Noch ne Ganganzeige
chrisi
#91
Beitrag von chrisi » 03.02.2008 13:34
Hi roxxity
Ich würde mich gerne für eine Schaltung mit 7segment fertig zusammengebaut anmelden.
schönen sonntag noch
mfg chris
sirpeterblake
#92
Beitrag von sirpeterblake » 03.02.2008 13:36
@roxxity: siehe pn :wink:
FedX
Beitrag von FedX » 04.02.2008 12:29
welche wiederstände müsste man denn bei blauen LED´s verwenden?
sind bei den 20€ auch der ic dabei und sämtliche bauteile oder nur die nackte platine?
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
roxxity
Beitrag von roxxity » 04.02.2008 18:36
Wäre dann voll aufgebaut. Gilt aber wie gesagt nur für die ersten 3, danach lohnt wieder blos ne Sammelbestellung.
Wegen den blauen LEDs: Ich hab momentan 82 Ohm drin, damit kriegen die LEDs max. ca. 25 Milliampere. Hab ich aber durch ausprobieren rausgefunden, offiziell verkraften meine LEDs nur 20 mA.
Wenn du die Daten zu deinen LEDs kennst, kannst dirs ja ausrechnen, ausm Ausgang kommen ziemlich genau 5V, max. 25 mA.
Vyper
Beitrag von Vyper » 04.02.2008 18:43
Gibts dann auch ne Anleitung dabei die die Ganganzeige angeklemmt wird?
Semper Fidelis
roxxity
Beitrag von roxxity » 04.02.2008 19:57
Sicher :wink:
SteyrianBiker81
#97
Beitrag von SteyrianBiker81 » 05.02.2008 14:50
roxxity hat geschrieben:Man kann vieles machen ;)
Aber wenn ich mich daran machen würde, gäb das was größeres mit Display, Leistungskurve und was mir noch so alles dazu einfällt... und ich will dieses Jahr auch noch mal mit dem Mopped fahren :D
Uuhhh, sowas würd mich als bekennender Mäusekino-Freund ja reizen :) Bei meiner S ist neben der Tachoeinheit eh massig platz :D
Bl00Dy
Beitrag von Bl00Dy » 05.02.2008 23:29
Richtig feine Anzeige.
Für sowas gibt man gerne mehr aus. :wink:
Mal sehen wenn ich meine SV hab werde ich mir die sicher einbauen.
thor27
#99
Beitrag von thor27 » 10.02.2008 12:05
sehemal in deine pn nach
mfg
roxxity
Beitrag von roxxity » 10.02.2008 14:26
Wenn du mich meintest, hab ich nix bekommen.
Übrigens ist die Ganganzeige für die Einspritzer bzw ab K3.
Wenn ich heut noch bisschen vorankomm gibts heut abend vllt n Video von der Testfahrt ;)
edit: doch nix mehr geworden, aber nächstes Wochenende bin ich definitv fertig :wink:
Havoc
#101
Beitrag von Havoc » 17.02.2008 16:00
moin,
und biste fertig geworden
machst du eigentlich auch ne bohrschablone fürs gehäuse und nen plan wo man was anzapfen muss, wäre echt geil
gespannt sein ich
roxxity
Beitrag von roxxity » 17.02.2008 19:44
Hi, mich hat die Grippe erwischt... Jetzt wo ich fertig bin und so geiles Wetter vor der Tür ist.
Naja, immerhin bin ich dazu gekommen, die Anleitung zu schreiben, dann kann man sich schonmal vorstellen, was einen erwartet:
http://files.roxxity.net/mo/GV2/Ganganz ... eitung.pdf
Es gibt eigentlich nur ein einziges Bohrloch auf der Platine... Für mehr war kein Platz, sonst hätt ichs auch nicht unter die Abdeckung bekommen. Wo du was anzapfen musst/kannst steht in der Anleitung
Viel Spass schonmal damit!
FedX
Beitrag von FedX » 17.02.2008 20:58
da haste dir ja richtig mühe gegeben freu mich schon auf die anzeige :)
gute Besserung
mfg
Havoc
#104
Beitrag von Havoc » 17.02.2008 21:00
toll echt schön gemacht, beim ersten mal lesen leicht verwirrend aber dann doch geschnallt
was bekommt man denn jetzt von dir geliefert
bzw. was braucht man noch?
ist die bohrschablone auch dabei (also das alu stück)
thx
roxxity
Beitrag von roxxity » 17.02.2008 23:45
Kriegen kann man, sollte alles fein funktionieren, die aufgebaute Platine oder als Bausatz (viel Spass beim beidseitig löten ;) ), den Lichtsensor und die LEDs/7Segmentanzeige dazu (ich denke das ist sinnvoller, wenn ihr sagt was ihr reinhaben wollt und ich such passende Widerstände dazu raus, müssen ja eh draufgelötet werden.). An der Platine sind schon die Stecker mit jeweils ca. 20 cm Kabel dran. Reicht bei mir bis zu den LEDs.
Was ich übrigens noch nirgends gefunden hab, ist ne blaue 7-Segmentanzeige. Bei bei Reichelt und Conrad geschaut - nix.
Was man dann doch braucht ist ca. 2m 3-adriges Kabel damit man das Kästchen mit Strom und Daten versorgen kann, und eben irgendwas um die Schaltung unterzubringen, seis n Kästchen oder son Blechhalter. Wichtig ist, dass es vibrationsarm gelagert ist und nicht mit Wasser/Dreck in Berührung kommt. Ach ja, und wie in der Anleitung geschrieben auch ein Kühlblech, weil der Spannungswandler sonst evtl durchraucht :P
Werd ich aber wenns dann soweit ist alles nochmal klarstellen ;)
Das Blechteil werd ich im Geschäft mal im CAD nachbauen, da kann ich dann auch ne Abwicklung machen
