klappt Kopf aufbohren, wobei letzteres mehr Werk ist wenn du den rest der Schraube net richtig raus bekommst.
Machs dann am besten wie Martin650 es gesagt hat, aber schleif die Schraube dann Oben kanntig, dann kannste mitm Maulschlüssel dran gehen.
