Anschlüße Stahlflex beweglich?
Ugly
Beitrag von Ugly » 23.03.2007 11:54
Kann ich die Anschlüße an der Leitung eigentlich lösen und bewegen oder geht das nicht? Ich gehe ja davon aus das es nicht geht aber so richtig passen wollen die auch nicht. Deshalb wollte ich fragen bevor ich hier was verpfusche!
Danke
Da Säääß
Beitrag von Da Säääß » 23.03.2007 11:58
Ja das geht. Hast Du auch das "Spezialwerkzeug" dazu? Spezial ist etwas übertrieben, ist eigentlich nur ne Griffhilfe aus Plaste.
svbomber
Beitrag von svbomber » 23.03.2007 12:05
Da gibt es nix zu lösen. 7`er und 12`er Mauschlüssel. Der Kunststoffsechskant ist nur zum Gegenhalten da. Fitting max. um 90° verdrehen.
Steht aber auch in der Anleitung dabei.
Punisher
Beitrag von Punisher » 23.03.2007 12:25
Es gibt Leitungen, an denen nachträglich Fittinge verdreht werden können. Meiines Wissens ist das aber nicht bei jedem Leitungstyp so. Lasse mich da aber gerne korrigieren.
Tipp zu diesem "Spezialwerkzeug" Ich habe dieses mit Leitung immer in einen Schraubstock eingespannt, so dass der Anschluß der Leitung wirklich fest sitzt.
Strength does not come from physical capacity. It comes from an indomitable will.
(Ghandi)
MEINST DU DAS HUMMELN VON BIENEN GEMOBBT WERDEN WEIL SIE ZU DICK SIND???????
Si vis pacem, cole iustitiam!
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 23.03.2007 13:52
ich hab die leitungen verbaut und dann mithilfe des plastikwerkzeuges den "drall" rausgedreht.jetzt sitzen sie exakt.
Ugly
Beitrag von Ugly » 25.03.2007 5:24
Danke die Anleitung lag in der ABE einfach 12er und 7er Schlüssel nehmen ging. Leitungen sind auch montiert aber das mit dem Entlüften ging nicht so gut ich hatte mir bei Polo so einen Schlauch mit Rückschlagventil gekauft aber das Ding kannste absolut in die Tonne schmeißen da kam über all die Bremsflüssigkeit raus aber nicht zum Ventil :twisted: da muss ich noch mal ran Danke für die Tipps
Zuletzt geändert von Ugly am 25.03.2007 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Dieter » 25.03.2007 8:57
Ugly hat geschrieben:....da muß ich noch mal ran....
Ich machs immer so wie bei der SV-IG beschrieben mit der Einwegspritze:
http://www.essvau-ig.de/wartung-bremse.php
Unter "Alternative" beschrieben!
Gruß Dieter
svbomber
Beitrag von svbomber » 25.03.2007 9:08
>Einwegspritze
Hab ich bei der Stahlflex-Montage alles weggelassen.
Einfach Öl in den Ausgleichsbehälter, Entlüftungsventil zu und ein paar mal schnell hintereinander pumpen. Entlüftung auf, Entlüftung zu... usw. Nach 3-4x saugt die Pumpe an.
Beitrag von Dieter » 25.03.2007 9:14
svbomber hat geschrieben:Nach 3-4x saugt die Pumpe an.
Morgen Bombi :kaffee: (gibts eigentlich auch ein Frühstücksforum?),
da hast Du aber Glück gehabt! Ich hab früher bei meiner CB 250 mal 2 Stunden gepumpt (mit div. Nervenzusammenbrüchen) und es hat nix gepumpt...
Gruß Dieter
svbomber
Beitrag von svbomber » 25.03.2007 9:19
Moin Dieter ;) gluck *denPernodwegräumt*
>2h
Glaub ich dir nicht, dafür biste zu intelligent :)
Man muss halt flinke Finger haben ;) aber durch den entstehenden Unterdruck, vorausgesetzt, man öffnet die Entlüftung zum richtigen Zeitpunkt, sollte das funktionieren.
Beitrag von Dieter » 25.03.2007 9:23
svbomber hat geschrieben:....sollte....
Hat man mit damals auch gesagt.... :?
Also Ugly, falls nicht weist Du warum!
Pernot
Da fällt mir ein das ich noch Aufräumen sollte....
Gruß und wegzumBierflaschenaufräumen,
ZX10R
Beitrag von ZX10R » 25.03.2007 13:16
da ich 4 fahrzeuge warten muss hab ich mir bei louis den mytivac entlüfter geholt,spart das lästige pumpen etc.geht ruckzuck damit und ist ne saubere sache.
Punisher
Beitrag von Punisher » 25.03.2007 21:34
ZX10R hat geschrieben:da ich 4 fahrzeuge warten muss hab ich mir bei louis den mytivac entlüfter geholt,spart das lästige pumpen etc.geht ruckzuck damit und ist ne saubere sache.
Wobei ich nach 3 Jahren (oder sind es schon 4?) von der Pumpe abrate.
Sicher, Entlüften geht schön schnell und einfach, aber meine Pumpe "saut" leider auch etwas.
(Ghandi)
