Krümmer
mausi.20
Krümmer
Beitrag von mausi.20 » 03.03.2008 8:43
ich habe da mal ne Frage.
Passt der Krümmer der 650er K3 an die 650er K4? Die Ersatzteilnummern sind zwar unterschiedlich, aber ich gehen davon aus, dass das auf Grund des Katalysators ist.
Beitrag von Dieter » 03.03.2008 9:24
von K3 zu K4 ist was am Heckrahmen geändert worden, denke das es damit zusammenhängt, das er ne andere Nummer bzw. nen anderen Verlauf hat...
Welchen Krümmer meinst du denn? Den vorderen oder den Hinteren mit ESD? Wenn du den Hinteren kaufen möchtest um ihn abzusägen für nen Zubehörtopf sollte das schon passen!
Nachzulesen in der History
http://www.svrider.de/index.php?seite=History_SV650S
Gruß Dieter
mausi.20
Beitrag von mausi.20 » 03.03.2008 14:18
Genau für dieses Vorhaben bin ich auf der Suche nach nem hinteren Krümmer mit Pott. Alternativ nehm ich natürlich auch einen der schon abgeschnitten ist.
iLLmatic
Beitrag von iLLmatic » 03.03.2008 22:37
schau mal in der Bucht, da gibts seit gestern wieder massig einzelteile... wurde wohl ne Maschine geschlachtet...
FedX
Beitrag von FedX » 05.03.2008 16:38
es wurde nur die lage des endtopfes verändert, also etwas weiter nach unten oder?
Schwinge und lage des motors sind gleich geblieben denke ich.
also müsste es passen wenn man ihn absägt.
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 05.03.2008 17:03
FedX hat geschrieben:es wurde nur die lage des endtopfes verändert, also etwas weiter nach unten oder?
mfg
hö? o_O ... wenn du an ner banane oben abbeisst, bleibt sie ja trotzdem krumm :lol: 8)
† R.I.P †
FedX
Beitrag von FedX » 05.03.2008 17:15
der krümmer müsste doch bis kurz vor den endtopf die gleiche lage haben und wenn man den ein paar cm nach der letzten schweißnat absägt müsste er doch passen?
ich weiss nicht wo der endtopf genau abgesent wurde ich vermute einfach mal das es kurz vorm esd war.
Zuletzt geändert von FedX am 05.03.2008 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 05.03.2008 17:17
wo absaägt? am krümemr oder am topf?
† R.I.P †
FedX
Beitrag von FedX » 05.03.2008 17:18
den topf am krümmer absägen hast doch selbst nen slip on oder
also kurz nach der letzten schweißnat mein ich
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 05.03.2008 17:22
dann kommt der topf soviel weiter nach vorne, je nachdem wie viel du absägst
† R.I.P †
FedX
Beitrag von FedX » 05.03.2008 17:27
seine frage war doch ob ein k4 krümmer an eine k3 (oder umgekehrt)passt, wenn man den endtopf absägt um einen slip on drauf zu machen.
der auspuff der k4 wurde im vergleich zur k3 leicht abgesengt, aber eben nur der endtopf die krümmerführung ist, so wie es auf den bildern aussieht bis kurz vor den endtopf identisch geblieben.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 05.03.2008 17:31
hmm wenn es so sein soltle ,weiss ich nicht, was dagegen sprechen würde =)
† R.I.P †
FedX
Beitrag von FedX » 05.03.2008 17:43
ich hab hier einen andern krümmer von einer k4 liegen hab ihn allerding noch nicht an meine k3 gemacht, also ich denke schon das es passt aber garantieren kann ich es nicht.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 05.03.2008 18:31
na denn probiers mal ohne abzusägen obs passt, abschneiden kann man ja imemr noch
† R.I.P †
FedX
Beitrag von FedX » 05.03.2008 19:20
der originale esd wird definitiv nicht passen, da die angeschweiste halterung am esd dann zu niedrig wäre um diese an der raste zu befestigen, aber darum geht es ja nicht er will ja nur nicht seinen originalen krümmer zersägen, sondern sich zwecks slip on irgend einen gebrauchten kaufen dann wirds schon passen.
der den ich habe ist kein originaler sondern war einfach nur an einer k4 ist für nen andern auspuff mit federbefestigung bzw. slip on.
mfg
