SV1000N Nur 225km/h????
Fetz
Also ich fahre eine N K04, laut Tache läuft mein 254km/h.
Dies aber nur mit eingezogenen Ellbogen und völlig auf dem Tank liegend, mit Textielkleidern. Ohne Rückenwind, Heime oder Berg ab. Ich bin überzogen mit demontierten Rückspiegeln und Lederkombi währen 260 drin.
Bei aufrechter Sitzposition sind die 225km/h realistisch
- heikchen007
- Moderatorin
- heikchen007
- Moderatorin
Weil der Fahrer leichter ist als du....Gutso hat geschrieben:Wie soll das dann eine N die eine kürzere Übersetzung als die S hat schaffen?
Mein 650er N hatte mit mir als Fahrerin mal 223 km/h auf dem Tacho.
Warum sollte dann ne 1000er nicht 254 km/h anzeigen ? Hat doch schon n paar PS mehr.
svleo
Kannst ja mal mit meiner Fahren zb. am 26 in den SchwarzwaldGutso hat geschrieben:Meine N ist eine Umgebaute S und fährt gerade so mit Ach und Krach ohne Verkleidung und ich total zusammen gefaltet 250km/h. Wie soll das dann eine N die eine kürzere Übersetzung als die S hat schaffen?
Da ist oft der Wunsch der Vater des Gedankens
Fetz
Das kann schon sein, ich habe ja in diesem Forum gelesen was eine S bring, nach Aussagen knapp 280 km/h. Also was soll dann an meinm 254 km/h nicht gut sein? Ich habe es nicht nötig eine falsche Angabe zu machen. Diese Geschwindikeit habe ich am Tacho auf der deutschen Autobahn selber abgelesen. Ich möche hier aber drauf hinweisen das meine SV mit K&N Luftfilter, Laser Duotech, G-P*** und neu abgestimmtem Motormanagement auf diese V-max kam. Zudem wahr ich noch nicht im rotem Bereich der Drehzahl, also würde noch mehr drin liegen. Zudem möchte ich hier ein Fragezeichen setze ob die SV für D und CH wirklich die gleiche Übersetzung hatt, wie die CH-Version zum Beispiel ein Sekundär Luftzuführung hatt. Zudem müssen hier in der Schweiz die Motorräder im 2. Gang bei 50km/h eine Lärmmessung durchlaufen, daher könnte eine längere Übersetzung durchaus möglich sein. Soweit ich mich erinneren kann geht meine SV1000N K04 im 3. Gang bei 190km/h sehr weich in den Begrenzer. Vielleicht kann dies jemand mit einer S vergleichen, dann wissen wir ob die Übersetzung gleich oder nicht gleich ist.Gutso hat geschrieben:Eine N kann nicht die Endgeschwindigkeit einer S erreichen, weil sie anders übersetzt ist.
Ansonsten könntest du doch hinten mal die Zähne am Kettenrad zählen (40 oder 42). Vorne wird Suzuki aus freien Srücken bestimmt kein kleineres Ritzel als das Standard-17er verbauen.Fetz hat geschrieben:Das kann schon sein, ich habe ja in diesem Forum gelesen was eine S bring, nach Aussagen knapp 280 km/h. Also was soll dann an meinm 254 km/h nicht gut sein? Ich habe es nicht nötig eine falsche Angabe zu machen. Diese Geschwindikeit habe ich am Tacho auf der deutschen Autobahn selber abgelesen. Ich möche hier aber drauf hinweisen das meine SV mit K&N Luftfilter, Laser Duotech, G-P*** und neu abgestimmtem Motormanagement auf diese V-max kam. Zudem wahr ich noch nicht im rotem Bereich der Drehzahl, also würde noch mehr drin liegen. Zudem möchte ich hier ein Fragezeichen setze ob die SV für D und CH wirklich die gleiche Übersetzung hatt, wie die CH-Version zum Beispiel ein Sekundär Luftzuführung hatt. Zudem müssen hier in der Schweiz die Motorräder im 2. Gang bei 50km/h eine Lärmmessung durchlaufen, daher könnte eine längere Übersetzung durchaus möglich sein. Soweit ich mich erinneren kann geht meine SV1000N K04 im 3. Gang bei 190km/h sehr weich in den Begrenzer. Vielleicht kann dies jemand mit einer S vergleichen, dann wissen wir ob die Übersetzung gleich oder nicht gleich ist.Gutso hat geschrieben:Eine N kann nicht die Endgeschwindigkeit einer S erreichen, weil sie anders übersetzt ist.
GLÜCKLICH IST, WER WILL, WAS ER MUSS!
Fetz
Vorne habe ich nicht nachgeschaut und Hinten steht T40.
ich kann nicht auf 42 zählen
Wie viel hat die S?
Seit ihr sicher das die N und S nicht gleich übersetzt sind, wie sieht es dann mit der Tachoabweichung aus?
Gem. SV1000FAQ läuft die SV im 3. Gang 177km/h.
Na dann stimmen die abgelesenen 190km/h im 3. Gang doch einigermassen. Ich schätze die 254 nach Tacho sind um die 235 km/h real und das stimmt grantiert
Wie viel hat die S?
- Stefan1000
Da ich einen Tachokonverter wegen kürzerer Übersetzung habe, stimmt mein Tacho genau. Er ist auf dem Prüfstand abgestimmt worden. Übersetzung 17/42. Original ist 17/40 und ich habe ein Schweizer-Modell.
Ende Gerade auf dem AdR standen bei mir 220 auf dem Tacho. Mit Heimweh und Rückenwind und etwas Geduld geht sicher noch etwas mehr...
Werde demnächst mal probieren wieviel wirklich drin ist...
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Meine SV aufm Leistungsprüfstand sogar 281 km/h laut Tacho. Laut Auswertung waren es aber gerade mal 264km/h und das ohne Luftwiderstand. Jetzt mit 72 kW läuft sie 230 km/h.Fetz hat geschrieben:Das kann schon sein, ich habe ja in diesem Forum gelesen was eine S bring, nach Aussagen knapp 280 km/h.
*Edit*
War mein Fehler sowohl die S wie auch N sind 40/17 übersetzt. Somit ist die Übersetzung i = 2,353 bei beiden Modellen. Nur die Kette der N hat 2 Glieder mehr als die der S, was aber keine Auswirkungen auf die Übersetzung hat.
Mike-83
Also Danke für die vielen Antworten
Aber es wird echt besser
Komm ja jetzt schon auf 247km/h und das ist auch genug, jetzt weiss ich ja das die SV einfach zu Lahmars.... bewegt worden ist und halt etwas geschockt war als sie zum ersten mal diesen Drehzahlbereich erreicht hat.
Sie dreht jetzt auch viel freier hoch als zuvor.
Tja hab ich ja wohl glück gehabt, ist kein gutes gefühl zu glauben die Dicke ist im A....
Nice Greets!!!!!
Mike
Nice Greets!!!!!
Mike
