SV1000N eiert/schlingert/wackelt
Mike-83
V2 hat geschrieben:Nö, Abfolge war schon so, wie von mir beschrieben, um meine Eier
Probleme zu beheben. Soll nicht heissen, dass Ihr nicht recht habt mit Eurer Beschreibung bzw. des Hr. MiniKoch. Warscheinlich war bei mir die Zugstufe verkorkst. Ich hab mal Fahrwerkseinstellungen rausgesucht.
Viel Spaß beim Experimentieren![]()
Gruß Uwe
Werkstatthandbuch SV1000SK3
Gabel
Federvorspannung sichtbare Ringe 6
Druckstufe (unten) Umdrehungen öffnen 1
Zugstufe (oben) Umdrehungen öffnen 1
Hinterhand
Federvorspannung Federlänge(194,5-204,5) 199,5 mm
Druckstufe (oben) 2 ¼
Zugstufe (unten) ¾
Werkstatthandbuch SV1000NK3(K4)
Gabel
Federvorspannung sichtbare Ringe 7
Zugstufe (oben) Umdrehungen öffnen 1 ¼
Hinterhand
Zugstufe (unten) ¾
Meine Einstellung an der SV1000NK3(K4)
Luftdruck v/h: 2,5 bar / Fahrer 80kg /
Reifen: Metzeler M1 oder Pirelli Diablo Strada
Gabel
Federvorspannung sichtbare Ringe 3
Druckstufe (unten) Umdrehungen öffnen 1 ¼
Hinterhand
Federvorspannung (Gewinde sichtbar) 8 Gewinderinge oder 13mm Gewinde
Druckstufe (oben) 1 ¾
Zugstufe (unten) 1
Hab dein Setting jetzt bei meiner K4 N eingestellt
passt bei mir (83kg) einfach super.
Danke V2
Bandit_600
Schau mal nach der Kettenspannung. Ich hatte heute laut Handbuch auf dem Seitenständer die 30 mm eingestellt und anschliesend das Bike auf den Montageständer zum Schmieren: keinerlei Kettendurchhang und viel zu straff.
Danach habe ich sie so auf etwa 40mm eingestellt und hatte dann auch etwas Spiel bei grader Schinge auf dem Montageständer. Angegeben sind 20-30mm Spiel auf dem Seitenständer aber das ist geht nicht gut!
Allgäuralf
Das Thema mit der Kettenspannung kenn ich. Ich hab das Gefühl, daß das Rad beim festziehen der Achmutter immer ein wenig nach hinten wandert. Ich finde die Lösung zum Kettenspannen nicht optimal. Das war bei meinem letzten Mopped (Honda CBR 1000F), ich hoffe Ihr steinigt mich jetzt nicht, besser gelöst.
RalfS
Kann ich bestätigen, ich (86kg) fahre das Setting und 2,5bar hinten mit meiner K3 N schon die ganze Saison und bin jetzt absolut zufrieden mit dem Fahrwerk. Hätte nicht erwartet daß mit der Einstellung so viel zu bewegen ist.Mike-83 hat geschrieben: Hab dein Setting jetzt bei meiner K4 N eingestellt
Danke V2![]()
Gruß Ralf
War gestern und heute mal wieder auf Testfahrt, Fahrwerks-Update:
Gabel
Federvorspannung sichtbare Ringe 2
Druckstufe (unten) Umdrehungen öffnen 0,5
Zugstufe (oben) Umdrehungen öffnen 0,5
Hinterhand
Druckstufe (oben) 2
Zugstufe (unten) 0,5
Was das bringt ? Eine Probefahrt sagt mehr als 1000 Worte...
Gabel
Hinterhand
Druckstufe (oben) 2
Fahrwerksetup, Reifen, Luftdruck -> siehe Ownerlist
Spaß
@Spaß, Fahrwerk ist original Werksfahrwerk.
Schwierig zu messen, deshalb die Gewindeangabe
@Alle: Hab seit Freitag neue Reifen und Setup verfeinert, glaubt es oder nicht, es geht noch besser: Supermoto-Setup, einmal probiert, für immer verführt
Metzeler Z6 / vorne 2.5 hinten 2.7 ! bar
Fahrer 80kg
Gabel:
Hinterhand:
Druckstufe (oben) 1
Der M1 -superhandlich, will gewärmt werden- kippt irgendwann progressiv weg, auf der Renne sicherlich gut zum Angasen. Der Z6 ist etwas träger, fährt deshalb gerade mit der agilen SV superlinear in allen Schräglagenbereichen, bleibt auf der vorgegebenen Linie, hat verdammt schnell Grip. Der Diablo Strada (Bruder vom Z6) wirkt etwas unhandlicher, erfordert Drücken am Lenkerinneren, packt im Regen dafür voll zu.
Fahrer 80kg
Gabel:
Hinterhand:
Druckstufe (oben) 1
Fahrradfahrer
Re: SV1000N eiert/schlingert/wackelt
Hallo allerseits,
würde mein Fahrwerk auch gerne optimieren, da genau das geschilderte Problem auf mich zutrifft. Ich glaube ein großer Teil dieses Verhaltens lässt sich auf die schlechten Pilot Road 1 führen. Zuvor fuhr Ich mit meiner EX-SV650 die Michelin Pilot Power. Dazwischen sind Welten. :/
Solange die PR1 noch nicht abgefahren sind, soll etwas am Fahrwerk rumgespielt werden. Wo kann Ich die Zugstufe/Druckstufe verändern? Ich sprich immer von 3 verschiedenen Parametern. Ich sehe jedoch nur oben an der forderen Gabel eine Einstellmöglichkeit. Wäre super, wenn mir jemand kurz weiterhelfen würde. =)
SVDieter
Schau mal hier, das hilft Dir vielleicht weiter:
http://www.suzuki-board.de/thread.php?postid=2866
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
Fahrradfahrer
Danke,
ist soweit hilfreich, nur weiß Ich nicht an welchen Schrauben Ich drehen muss. Also den Federvorspann hab Ich, jedoch finde Ich nicht die Druck und Zugstufe. Möchte nicht an den falschen Schrauben drehen. Könnte mit jemand weiterhelfen?
PS: Also oben an der Gabel habe Ich jetzt auf dem großen Gewinde noch ein kleines entdeckt. Das Größere ist die Federvorspannung und das untere die Druckstufe, oder?
SVDieter
Die Federvorspannung drehst du mit nem Gabelschlüssel oben, die Zugstufe mit einem Schraubenzieher in dem Gewinde oben und die Druckstufe unten an der Gabel mit nem Schraubenzieher.
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
und zur allgemeinen info: 1 umdrehung mehr oder weniger ist parktisch nicht zu spüren.
gerade das federbein ist gegenüber einstellungen recht unsensibel. die gabel ein bisschen besser aber auch nicht sooo die welt.
also wenn ihr was ändert dann min. 1 umdrehung, sonst spürt ihr da nix!!!!
