nur den Behälter auszutauschen ist auch nicht viel einfacher. Sicherheitshalber sollte auch danach die Bremse kurz entlüftet werden weil wenn genau in dem Zulaufschlauch eine Luftblase ist könnte es irgendwann aus sein mit der Bremsleistung -> damit ist nicht zu spaßen! Wenn du dich damit nicht auskennst solltest du jemanden fragen (evtl. hier aus dem Forum) oder es eine Werkstatt montieren lassen!
Prinzipiell kannst Du jede 5/8" (16mm) Pumpe nehmen, wir hatten die von der Bandit, ich weiß nicht wie stark der Lenker von der "Kante" gekröpft ist. Evtl. sollte man dann die Pumpe einer GSX oder Hayabusa nehmen, die ist etwas "schräger" gestaltet so das der Deckel gerade steht!
Die Bremspumpen kann man auch optisch noch etwas aufwerten, z.B. so:
http://www.svrider.de/index.php?seite=z ... =99&sv=650
aber das passt nicht zu Deinem "schwarz" Trip
edit: hab mir gerade die Bilder der "Kante" angeschaut, also es sollte ein schräger Behälter werden. Grundsätzlich solltest Du aber vorher abchecken ob das überhaupt passt. Auf den Bildern hab ich gesehen das die Gaszüge der neueren "S" Modelle oben über den Lenker geführt werden. Könnte sein das das deswegen nicht passt.
Jenny hat geschrieben:Was benötige ich denn dann sonst noch so alles??
Wenns passt nur die Pumpe und neue Bremsflüssigkeit, evtl. neue Dichtringe und zur Montage einen Drehmomentschlüssel und Werkzeug um die Bremse zu entlüften (ich machs immer mit ner Spritze). Und besagtes Know-how
Gruß Dieter
