sv 650 av rücklicht ausbauen ???
rafelder2
Beitrag von rafelder2 » 03.04.2007 16:25
hallo leute,
was muss man abbauen um das rücklicht bei einer av zu wechseln?
danke und gruss rafelder2
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 03.04.2007 16:44
was haste denn genau vor?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 03.04.2007 17:43
Skeletor hat geschrieben:was haste denn genau vor?
Das Rücklicht ausbauen, hat er doch schon geschrieben :twisted:
Es muss die gesamte Heckverschalung weg, sonst kommst du nicht an die Befestigungsschrauben. Davor der Sozuissitz und der Fahrersitz. Ne Menge Arbeit also.
rafelder2
Beitrag von rafelder2 » 03.04.2007 17:46
Habe ein LED-Rücklicht bekommen und möchte das jetzt ausbauen, also ist das viel arbeit............................ und ich habe noch wenig ahnung vom schrauben.......
Skeletor
Beitrag von Skeletor » 03.04.2007 17:47
Martin650 hat geschrieben: Das Rücklicht ausbauen, hat er doch schon geschrieben :twisted:
Immer schön geschmeidig bleiben! :wink:
Dann frag' ich eben nochmal spezifischer:
Warum möchtest Du es denn ausbauen?
(ist rein aus interesse)
edit:
Sehe grad, wir haben gleichzeitig gepostet, Rafelder2!
Frage hat sich also erübrigt :roll:
Zuletzt geändert von Skeletor am 03.04.2007 17:50, insgesamt 1-mal geändert.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 03.04.2007 17:49
Ist ja gut, aber ich finde eine Gegenfrage nur gut, wenn die erste auch beantwortet wird
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 03.04.2007 18:08
das ist wenig arbeit....
alles definitionssache.
beim abheben der heckverkleidung aufpassen (!!) damit dir die verschraubungen hinten nicht abbrechen (das heck ist dreiteilig, aber zusammengeschraubt).
ansonsten mit pattex "Stabilit" wieder ankleben, hält perfekt
rafelder2
Beitrag von rafelder2 » 03.04.2007 19:24
ja danke für die tips, hab das licht schon eingebaut, bild auf meiner ownerliste.
gruss rafelder2
rafelder2
Beitrag von rafelder2 » 04.04.2007 9:17
nibid
Beitrag von nibid » 13.04.2007 21:24
hallo rafelder,
wo hast du denn das rücklicht gekauft und wie aufwendig war letztendlich der austausch??
Twinkie
Beitrag von Twinkie » 13.04.2007 21:33
rücklicht z.B. von eBay...
der Austausch ist überhaupt nicht aufwändig (sagte ich schon....definitionssache).
seitendreiecke ab
sitz ab
sozius ab
evtl huv ab (habs grad nicht im kopf), aber hängenlassen
heckverkleidung ab (sind oben 4 schrauben / an den seiten 2 noppen, aufpassen - das hintere teil bricht gerne)
3 Schrauben halten dann die Halterung des Rücklichtes...
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 13.04.2007 22:03
wenn man aber vorsichtig ist und das das erste mal macht, dauerts nen moment.
achja und der zug vom soziussitz muss entfernt werden sonst geht da nix
rafelder2
Beitrag von rafelder2 » 14.04.2007 1:26
das rücklicht habe ich bei louis gekauft und der einbau war problemlos, hatte ja gute unterstützung hier
gruss
Xyclops
Beitrag von Xyclops » 24.04.2007 9:40
das einzige, wo ich probleme hatte, waren ein zwei zu feste schrauben, ansonsten geht das. n bissl silikonspray auf diese nippel und alles flutscht hervorragend.
ps: bevor ich n led reingebaut hätte, hätteich noch die 60euro für n kzh investiert, oder beides gleichzeitig eingebaut, erspart arbeit und zeit!!
pps: jedenfalls ist ein anderer kzh, bei 99% die erste investition!!
sieht aber schick aus das neu: 40,-, oder!?
mach weiter so :D
nibid
Beitrag von nibid » 24.04.2007 11:14
das rücklicht gibt es bei louis und polo (wird wohl das gleiche sein) für 49,95 €.
ich werde mir das auch einbauen, dann aber auch passend led-blinker dazu. gibt m.m. ein "stimmigeres gesamtbild".
könnte vielleicht jemand mal ne schritt-für-schritt-anleitung (evtl. mit fotos) für den austausch posten, damit auch ein "schrauberunerfahrenes wesen" wie ich, das problemlos hinkriegt? :zwinker:D
jeannette
ps: ein anderen kzh würde ich auch gern haben, aber irgendwie ist mir der umbau bißchen zu aufwendig/schwierig.
