Kennzeichenhalterumbau SV650S K6 - Schaden angerichtet
sAnderl
Beitrag von sAnderl » 22.03.2007 12:57
Hallo SV-Mitglieder
Ich hab meine SV650S mehr o. weniger verschandelt :(
und zwar hab ich nach Plan den KZH abmonitert, was auch reibungslos funktionierte. Die vorderen Adapterblättchen hab ich auch ohne Probleme hinbekommen.
1) Musste die Steckkontakte neu organisieren (hab die orginialen wech) - erledigt -
2) Musste teils mein Nummernschild neu bohren (3. Bohrung - siehe Rat bzgl. Vibrationen) - erledigt -
----- ab hier wirds brenzlig -----
3) der KZH passt überhaupt nich !
sobald ich versucht habe, die Verkleidung wieder drauf zu schieben, hab ich gemerkt, mir fehlt mind. ein halber cm !!
gut, gesehn, Verkleidung ab, und ein bisl was von dem orginalteil wech geflext (ist zwar nich 100% gerade, sieht aber niemand)
Dann, gesehn, dass nicht nur dass origninal Plastikteil anstößt (wo der 3. hintere Dübel zusammenhält - bei dem Bremslicht)
4) Der KZH is sowas von bescheiden geschnitten, dass ich nun glaub noch den Rahmen davon wech flexen muss (eine provisorische Delle auf beiden Seiten - kann ja nich am Bremslicht was wech machen, da es dort anstößt)
----- nu hab ich kacke gebaut -----
5) dachte mit ein bisl ziehen krieg ich den Rahmen schon hin, und hat die 2 ersten halterungsschrauben für den Rahmen + Verkleidung fest, als ich die vorne hinmachen will (die unter dem Fahrersitz) .. ging leicht schwer, bis ich gemerkt hab, dass einfach zu viel Spannung drauf ist, hab ich dass Gewinde im Rahmen um die ersten 2 Rillen zerstört ...
-> kann ich da irgendetwas machen?!
habs versaut .. :(
guter Rat is nun teuer ..
svbomber
Beitrag von svbomber » 22.03.2007 12:58
Um welchen KZH handelt es sich?
Ohne Fotos wird schwierig!
sAnderl
Beitrag von sAnderl » 22.03.2007 13:04
kommt heut Abend, bin noch auf er Arbeit ..
aber der von Motorrad-Planet
http://www.motorrad-planet.com/Suzuki_K ... rz.469d39/
Bilder heut abend
f33l1ngs
Beitrag von f33l1ngs » 22.03.2007 18:35
sAnderl hat geschrieben:aber der von Motorrad-Planet
genau diesen kzh wollte ich mir auch zulegen. bin noch azubi und muss sparen wo es geht :?
nach ein paar tagen lesen hier im forum wusste ich, dass es mit der passgenauigkeit nicht besonders gut aussieht - bzw. große lücken entstehen. deshalb habe ich dann doch etwas tiefer in die tasche gegriffen und mir den kzh von lucas besorgt.
und ich muss sagen: die 75,- euro waren gut investiert (auch wenn es weh tat im geldbeutel) :D
wünsche dir viel erfolg und bin auch auf die bilder gespannt...
sAnderl
Beitrag von sAnderl » 22.03.2007 18:57
hier hab ich den Unfall -_-
hier ist die Stelle mit dem Gewinde:
hier hab ich den 2. Problemfall:
Grün - das abgeschliffene Originalteil, welches nun passen würde
Rot - die neuen Problemzonen, die nun aufgetaucht sind (welche ich, so denke ich abflexen werde?!) - alternativvorschlag??
o. schieb ich dieses Teil unten rein, und kürz den Gummi, an welchem meine Kennzeicheleuchte hängt?! - ratlos!! :( -
und hier noch das letze Problem: (hab gehört wär ja allg. bekannt) - weiß trotzdem wer, wie ich dass am geschicktesten versteck?
svbomber
Beitrag von svbomber » 22.03.2007 19:12
>Gewinde
Nachschneiden. Wenn nur die ersten 2 Gänge vernudelt sind reicht der rest zur Befestigung.
>Lücken
Sind halt so. Schei* KZH :?
>was machen?
Als Lehrgeld verbuchen und den KZH in die Tonne kloppen.
Umtausch dürfte ja nicht mehr funktionieren, da du ja bereits materialabtragend Hand angelegt hast.
