Sooo lange sind die Spritpreise ja noch nicht identisch... ich sprech von älteren Zeiten.Timmey hat geschrieben:OT: Die Super gegen Normal Diskussion sollte jetztdoch echt fertig sein. Wer in seine SV noch immer kein Super kippt... naja.
Auf Stahlflex umrüsten
Overdrive
Öhm, da steht bei meinem Modell "mit Doppelhohlschraube".. Meint das oben eine solche Schraube oder unten an einem Sattel besagte Schraube? Möchte ungern 2 Leitungen von ganz oben zu den Sätteln haben. Lieber wie Ori, bzw. zB Triumph..Timmi hat geschrieben:beim stahlfelxcenter bekommst du leitungen die wie die originalen verlegt werden. vorn also von rechts nach links übern kotflügel
Doctor Spoktor
wo ist das problem... ob du jetzt 2 leitungen runterlegst, eine runter und dann rüber zum anderen sattel.. oder erst zum anderen sattel und dann wieder rüber *g*Overdrive hat geschrieben:Öhm, da steht bei meinem Modell "mit Doppelhohlschraube".. Meint das oben eine solche Schraube oder unten an einem Sattel besagte Schraube? Möchte ungern 2 Leitungen von ganz oben zu den Sätteln haben. Lieber wie Ori, bzw. zB Triumph..Timmi hat geschrieben:beim stahlfelxcenter bekommst du leitungen die wie die originalen verlegt werden. vorn also von rechts nach links übern kotflügel
du braucht eine doppelhohlschraube und zwei normale.. egal wie das verlegt ist.. kannst also auch für alle varianten die originalen hernehmen.
Sparkstar
Hab den Stahlflexsatz jetzt bestellt, es ist ja noch eine kleinigkeit dazugekommen und das wäre die Schrumpfschlauchummantelung die anscheinend nicht "serienmäßig" ist. Aber egal: Alles in allem 4 Leitungen; 2vorne; 1 hinten; 1Kupplungsleitung; mit Ummantelung und Versand ins Ösiland um 129,85€
Mann das ist konkurrenzlos günstig!! (Fabrikat Spiegler)
Hin und wieder zahlt sich eben das stundenlange suchen im Forum auch aus
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
Sparkstar
Als Info: Wollte zuerst den Anbau der Stahlflex selber machen, da aber dann mein Mechaniker meine Lötkünste für diverse Ring-Transponder brauchte, hat er nebenbei die Stahlflexleitungen montiert. Dabei fiel mir gar nicht auf was er für ne Flüsigkeit reinschüttete. Erst als alles fertig war, fragte Ich ihn ob er den Dot4 nahm? Als Antwort bekam Ich: Ich nehme bei allen Bikes DOT5.1 da es alle ausser Dot5 vertragen und auf Glykolobasis aufbauen. Nur die auf Silikonbasis darf man nicht mischen.
Tja, so hat sich das von ganz allein erledigt........
mfg Sparkstar
mfg Sparkstar
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Sehr schick!Babalu hat geschrieben:Eine etwas teurere Variante von Stahlflexbremsleitungen sieht so aus
>> http://www.svrider.de/index.php?seite=o ... 06&sv=1000 <<
Kannst du mir sagen, von welchem Hersteller die gebaut werden und wer diese im Programm hat? Da kriegt man ja schon wieder Lust, am Bike rumzuschrauben...
Bin dann mal wieder da! :-)
Welche Marke es war, weiss ich nicht. Sie sind schwarz ummantelt und haben noch eine durchsichtige Schutzhülle.
Ersatzteile bestelle ich immer bei meinem Suzukihändler und der liefert nur Qualitätsware.
Die Länge der Einzelteile haben wir mit einem vieradrigen Elektrokabel gemessen.
Das Kabel entspricht in Steifheit in etwa einer Stahlflexleitung.
Danach kannst du Leitungen nach Mass bestellen.
Hier findest du ein Hilfsblatt
>> http://www.spiegler.de/assets/files/sta ... lungen.pdf <<
Neu gibt es jetzt auch Verteiler mit Befestigungsloch, ob diese allerdings an die SV passen, kann ich nicht sagen.
>> http://www.spiegler.de/assets/files/sta ... behoer.pdf <<
Für die Befestigung am Schutzblech, haben wir die Originalgummis der alten Bremsleitung vor dem Zusammenbau der Stahlflexleitungen darüber gestülpt.
Triumph hat aber ganz feine Halter wo die Leitungen ohne Zusätze rein passen.
Wir werden nächstens mal versuchen, ob diese Halter in die Löcher des SV-Schutzbleches passen.
Sieht dann noch etwas edler aus.
Zuletzt geändert von Babalu am 19.04.2008 10:49, insgesamt 1-mal geändert.
Herzliche Grüsse von Babalu
Sparkstar
