SVAlexander
Beitrag
von SVAlexander » 29.06.2007 23:22
Ist es eigentlich zugelassen ohne dB-Eater zu fahren oder gibt es da eine Regel, die dies verbietet nicht, dass ich mich da mal rausreden muss wenn mich die grünen Freunde anhalten:?:
Hätte nämlich ohne nen viel besseren Sound
(Sebring Twister)
Thanks a lot for answering
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag
von Gelöschter Benutzer 9128 » 29.06.2007 23:28
Nein, ist verboten. Weite dir hinten das Kreuz im Killer was auf, das sollte reichen
Firefly
Beitrag
von Firefly » 30.06.2007 2:31
Gibt es einen solchen Trick auch beim Scorpion db-killer?
Beitrag
von Gelöschter Benutzer 9128 » 30.06.2007 12:34
Firefly hat geschrieben:Gibt es einen solchen Trick auch beim Scorpion db-killer?
Ma rausschrauben> gucken> eventuell probieren
Illegal ist das aber auch, nur optisch nicht so auffällig
K.haos-Prinz
Beitrag
von K.haos-Prinz » 30.06.2007 14:08
könnte mir vorstellen, dass man wenn man mit nem manupuliertem killer erwischt wird evtl. ziemlichen ärger bekommt (vorsatz usw.). klar, auch wenn man ohne eater fährt ist das irgendwie vorsätzlich. außerdem messen die die dB´s die hinten raus kommen und wenn er zu laut ist, dass ist er nunmal zu laut.
Sven_SV650
Beitrag
von Sven_SV650 » 30.06.2007 14:29
entweder drinlassen
oder ganz raus.
SVAlexander
Beitrag
von SVAlexander » 30.06.2007 15:50
Danke für die Ratschläge schau mal was sich machen lässt
Snooz
Beitrag
von Snooz » 30.06.2007 16:48
Du kannst auch einfach mal nen Tag richtig heizen.
dan brennt sich die Wolle weg.
Wird auch lauter...
Beitrag
von Gelöschter Benutzer 9128 » 30.06.2007 22:37
K.haos-Prinz hat geschrieben:könnte mir vorstellen, dass man wenn man mit nem manupuliertem killer erwischt wird evtl. ziemlichen ärger bekommt (vorsatz usw.). klar, auch wenn man ohne eater fährt ist das irgendwie vorsätzlich. außerdem messen die die dB´s die hinten raus kommen und wenn er zu laut ist, dass ist er nunmal zu laut.
Den Polizist möcht ich sehen der den DB-Killer Ausbaut und auch noch die Maße der Öffnung kennt
Mit der Lautstärke ist ja klar, dass das beim Serien- Sebring schon knapp iss
Firefly
Beitrag
von Firefly » 01.07.2007 1:54
Ich meinte ob man am db-killer was modifizieren kann, damit er lauter ist aber immernoch angeschraubt...
Bin schon einige male ohne gefahren aber das teil ist so verdammt laut, dass es sozial nicht verträglich ist
Beitrag
von Gelöschter Benutzer 9128 » 01.07.2007 13:19
Firefly hat geschrieben:Ma rausschrauben> gucken> eventuell probieren
Killer aufbiegen!!! Der Auspuff hat kein Kreuz
Firefly
Beitrag
von Firefly » 01.07.2007 17:45
Nein wirklich?
Nur hat der db-killer leider auch kein kreuz... Rund, die letzten 5 cm wie ein sieb, unten ist das rohr abgedeckt...
Jemand eine ahnung?
Martin650
Beitrag
von Martin650 » 01.07.2007 17:56
So lassen wie es ist. Die Anwohner deiner Hausstrecke werden dir dafür dankbar sein.
K.haos-Prinz
Beitrag
von K.haos-Prinz » 01.07.2007 18:28
Firefly hat geschrieben:Killer aufbiegen!!! Der Auspuff hat kein Kreuz
Nein wirklich?
Jemand eine ahnung?
Soweit ich weiß, funktioniert ein dB-Eater so, dass er durch seine Form die Schallwellen dazu zwingt ein bisschen mehr innerhalb des ESD herumzuwirbeln und somit Energie verlieren. Am Ende sind sie dann leiser.
Also musst du nur das Ding so manipulieren, dass die Schallwellen ungehinderer als vorher aus dem ESD können. Antweder wie schon beschrieben Loch größer machen. Wenn ich sowas vorhätte, würde ich denke ich mal entweder das Ding kürzen oder in das Sieb am Ende noch ein paar Löcher zusätzlich reinbohren oder die vohandenen vergrößern.
Habi
Beitrag
von Habi » 01.07.2007 22:09
Bei der BSM habe ich zwei die siond ca 15 cm lang...werde mir neue zulegen und die auf 5 cm kürzen..dann rein da...
Dürfen laut Gesetz die Karre nicht mitnehmen und nicht anschaun/Auseinanderbauen...
Ab nach Hause und die Originalen wieder rein...!^^
So werd ichs machen!
Db-Killer gibt es bei Louis für 29,95 das Stück^^ nur so zum Tipp
hAbI
