Alles ist zu kurz!!!!
wulf
Beitrag von wulf » 04.06.2007 16:59
An der SV hat Suzuki wohl Geld an den Kabeln gespart. Könnt mich nur aufregen.. BLinker anbauen ging klar, aber der Kabelbaum war hinten verdammt kurz.. Da habe ich mich schon aufgeregt.. Aber der Hammer ist echt beim Superbikelenkeranbau! Ich habs irgendwann gelassen .. Linke Amaturenkabel habe ich wie hier im Forum beschrieben verlegt, aber bei den Gaszügen habe ich aufgegeben. Ich hab zwar gelesen das die Airbox ab muss und die Züge nachrechts raus verlegt werden müssen aber mehr als den Deckel von der Box ab zu bauen traue ich mir nicht zu.. Ich weiss genau das ich dann irgendwas falsch zusammenbaue oder das was kaputt geht. Zudem weiss ich null welche schrauben ab muessen damit die Box raus kann. Aber ich könnt wirklich :cry: Bei meiner alten Kawa konnte man ohne Probs nen SB-Lenker verbauen, ohne das irgendetwas zu kurz war. Und ich habe noch nichtmal den längsten SB-Lenker.. Habe nen schwarzen HI-Q . Jetzt muss ich wohl jemanden finden der mir das macht! TRAURIG TRAURIG :evil: :evil: :twisted: :(
Wulf
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 04.06.2007 19:26
Warum hast Du denn Angst vor dem Ausbau?
http://www.ronayers.com/fiche/300_0347/ ... rent=11890 hier gibt es doch diese wunderschönen Zeichnungen, die genau zeigen, wo welches Teil hin muss. Hab auch mal irgendwo gelesen, dass man die Schläuche und entsprechende Anschlussstutzen mit Klebeettiketten oder sowas farblich markieren sollte, um da nix falsch anzustecken.
Im Zweifelsfall nimm eine Digicam mit in die Garage und fotografier jeden Schritt, hab ich grade auch gemacht, da die Gabel momentan komplett ausgebaut und zerlegt ist.. da weiß man im Nachhinein genau, welche Schraube wo rein kam und wie die Teile nach dem Zusammenbau wieder aussehen müssen ;)
Also: Skizze ausdrucken, Cam mitnehmen, Schläuche entspr. markieren und das sollte kein Ding sein.
Babalu
Beitrag von Babalu » 04.06.2007 20:10
Hallo Wulf
Wenn du beim Einbau des SB-Lenkers Probleme hast und dich nicht traust etwas zu demontieren,
dann tust du allerdings gut daran dies durch einen Fachmann ausführen zu lassen.
Man kann z.B. auch alles schrittweise fotografieren, ist doch Heute kein Problem mehr !
PS: Eine solche Aufgabe ist eine der leichteren Art.
Da kann aber Suzuki nichts dafür, denn für diesen Umbau ist die Maschine nicht vorgesehen.
Es gibt auch längere Gaszüge die man kaufen kann.
Herzliche Grüsse von Babalu
wulf
Beitrag von wulf » 05.06.2007 10:53
Kann mir jemand sagen, wie fest (Nm) der Lenker festgeschraubt werden soll. ALso ich mein die jeweils 2 Sechskantschrauben mit dem der Lenker fixiert wird.. Habe in der Tabelle nachgeschaut, bin mir abern icht sicher welche da welche ist!
Danke schonmal
Wulf
danci1973
Beitrag von danci1973 » 05.06.2007 12:19
wulf hat geschrieben:Kann mir jemand sagen, wie fest (Nm) der Lenker festgeschraubt werden soll. ALso ich mein die jeweils 2 Sechskantschrauben mit dem der Lenker fixiert wird.. Habe in der Tabelle nachgeschaut, bin mir abern icht sicher welche da welche ist!
Danke schonmal
Wulf
23Nm, wenn du die 'S' variante meinst...
D.
wulf
Beitrag von wulf » 05.06.2007 13:57
fahre doch N
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 05.06.2007 14:17
Hallo Wulf,
die passenden Anzugsmomente findest Du hier http://www.svrider.de/index.php?seite=SV1000FAQ
Einfach nach dem Begriff "Fahrgestell" suchen. Darunter findest Du die gewünschten Daten - "S" und "N" sind übrigens identisch.
Teo
Bin dann mal wieder da! :-)
danci1973
Beitrag von danci1973 » 05.06.2007 15:10
wulf hat geschrieben:fahre doch N
Das gilt zwar für die Knübbel, sollte aber gleich sein - 23Nm... ;)
D.
SV650K2.pdf
(224.94 KiB) 81-mal heruntergeladen
wulf
Beitrag von wulf » 05.06.2007 16:12
DANKE
Doctor Spoktor
Beitrag von Doctor Spoktor » 05.06.2007 20:26
also der gaszug der S hat selbst bei dem 98er dragbar vollkommen ausgereicht ....
wulf
Beitrag von wulf » 06.06.2007 18:21
dann ist wohl nur bei mir alles zu kurz.. also ich mein an meinem Bock :lol: :lol: :oops:
Dirk N.
Beitrag von Dirk N. » 14.06.2007 0:15
Hallo Leute, also mein Umbau auf einen Superbikelenker (ABM) hat mir Spass gemacht. Aber für meine "S" habe ich mir schon einen längeren Gaszug bei G&D Motobikeparts bestellt. Ich habe den 30mm Klemmbock auch noch gegen einen 50mm Klemmbock gewechselt.
Also gebe nicht auf, es wird schon werden.
Gruß Dirk
Dirk N.
Beitrag von Dirk N. » 14.06.2007 0:19
Hallo nochmal, du mußt natürlich die Klemmleisten am Rahmen unter der Luftfilteransaugung lösen um die Kabel länger zubekommen.
Claus-1
Beitrag von Claus-1 » 23.06.2007 22:17
Frage an Dirk m. : Schreibe mir doch mal Deine Erfahrungen mit dem 50 mm Klemmbock. Danke im voraus.
