Auf Stahlflex umrüsten
Sparkstar
Hi Leute!
Will auf Stahlflexleitungen umrüsten, würde gerne genaueres über die Flüssigkeiten wissen.
Wenn Ich nicht irre, für die Kupplung DOT4, für die Bremsen DOT5.1 ?
Weiss jemand noch die Menge?
Ausserdem, hat ne Bremsflüssigkeit ein Ablaufdatum?
Würde eine von einem Freund bekommen, die steht aber schon 4 Jahre im Keller, aber sie ist zumindest noch original verschlossen, kann man die noch nehmen?
Weiss noch jemand ob die Leitungen von Stahlflexcenter.de vorne jeweils einzeln zu den Bremszangen geht, oder so wie originalen wo die zangen verbunden sind?
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
A. Die Bremsanlage der SV ist auf Bremsflüssigkeit DOT 4 ausgelegt.
(Hinweis auf den Deckeln, im Fahrerhandbuch und im Werkstatthandbuch)
Auch wenn die Bremsleitungen DOT 5.1 verträglich sind, würde ich nur DOT 4 einfüllen.
(Man lebt ja nur einmal)
B. Bremsflüssigkeit sollte nicht älter als 2 Jahre sein und verwenden kann man sie, wenn das Gebinde original luftdicht verschlossen ist.
Einmal geöffnet, auch wenn verschlossen aufbewahrt, würde ich nicht mehr verwenden.
Aber wir reden hier von Kosten so um 5~6 €, da lohnt sich ein Risiko kaum.
Für ein Motorrad benötige ich ca. 0,5 lt und kaufe deshalb 2 mal 0,25 lt Gebinde.
Herzliche Grüsse von Babalu
Eine etwas teurere Variante von Stahlflexbremsleitungen sieht so aus
>> http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... 06&sv=1000 <<
- Lion666
DOT 5.1 hat einen höheren Siedepunkt und ist speziell für die Rennstrecke gedacht. Aber selbst DOT 4 wirst du nie an den Siedepunkt bekommen.
Gruß Lion666
Black No. 1
"Sometimes I'm think I'm crazy, othertimes I know I'm not"
http://www.spektrum-coverband.de
Black No. 1
rudirednose
Hallo!
bitte gerade bei Sachen wie Bremse und Co nur antworten wenn man wirklich Ahnung hat!!
Dot 5.1 ist auf Siliconbasis und nur für entsprechend ausgelegte Systeme geeignet!!! Nicht mit Dot 4 mischen!!!! (Ja, von den "!" habe ich noch mehr!!!)
Die Bremsen der SV sind es nicht! Also Finger Weg!!!!
Es kann hierbei sogar zu Beschädigungen der Bremsanlage kommen!!
Warum sollte man sich auch an das halten was der Hersteller vorschreibt..
Tse,tse
Rudi
Tse,tse
Rudi
- Lion666
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Bremsfl%C3%BCssigkeitBremsflüssigkeiten bestehen in der Regel aus Polyglykolverbindungen. Seltener und in Spezialfällen (Oldtimer, Armee usw.) kommen Silikonflüssigkeiten und Mineralöle zum Einsatz. Der Siedepunkt beschreibt die Eigenschaft der versiegelten, neuen Bremsflüssigkeit; der Nass-Siedepunkt beschreibt die Eigenschaft am Ende des Lebenszyklus. Während der Benutzung wird der beschriebene Temperaturbereich vom Siedepunkt bis zum Nasssiedepunkt beschritten. Die üblichen Bremsflüssigkeiten haben Siedetemperaturen von 205 °C (DOT 3), 230 °C (DOT 4) oder 260 °C (DOT 5.1). Nasssiedepunkte gem. DOT Spezifikation: DOT 3: 155 °C, DOT 4: 170 °C und DOT 5.1: 180 °C.
Wer hat keine Ahnung???
Selbstverständlich sollte man unterschiedliche Bremsflüssigkeitstypen nicht mischen!
Gruß Lion666
Black No. 1
Black No. 1
Re: ????
rudirednose hat geschrieben:Hallo!
Gut gemeint, aber leider nicht ganz richtig !
DOT 5 ist Silikonbremsflüssigkeit und eigentlich nur für die Harleys zu verwenden.
DOT 5.1 ist eine für Rennzwecke (höherer Siedepunkt) ausgelegte Bremsflüssigkeit.
Wenn eine Bremsanlage nicht für DOT 5.1 ausgelegt ist, darf man diese Bremsflüssigkeit nicht verwenden, auch wenn die Stahlflexleitungen die DOT 5.1 Freigabe haben !
Dass man aber bei Einkauf einen Fehlgriff macht und an Stelle von DOT 5.1 eine Dose DOT 5 erwischt, ist schon gegeben.
Spaß
rudirednose
Asche auf mein haupt!
ja Asche auf mein Haupt!! Meine KTM bekommt auch 5.1, (vorgeschrieben)
Würde aber nicht 5.1 in ein für DOT4 ausgelegtes System füllen.
Denke keiner von Bremst mit Rossi um die Wette!!images/smiles/icon_rolleyes.gif
Rolling Eyes
Rudi
Rolling Eyes
Rudi
Sparkstar
Für mich als "Spätbremser" reicht DOT4 mit Sicherheit, ausserdem hab Ich nicht vor meine Hübsche auf der Rennstrecke herzuprügeln.
Allerdings finde ich es auch praktisch bei beiden Systemen die gleiche Flüssigkeit zu verwenden.
Auf der anderen Seite sehe Ich aber auch das Suzuki DOT4 als Bremsflüssigkeit verwendet, als Zugeständnis das sie vorwiedend als Sporttourer ausgelegt wurde.
Dagegen spricht aber wieder, das die Bremse ja von der GSX-R750 kommt.......
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
