Wassertemparatur über 100 Grad!!!!
benelli25
Beitrag von benelli25 » 11.06.2008 12:25
Hi!
erstmal hallo an alle SV Fahrer, bin Neuling hier im Forum.
Fahr eine sv 650s Baujahr 2004 (auch erst seit 6 Wochen), jetzt ist mir aufgefallen wenn ich in der Stadt an an einer Ampel etwas länger stehen das die Wassertemparatur bis auf 105 Grad steigt. Ist das normal?? Ab wann müsste der Lüfter anspringen?? Bei normaler Überlandfahrt bewegt sich die Temparatur zwichen 83 und 90 Grad.
lg benelli
daniel90060k
Re: Wassertemparatur über 100 Grad!!!!
Beitrag von daniel90060k » 11.06.2008 12:31
Hallo benelli25!
Vielleicht hatte das Bike einen Unfall u. dadurch einen verbogenen Kühler, wodurch sich der Lüfter nicht mehr drehen kann ;-)
Aber prinzipiell geht die Wassertemp im Stau nach oben, weil ja kein Fahrtwind mehr auf den Kühler bläst.
105°C sind aber doch schon nicht gerade wenig- aber noch ned gefährlich für den Motor.
Ist auch genug Wasser im Kühlkreislauf? Im Rahmen sitzt der Wassertank. Beim 1. Mal suchen vielleicht etwas schwer zu finden....
LG,
Daniel
svbomber
Beitrag von svbomber » 11.06.2008 12:51
Völlig normal. Der Kühlerlüfter springt erst bei ca. 104°C an.
Kritisch wirds bei 120°C... dann kommt auch die Lampe und der Motor ist abzustellen.
benelli25
Beitrag von benelli25 » 11.06.2008 14:03
Danke für die schnellen Antworten,
von Unfall ist mir nichts bekannt. Kühler sieht auch ok aus.
Den Behälter für die Kühlflüssigkeit hab ich schon gesucht, leider ohne Erfolg :D
Da werd ich wohl nochmal suchen gehen!!
lg benelli
AnRo96
Beitrag von AnRo96 » 13.06.2008 12:11
hab ma nen bild per google gesucht, meine steht uffer arbeit.
Der behälter is in fahrtrichtung links zwischen den rahmendreiecken.
PS: Knowledgbase lässt sich bestimmt auch was finden http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase
MfG Andi
Beitrag von Dieter » 13.06.2008 12:58
AnRo96 hat geschrieben:Der behälter is in fahrtrichtung links zwischen den rahmendreiecken
Der Behälter sitzt nicht links sondern rechts im Rahmen:
Hier ein Bild der 1000er (Bei der Kante 650 sollte das gleich sein, Knubbel auch rechts) aus der KB:
links unten im Bild der weisse behälter, der Pfeil ist das Thermostat...
benelli25
Beitrag von benelli25 » 13.06.2008 13:35
Super danke Euch!!!!
krachBUMM_eNte
Beitrag von krachBUMM_eNte » 16.06.2008 0:25
104 hatte meine auch schon ;) dann hör ichs summen und der lüfter springt an, ist halt normal wenn man im stau steht und es relativ warm ist.
Mighty Manu
Beitrag von Mighty Manu » 16.06.2008 19:20
benelli25 hat geschrieben:Hi!
das die Wassertemparatur bis auf 105 Grad steigt. Ist das normal?? Bei normaler Überlandfahrt bewegt sich die Temparatur zwichen 83 und 90 Grad.
lg benelli
hö, woher weißtn' wieviel °C das wasser hat? hat die kante wasstertemp. anzeige? (sorry fahr knubbel, die hats nämlich ned :lol: )
Beitrag von IMSword » 16.06.2008 19:21
Mighty Manu hat geschrieben:
lg benelli
Ja
daniel90060k
Beitrag von daniel90060k » 18.06.2008 6:35
Dieter hat geschrieben:
er is aber trotzdem links ;-)
zumindest bei meiner K6....und bei AnRo96 auch.
LG,
Daniel
svbomber
Beitrag von svbomber » 18.06.2008 8:14
>Behälter rechts/links
Die Position hat sich während der Modelljahre geändert.
Ab wann wohin bin ich mir nicht sicher.
PS: Das Bild irritiert. Der Pfeil zeigt auf das Thermostat. Der Behälter ist der weiße, zwischen dem Rahmendreieck.
Beitrag von Dieter » 18.06.2008 8:50
svbomber hat geschrieben:PS: Das Bild irritiert. Der Pfeil zeigt auf das Thermostat. Der Behälter ist der weiße, zwischen dem Rahmendreieck.
:) empty kann ich ja nix für das Du die Pfeile an die Falsche stelle machst :wink: Hatte es aber extra deswegen unters Bild geschrieben... :twisted:
Rosti
Beitrag von Rosti » 18.06.2008 9:23
daniel90060k hat geschrieben:
LG,
Daniel
Bei meiner K3 ist der Behälter auch auf der linken Seite...
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
