Wohin gehört dieses Teil???
morsch
Beitrag von morsch » 27.12.2006 19:58
Hi. Ich habe mal wieder ein Problem leider Gottes. Dieses Teil ist vom Motorrad abgefallen. Weiß jemand wo das Ding hingehört? :?
Dazu ist zu erwähnen dass das Teil kein Gewinde oder sonstiges in der Art hat. Völlig glatt... Innen und aussen..
Schubser
Beitrag von Schubser » 27.12.2006 20:22
War so ein Teil bei der Knubbel nicht am Hinterrad ? Irgendwie habe ich so ein Teil oder zumindest ein ähnliches schonmal beim Räderwechsel in den Fingern gehabt.....ist mir aber so als wenn es größer wäre...oder du hast große Finger :lol:
minimal
Beitrag von minimal » 27.12.2006 20:28
Wenn du den Tank abgeschraubt hattest, dann probiers mal
an den oberen tankschrauben. Die Teile kommen zwischen
Tank und Rahmen, soweit ich es sehen kann auf den Bildern,
müsstest ja auch dann zwei stück davon haben oder das andere ist noch drin.
Gruss
peter_s
Beitrag von peter_s » 27.12.2006 20:33
Hallo!
Hm, für die Hülsen, die an der Vorderseite des Tanks in die zwei Gummipuffer kommen, ist das meiner Ansicht nach etwas zu groß dimensioniert.... Allerdings kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das die Abstandshülse der Hinterachse sein soll, dafür ist wie schon oben erwähnt der Durchmesser zu gering :roll:
Sorry, keine Ahnung, ist mir bei der Knubbel nie untergekommen.
mfg, Peda
minimal
Beitrag von minimal » 27.12.2006 20:47
Ich dachte am anfang auch es wäre zu gross, aber
wenn man sich die Finger anschaut sieht man das das Bild stark vergrössert wurde und somit würde es vielleicht passen.
Wenns allerdings orginalgrösse ist dann hat der Typ
Hände wie ein Scheißhausdeckel. :lol:
solidux
Beitrag von solidux » 27.12.2006 20:48
:idea: nein, das Teil ist eine Hülse, die durch eines der 6 Haltelöcher der
Heckverkleidung geht. D.h. Beide Sitze abnehmen und dann die Schrauben lösen. Irgendwo fehlts. :!:
War die Maschine in einer Werkstatt... und dann ist die hülse in die Innenverkleidung
gefallen und dann rausgepurzelt! :?:
peter_s
Beitrag von peter_s » 27.12.2006 20:53
solidux hat geschrieben::idea: nein, das Teil ist eine Hülse, die durch eines der 6 Haltelöcher der
*ZUSTIMM* genau, da gehörts hin! Diese Gummipuffer sind groß genug, die Hülse müsste dort reinpassen.
mfg, Peda
minimal
Beitrag von minimal » 27.12.2006 20:54
Das könnte natürlich auch sein, hab ich total vergessen die Teile
da hinten.
Vyper
Beitrag von Vyper » 28.12.2006 9:20
@morsch:
Füll mal deinen Ownerlisten-Eintrag komplett aus damit man auch weiß um was für ein Modell es sich handelt.
Semper Fidelis
Beitrag von Dieter » 28.12.2006 9:56
Suzischubser hat geschrieben:War so ein Teil bei der Knubbel nicht am Hinterrad ?
http://www.ronayers.com/fiche/300_0305/ ... _wheel.bmp
Dann ists die Nummer 5.
Gruß Dieter
Möllani
Beitrag von Möllani » 28.12.2006 18:06
Würde sich für mich erstmal die Frage stelle, ist es komplett aus Metall, oder ne Metallhülse mit nem Gummikragen? Von der Größe her würd ich auch eher auf ne Befestigungshülse der Heckverkleidung tippen.
Vyper
Beitrag von Vyper » 28.12.2006 18:56
Das ist definitiv kein Plastikdübel der Heckverkleidung.
Der Plastikdübel der Heckverkleidung ist am Ende gespreizt.
Semper Fidelis
SVHellRider
Re: Wohin gehört dieses Teil???
Beitrag von SVHellRider » 28.12.2006 19:29
morsch hat geschrieben:.... Dieses Teil ist vom Motorrad abgefallen...
Mal n paar Fragen:
1. bist du dir sicher, dass das Teil vom Motorrad abgefallen ist?
2. wenn ja, wo lag das Teil?
3. hast du gesehen, wie's abgefallen ist?
4. wenn ja, von wo ist es abgefallen?
5. um welches Modell/Baujahr geht's denn?
RAINOSATOR
Beitrag von RAINOSATOR » 28.12.2006 21:52
Das Ding gehört nicht an eine Knubbel.
@morsch :
das nächstemal ein Zollstock o.ä. daneben legen wegen grössenvergleich
SV Erich
Beitrag von SV Erich » 28.12.2006 22:43
Für mich sieht das Teil aus wie wenn es bei der Auspuffhalterung der Aufsatz für den Gummi ist
Wenn dieses Teil aus Eisen ist kann es nur das Teil zwischen Auspuffhalterung (Fußraster) und Anbauschraube zum Auspufftopf sein.
Also dieses Teil in den Gummipuffer der Auspuffhalterung stecken dann Schraube durchstecken und Auspufftopf anschrauben.
zumindest ist es bei der 1000-er so
Beste Grüße Erich :wink:
