Wichtig !!! Rädereinbau und andere Probleme
HnXelr
Beitrag von HnXelr » 12.02.2008 17:54
Sers,hatte meine räder draußen und will sie nun einbauen.Hab da so ne hülse oder abstandshalter oder sowas bei dem ich nicht weiss wo der hin kommt. Kann mir das mal bitte einer Sagen?????
Bild:
thx
Zuletzt geändert von HnXelr am 12.02.2008 20:10, insgesamt 1-mal geändert.
Manic
Beitrag von Manic » 12.02.2008 18:06
distanzstück zwischen kettenradmitnehmer und felge?!
HnXelr
Beitrag von HnXelr » 12.02.2008 18:10
ah,das ding kommt also hinten hin,hab hinten 2 kurze stücke rein gemacht und es passt :?
Timmi
Beitrag von Timmi » 12.02.2008 18:19
also meiner meinung nach ist es das distanzstück von vorn. müsste auf der gegenüberliegenden seite des tachoantriebes sein.
Oberkaputnik
RV50
CB200
GS400
Katana550
XT500
XT500
SV650S
SV1000S
FLH1340
Husqvarna SM610S
Bandit1250S
HnXelr
Beitrag von HnXelr » 12.02.2008 18:23
möp hab ich auch gedacht,aber das hat nen zu großen innendurchmesser so das es auf der achse wackelt,außerdem isses zu lang.
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 12.02.2008 18:53
Wenn du mich fragst ist das Teil 15 von hier und gehört demnach tatsächlich hinten rein.
http://fiche.ronayers.com/Index.cfm/Mod ... REAR_WHEEL
nille
Beitrag von nille » 12.02.2008 19:25
Kommt definitiv zwischen Kettenradträger und Felge :!:
Gruß Nils
HnXelr
Beitrag von HnXelr » 12.02.2008 20:08
thx,hat gepasst :lol: 1 problem gelöst,2 neue sind dazu gekommen.
1. Motor springt nicht mehr an,ist aber vorgestern ohne Probleme gelaufen.Hab die Kerzen raus geschraubt natürlich total nass,hab se abgetrocknet,reingeschraubt , is trozdem nich angelaufen,ab und zu hat se kurz gezündet aber nicht so als ob se anspringt.Das hab ich jez 3 mal gemacht. Hab aber NICHTS an dem motor gemacht seit vorgestern :( was könnte die Ursache sein?
2. Kupplung trennt nicht,kann das Motorrad mit eingelegtem Gang und gezogener Kupplung kaum bis gar nicht schieben 8O hab schon am kuppöungshebel rumgedreht hat aber nichts gebracht,dann hab ich unten mal die ritzelabdeckung abgebaut und dort den Seilzug gespannt bis nix mehr geht,selbst dann trennt die Kupplung nicht :!: an was kann das liegen?
sv-neuling
Beitrag von sv-neuling » 13.02.2008 21:10
also zu 2. kann ich nur sagen, dass das normal ist. wenn der motor kalt ist, ist es schwer sie im eingelegten gang und gezogener kupplung anzuschieben.
gruß
alex
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 14.02.2008 12:33
sv-neuling hat geschrieben:also zu 2. kann ich nur sagen, dass das normal ist. wenn der motor kalt ist, ist es schwer sie im eingelegten gang und gezogener kupplung anzuschieben.
gruß
alex
also ich kann mir ned vorstellen, dass das normal sein kann..... und es is bei meiner auch ned so- also ich tipp bei dem offensichtlich praktisch nicht vorhandenen Kenntnisstand des Schraubers auf einen Montagefehler.
Er sollts lieber wen machen lassen, der's kann- unter Umständen rettet er damit sich u. anderen das Leben.....
LG,
Daniel
HnXelr
Beitrag von HnXelr » 16.02.2008 14:28
so sv läuft,hab neue kerzen rein gemacht :wink: und was das problem mit der kupplung angeht,war gar kein problem mehr als der motor lief,kupplung trennt sauber :)
borsti
Beitrag von borsti » 16.02.2008 15:34
ich kann mich neuling aber begrenzt anschließen: hab das auch gehabt als sie im winter länger stand. bis motor und öl warm sind, trennt die kupplung schlecht.
schieben ging, aber mit eingelegtem 1. und gezogener kupplung den anlasser drücken bedeutete immer schon 10 cm nach vorne gedrückt zu werden.
