Hi Leute!
Mein Mopped wurde vor 1 Monat aufgebrochen und dabei ist die Gabelbrücke gebrochen. Habe beim durchforsten der Foren keine nützlichen Infos gefunden. Bei Ebay versteigert jemand eine Gablebrücke von einer SV1000s k3, meint ihr die passt auf die SV650S k3? Oder gibt es da Unterschiede? Meint ihr ich sollte so ein Bauteil besser neu kaufen oder ist es okay wenn es bei ebay ersteigert wurde? Hat jemand Erfahrungen mit dem Tausch der Gabelbrücke gemacht, gibt es irgendwo knifflige stellen beim Aus- oder Einbau? Sollte man das von einem Fachmann machen lassen oder geht das auch in Eigenregie?
Danke für eure Hilfe!
mfg Suzukido
Obere Gabelbrücke wechseln bei einer SV650s K3?
Nein, passt nicht.suzukido hat geschrieben: eine Gablebrücke von einer SV1000s k3, meint ihr die passt auf die SV650S k3?
Ja, die Standrohre der 1000er haben einen größeren Durchmesser, als die der 650er.suzukido hat geschrieben: Oder gibt es da Unterschiede?
Bei oberen Gabelbrücken sollte es keine Probleme geben. Meistens ist nämlich die untere Gabelbrücke nach nem Unfall defekt.suzukido hat geschrieben: Meint ihr ich sollte so ein Bauteil besser neu kaufen oder ist es okay wenn es bei ebay ersteigert wurde?
Um das Zündschloß zu demontieren brauchst du einen Torxschlüssel bzw. -bit mit Bohrung in der Größe T40, weil es mit zwei Sicherheitstorxschrauben mit Pin gesichert ist. Man kann die Schrauben aber auch mit einem normalen Torxschlüssel (T40) oder einem Schraubendreher öffnen, wenn man den Pin mit einem stabilen Schraubendreher rausbricht.suzukido hat geschrieben:Hat jemand Erfahrungen mit dem Tausch der Gabelbrücke gemacht, gibt es irgendwo knifflige stellen beim Aus- oder Einbau?
Außerdem brauchst du einen 32er Schlüssel bzw. Nuss um die Steuerkopfmutter zu öffnen.
Die richtigen Anzugsmomente der Schrauben findest du hier:
www.svrider.de/index.php?seite=SV650FAQ_BJ_03#momente
Günstigen Torx Bit Satz findest du bei eBay. Ist zwar nicht das super gute Werkzeug, aber es reicht zum öffnen der Schrauben vollkommen aus.
Geht alles in Eigenregie, wenn man sich nicht zu dusselig anstelltsuzukido hat geschrieben:Sollte man das von einem Fachmann machen lassen oder geht das auch in Eigenregie?
Gelöschter Benutzer 9128
Hallo suzukido.
Ich hab noch ne Gabelbrücke für die 650er. Hab am ersten Tag wie ich´s Moped bekommen hab ein Superbike-Kit montiert, die Gabelbrücke ist also praktisch neu/unbenutzt. Ist aber von ner K6 also schon schwarz eloxiert.
Wenn du Interesse hast kannst du mir ja mal ne PN mit Preisvorstellung schicken.
suzukido
Tomy
