Einbauort der BSK-Steckdose???
PPrecht
Beitrag von PPrecht » 31.12.2007 15:13
ich suche noch einen Einbauplatz für meine Bike (Start) steckdose.
Sollte nicht in die Heckverkleidung gebaut werden, sondern mit einem Blechhalter am Rahmen verschraubt sein.
Da ja ein paar von Euch das Teil wohl auch haben werden, nun die Frage, wie Ihr sie verbaut habt.
Gruß und guten Rutsch
Peter
Nachtrag: Wer kann mir sagen, was ich alles ausbauen muss, um wie beim zweiten Bild eine Metallplatte in das Rahmendreieck einbauen zu können.
Zuletzt geändert von PPrecht am 31.12.2007 19:09, insgesamt 4-mal geändert.
mpin1975
Beitrag von mpin1975 » 31.12.2007 17:33
Also bei meiner Knubbel ist es links in der Seitenverkleidung hinten Angebracht. Habe sie aber auchschon so gekauft
PPrecht
Blödes Bild will nicht ...
Beitrag von PPrecht » 31.12.2007 19:12
erster Anlauf klappte nicht...
Re: Einbauort der BSK-Steckdose???
Beitrag von Dieter » 31.12.2007 22:22
PPrecht hat geschrieben:...für meine Bike (Start) steckdose..
Damit würde ich das Bike nicht Fremdstarten, wenn ich deinen Text richtig verstanden habe hast Du das vor...?
Beim Starten fliessen so hohe Ströme das das Teil ziemlich heiss wird, wenn nicht sogar zerschmilzt... Ich wäre da sehr vorsichtig!
Ich hab mal ein Motorrad (VX800) mit einem guten Lautsprecherkabel fremdgestartet, da hätt ich mir fast die Finger dran verbrannt!
Fremdstarten geht super so wie dort beschrieben:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=147
Fürs Handy etc. kannst die Dose nehmen!
Vestmachen kannst die überall mit nem Kleinen Haltewinkel, ich würde sie unter dem Sozius verstauen...
Gruß Dieter
PPrecht
Beitrag von PPrecht » 31.12.2007 22:34
Dieter hat geschrieben:
Gruß Dieter
Hi Dieter,
will damit nicht fremdstarten sondern bei Bedarf ohne "offenes" Motorrad die Batterie aufladen können.
Das Ding hat den Namen Bikestart-Steckdose (zumindest bei Conrad Electronic).
Anschlusskabel hat 6 mm2 , soll kurzfristig bis 90A abkönnen, aber was kurzfristig ist, steht nicht dabei, also lieber nicht ausprobieren...
Peter
Link zur Beschreibung:
http://www.produktinfo.conrad.com/daten ... estart.pdf
Beitrag von Dieter » 31.12.2007 22:43
Dann sollte das "Notfalls" auch gehen mit dem Starten (6mm²), wie gesagt, ich würde es untem Sozius machen, der ist ja mit dem Schlüssel bei Bedarf (höchstselten) in ca. 10 Sek "offen" und auch wieder "zu"...
Gruß Dieter
Punisher
Beitrag von Punisher » 01.01.2008 14:09
PPrecht hat geschrieben: ...
Für die meisten Ladegeräte gibt es passende Adapterkabel, die fest am Mopped montiert werden können.
Habe solch Adapterkabel bei der SV und bei meiner Hornet verbaut, geht super.