Vernünftigen KZH von Lucas, ZTV o.ä. kaufen. Themen dazu findest du hier haufenweise.
sAnderl
Beitrag von sAnderl » 22.03.2007 19:17
hatte gehofft dass du meinen Thread gleich findest :)
also ist das bei anderen KZH nich mehr der Fall, dass ich da diese komischen bis häßlichen Lücken hab?
und hab ich dann auch keine Probleme beim anpassen?
zum schneiden - wie nenn ich das Gerät genau, welches ich dazu brauch ? (Gewindeschneider? - und is dass n 6er ? Ich kenn mich nich gut aus - hat mir mein Dad gesagt)
und nochmal zum KZH - welchen hast du dran? Ich möcht einfach nur am 1. April auf meinen neuen Knackarsch, mit passendem KZH und einen schönen Sommer verbuchen können ~~
svbomber
Beitrag von svbomber » 22.03.2007 19:26
>Lücken
Es gibt halt KZH, da sind diese Lücken nicht vorhanden. Erkennt man schon am abgewinkelten Blech.
Hier als Beispiel der von ZTV.
>Gewinde
Ja, einen Gewindeschneider. Ob das M6 ist, weiß ich aus dem Kopf leider nicht.
>welchen hast du?
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=74
sAnderl
Beitrag von sAnderl » 22.03.2007 19:32
alles klar, den nehm ich auch :)
wie find ich dass raus? (einfach abmessen?! 0,6cm = m6 ?!)
"> welchen hast du" was genau meinst du jetzt??
(meinst du welche schrauben .. die bei punkt 6 sind`s)
€: wo bestell ich den halter ? gibbets ne HP von ZTV ?
€€: 100 € ?? 8O
€€€: nochma ;D - wie werden da die Blinker fest gemacht?
svbomber
Beitrag von svbomber » 22.03.2007 19:44
>Gewinde
M6 heisst metrisches Gewinde, Durchmesser 6mm.
Der Kernlochdurchmesser beträgt 5mm.
M5 hätte nur ein Kernloch von 4,2mm.
(Kernlochdurchmesser = Bohrerdurchmesser).
Kann man also relativ einfach nachmessen, oder die Schraube mitnehmen und im Baumarkt auf die passende Mutter drehen ;)
>welchen hast du
Na den hinter dem Link in der KB habe. Ist von ZTV ( ztv-tuning.de ).
Einer, wenn nicht der erste Hersteller, welcher damit auf den Markt kam.
>Bestellen
Jupp, über deren Homepage (Shop) oder telefonisch.
>~100 Euro
Jupp. Günstigere Alternativen gibts auch... mit mehr oder minderem optischen Erfolg.
>Blinker
Sind verstellbare Winkel dabei.
sAnderl
Beitrag von sAnderl » 22.03.2007 19:53
hmm .. ich seh`s positiv ..
wenigstens Spar ich ~100 Öcken am Bug-Spoiler :)
Sv-Bomber, danke dir :!: :!:
noch eins: solche Schneider werden nich billig sein? Hmm, ich kann ja ma versuchen bei nem 2Rad-Händler zu frage, ob er mir den ma kurz borgt ^^
svbomber
Beitrag von svbomber » 22.03.2007 19:56
sAnderl hat geschrieben:noch eins: solche Schneider werden nich billig sein? Hmm, ich kann ja ma versuchen bei nem 2Rad-Händler zu frage, ob er mir den ma kurz borgt ^^
Hab mir welche bei Hornbach besorgt. Zwischen 3 und 5 Euro das Stück imho.
Windeisen zum drehen braucht man natürlich auch, kostet aber auch nicht die Welt.
Kann man immer gebrauchen :)
Timmi
Beitrag von Timmi » 22.03.2007 20:33
Kauf Dir n kompletten Satz Gewindeschneider / Bohrer bei Louis. Kann man immer gebrauchen und kostet echt nicht die Welt. :wink:
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
sAnderl
Beitrag von sAnderl » 22.03.2007 22:42
nochma zur absicherung ;)
die hässlichen Lücken die ich immo noch hab (siehe oberen Bilder) sind komplett abgedeckt?! d.h. es dringt auch kein Wasser ein, bzw. die HUV hebt wieder fest dran?
danke
Nemesis
Beitrag von Nemesis » 23.03.2007 0:06
Wasser etz. dringt noch ein ...man sieht die Löcher nur nicht.....
