lehrlauf Gang zwischen den höheren Gängen??
Blackbeart
Beitrag von Blackbeart » 07.04.2008 19:35
Mir ist am Wochenende etwas komischen passiert,
Ampel gestanden, Grün, Gas gegeben 6t. Zweiten rein wieder 7t. Dritten rein 8t. dann wollte ich den Firten und hatte plötzlich lehrlauf drin.
Das ganze ist mir 2x passiert.
Aber das ist doch nicht normal oder???
Sven_SV650
Beitrag von Sven_SV650 » 07.04.2008 19:42
Firten? Lehrlauf?
Is nicht normal.
Solltest nur ein Leerlauf haben. undzwar zwischen dem 1. und dem 2. Gang.
Blackbeart
Beitrag von Blackbeart » 07.04.2008 19:49
das dachte ich auch,
aber es ist wirklich so.
Ob es jetzt der Neutral gang war weiß ich nicht, da ich nie auf die grüne Lampe geschaut hab.
Aber ich hatte garantiert keinen Gang drin, weil eine Rutschende Kupplung sich anders anfühlt. Und beim Nachschalten alles normal war.
MFG
svbomber
Beitrag von svbomber » 07.04.2008 19:51
Blackbeart hat geschrieben:Aber das ist doch nicht normal oder???
Unsauber geschaltet. Ggf. stellst du deinen Schalthebel mal einen Zahn runter.
Blackbeart hat geschrieben:... Firten
Hatte erst Flirten gelesen :lol:
Übersetzer spuckt aus:
Firten = Vierten (Gang)
6t= 6.000 U/min
SvFaxe
Re: lehrlauf Gang zwischen den höheren Gängen??
Beitrag von SvFaxe » 07.04.2008 19:52
Blackbeart hat geschrieben:Moin,
selbiges ist mir auch schon passiert...
† R.I.P †
Blackbeart
Beitrag von Blackbeart » 07.04.2008 19:53
ok ok, den darfst Du behalten.
SvFaxe
Beitrag von SvFaxe » 07.04.2008 20:19
was darf ich behalten ?? moi ??
† R.I.P †
Blackbeart
Beitrag von Blackbeart » 08.04.2008 19:38
mit behalten meinte ich svbomber und zwar meine Schreibfehler.
:cry:
Thomas1988
Beitrag von Thomas1988 » 08.04.2008 22:30
Bitte wie geht da? ^^ ist das sehr mühsam das zu ändern?
soran
Beitrag von soran » 08.04.2008 22:37
eigentlich simpel
das Gestänge was von Kupplungspedal nach vorn geht lässt sich in seiner Länge verstellen und damit das Pedal in seinem Winkel verändern
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 09.04.2008 10:42
hallo
doch das is normal wenn mans richtig sieht is zwichen jeden Gang ein Lehrlauf da kommt man im Eifer des Gefechtes schon mal hin
wenn man sauber hoch und runter schaltet passierts nicht
Lehrlauflampe geht da nicht an
Gruß Dieter
Beitrag von Dieter » 09.04.2008 10:49
Thomas1988 hat geschrieben:
Das mit der Verzahnung zu ändern ist möglich, aber unnötig...
Die Schaltstange hat an beiden Seiten Gewinde (einmal Links und einmal Rechtsgewinde). Einfach die beiden Kontermuttern lösen und an der Stange drehen bis die gewünschte Höhe erreicht ist, dann die Muttern wieder kontern...
Mel650S
Beitrag von Mel650S » 10.04.2008 8:58
Von Mysteriösen zwischen Leerläufen hab ich auch schon gehört ,allerdings noch nie einen gefunden.
Aber falls dir das öfter passiert versuchs einfach mal damit:
Schalthebel vorbelasten , auskuppeln , schalthebel gezogen (bzw gedrückt) halten, einkuppeln und dann erst schalthebel in ruhe lassen.
So sollte das eigentlich unmöglich sein das der gang nicht reingeht, außer das getriebe hat nen rad ab ;)
Ansonsten fröhliches fahren und schönes wetter !
Gruß, Mel
FedX
Beitrag von FedX » 10.04.2008 14:10
passiert bei mir auch hin und wieder, aber was mir mehr sorgen macht ist, dass mir manchmal gänge beim starken beschleunigen wieder rausspringen, passiert das manchmal oder hat mein getriebe ne macke?
wenn ich hin und wieder unsachgemäß bei hohen drehzahlen schalte ist mir das noch nie passiert.
mfg
God created a few perfect and fast motorcycles, the rest he created with four cylinders
DieterSV650
Beitrag von DieterSV650 » 11.04.2008 10:15
hallo
das liegt an den Synchronringen und ist nicht normal
das mit den Zwichengängen ist normal
Gruß Dieter
