Rund um den Tacho Umbau Service von Duffy
waYniac87
Beitrag von waYniac87 » 18.09.2007 21:23
du machst das nicht zufällig auch für die knubbel ??
sandro1337
Beitrag von sandro1337 » 18.09.2007 21:47
Ja würde mich auch freuen, wenn du das auch für die Knubbel machen würdest. Hier gibt es zwar ein paar Anleitungen aber so richtig trau ich mich da nicht ran als Laie.
Und Team LED gab mir auf die Anfrage, ob sie einen Umbau nicht auch bei der Knubbel machen würden folgendes als Antwort:
es tut uns leid aber wir bauen solche Tachos nicht um da sie nicht digital
sind.
Mit freundlichen Grüßen / With kind regards
Ihr LED-Team
Gruß Sandro
waYniac87
Beitrag von waYniac87 » 18.09.2007 21:48
tja duffy ^^ du hast nun die einmalige chance eine große marktlücke zu füllen und REICH zu werden :D :D :D
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 19.09.2007 6:54
Hallo waYniac87, hallo Sandro1337
einen Tacho Umbau an der Knubbel habe ich noch nicht durchgeführt. Ran trauen würde ich mich aber auf jeden Fall. Bräuchte dazu nur jemand, der mir seinen Tacho zur Verfügung stellt, damit ich mir das mal anschauen kann...
Gruß, Jens
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 19.09.2007 8:25
Ausgangsthema:
viewtopic.php?p=8997415#8997415
Viel Erfolg und viel Spaß beim umbauen Jens! :wink:
MO
Beitrag von Dieter » 19.09.2007 8:46
Hallo Duffy,
hab noch nen def. 650er Knubbel "N" Tacho, kannst leihweise haben, ist aber innen nix besonderes. Tacho bzw. DZM werden mit jew. einer Glühbirne beleuchtet. Denke Du würdest mehrere LEd benutzen und mit Vorwiderstand an die vorhandenen Kabel anschliessen, oder?
Vielleicht reichen ja auch Fotos, sag mal bescheid...
Gruß Dieter
Bluebird
Beitrag von Bluebird » 19.09.2007 10:57
Kann man da nich gleich fertige LED Lichter mit entsprechendem Sockel einsetzen?
waYniac87
Beitrag von waYniac87 » 19.09.2007 14:40
also wie gesagt, wenn das klappt melde ich mich schonmal für den umbau an ;)
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 19.09.2007 19:36
Glühlampe, einmal mit und ohne Sockel, für die Tachos der Knubbel.
Glühbirne
Gedanke der Woche:
Schön wenn die SV fährt.
Ich freu mich! Machste mit?
Hach, ist das schön.
Kantsteinschwalbe 2015
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 20.09.2007 8:04
So, habe gestern mit Dieter ein wenig gemailt und er hat mir auch Fotos geschickt. Denke, dass ich auch bei der Knubbel einen Umbau realisieren kann.
Würde dann aber erstmal nur einen umbauen. Quasi als ersten Versuch ;-)
Also wer möchte der erste sein? Sollte nach Möglichkeit dann aber in den nächsten zwei Wochen über die Bühne gehen, damit ich dann entsprechend hier wieder Meldung geben kann.
Beitrag von Dieter » 20.09.2007 8:43
Anaconda hat geschrieben:Glühlampe, einmal mit und ohne Sockel, für die Tachos der Knubbel.
Da sollte doch dann dei der Knubbel "S" die "normalen" käuflichen LED's mit Sockel einfach passen, oder? Was meinst Du Duffy?
z.B. ebay 330166052862
Gruß Dieter
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 20.09.2007 9:09
müsste gehn, muss man dann für mehrere LEDs anpassen...
waYniac87
Beitrag von waYniac87 » 20.09.2007 13:25
im moment kann ich meinen tacho leider nicht hergeben... ich brauche mein motorrad täglich... bei mir wäre - bei erfolg - der umbau vermutlich erst im winter möglich... dennoch würde ich das, wie gesagt, gerne machen ^^
wenn alles klappt, kannst du ja mal einen kosten voranschlag machen ^^
Anaconda
Beitrag von Anaconda » 20.09.2007 21:16
Dieter hat geschrieben:Da sollte doch dann dei der Knubbel "S" die "normalen" käuflichen LED's mit Sockel einfach passen, oder? Was meinst Du Duffy?
Gruß Dieter
Wenn es die richtige Lampen größe ist sollte das passen. Allerdings gibt's die Lampen in drei unterschiedlichen größen.
Gedanke der Woche:
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 22.09.2007 17:23
Bluebird hat geschrieben:Kann man da nich gleich fertige LED Lichter mit entsprechendem Sockel einsetzen?
das führt oft zu ungleichmäßiger Beleuchtung, da die LEDs eher punktuell leuchten u. Lampen in alle Richtungen leuchten :wink:
spezielle bei farbigen LEDs tritt dieser Effekt auch noch stärker auf, als bei den farblosen (weißen).
LG,
Daniel
