Ölverlust
n0tmad
Ölverlust
Beitrag von n0tmad » 16.09.2007 16:10
Ich hab ein Problem mit meiner 01er SV. Sie verliert Öl...Über Nacht verliert sie ca. 2-3 Tropfen...Heute hab ich mal den Ölstand angesehen und festgestellt dass er unter Low ist! Vor ca 400 km war der Ölstand genau zwischen L und F, woran kann es liegen dass die Maschine soviel Öl frisst?
Danke im Voraus,
Philipp
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 16.09.2007 16:17
Wie meinst du das genau mit dem Ölverlust?
Tropft sie? Ölfleck unter dem Bike? Verbrennt sie das Öl?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
n0tmad
Beitrag von n0tmad » 16.09.2007 16:31
Sie tropft, denk nicht dass sie das Öl verbrennt da sie nicht raucht...aber wei beschrieben, keine großen mengen die da raus kommen, auch nur nach dem fahren => kein dauerhafter verlust...
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 16.09.2007 16:38
Sind Ölflecken unter dem Bike? Wieviele km hat der Motor drauf?
Kannst du, wenn der Motor Öl verliert, ein Foto von machen?
Hast du letztens irgendwas am Motor geschraubt?
R.I.P. Stephan
n0tmad
Beitrag von n0tmad » 16.09.2007 16:57
hi,
am tag nach der letzten ausfahrt sind öfter mal kleine ölflecken unter ihr...der motor hat ca 22000 km aufm tacho...dran rumgeschraubt hab ich nicht...
neodrei
Beitrag von neodrei » 16.09.2007 17:04
Ist vielleicht was am Ölfilter undicht? Mach doch einfach mal ein Bild von dem Bike, mit den Flecken drunter, falls du ne Digicam hast.
Siehst du, dass irgendwo am Motor Öl heruntergelaufen ist, oder tropft es direkt auf den Boden?
Martin650
Beitrag von Martin650 » 16.09.2007 17:05
Hätte erstmal auch auf Ölfilter oder Ölablassschraube getippt
n0tmad
Beitrag von n0tmad » 16.09.2007 17:27
Bilder kann ich schon machen, aber man wird nicht erkennen da ich das öl abgewischt habe...hab keine lust auf ölflecken in der einfahrt ;)
das Öl verteilt sich auf der Unterseite des Motorgehäuses.
Ist mir schonmal aufgefallen dass an sich an der Ablassschraube ein wenig Öl sammelt...aber wie kann ich auf nur 400 km das komplette Öl verlieren? Ich muss ja ne Ölspur hinter mir herziehen...
Da ich ja Öl kaufen muss wollt ich mal fragen ob ihr mir was empfehlen könnt, am besten von der Tankstelle...
mfg Philipp
Martin650
Beitrag von Martin650 » 16.09.2007 17:34
Öl von der Tanke würde ich bleiben lassen. Ist nicht gut für Moppeds mit Nasskupplung. Es sollte schon Motorradöl sein.
Wann hast du wie deinen Ölstand gemessen. Ich messe immer erst wenn der Motor mindestens eine halbe Stunde steht. Dabei sollte das Mopped gerade stehen und auch nicht bergauf oder bergab.
n0tmad
Beitrag von n0tmad » 16.09.2007 17:39
Hab bis vor kurzem umgebaut, daher stand sie recht lange...Vor ca 4 Wochen war der Ölstand im Sichtfenster noch gut...
Wo bekomme ich denn auf die Schnelle Motorradöl her?
svbomber
Beitrag von svbomber » 16.09.2007 17:50
n0tmad hat geschrieben:Wo bekomme ich denn auf die Schnelle Motorradöl her?
Gibt es auch an der gut sortierten Tankstelle oder im Baumarkt, oder PKW/Motorradzubehör.
Letzteres ist am günstigsten (5l ca. 20 Euro).
Nachfüllen behebt natürlich nicht die Ursache des Ölverlustes.
Wenn du nun alles gut gereinigt hast, sollte man das Leck relativ gut finden können.
Wahrscheinlich wäre hier die seitliche Motordeckeldichtung.
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 16.09.2007 19:20
musst aufpassen wenn du öl verlierst, sonst legste dich noch ab weil dein reifen schmierig ist.. :?
Dragol
Beitrag von Dragol » 16.09.2007 19:25
n0tmad hat geschrieben:... Wo bekomme ich denn auf die Schnelle Motorradöl her?
In großer Not bekommt man eine kleine Auswahl an Castrol-Motorradölen an 24h/7d bei ARAL-Tankstellen, zu entsprechenden Preisen.
Ansonsten bei den 3 Großen (Gericke, Polo, Louis) oder sonstigem Motorradzubehör, sowie bei Motorradhändlern und -werkstätten.
Wichtig ist zunächst, dass Du kein PKW-Leichtlauföl verwendest. Die Reibminderer davon können Dir die Kupplung außer Gefecht setzten.
