Wassertemparatur über 100 Grad!!!!
benelli25
Hi!
erstmal hallo an alle SV Fahrer, bin Neuling hier im Forum.
Fahr eine sv 650s Baujahr 2004 (auch erst seit 6 Wochen), jetzt ist mir aufgefallen wenn ich in der Stadt an an einer Ampel etwas länger stehen das die Wassertemparatur bis auf 105 Grad steigt. Ist das normal?? Ab wann müsste der Lüfter anspringen?? Bei normaler Überlandfahrt bewegt sich die Temparatur zwichen 83 und 90 Grad.
lg benelli
lg benelli
daniel90060k
Re: Wassertemparatur über 100 Grad!!!!
Hallo benelli25!
Vielleicht hatte das Bike einen Unfall u. dadurch einen verbogenen Kühler, wodurch sich der Lüfter nicht mehr drehen kann
Aber prinzipiell geht die Wassertemp im Stau nach oben, weil ja kein Fahrtwind mehr auf den Kühler bläst.
105°C sind aber doch schon nicht gerade wenig- aber noch ned gefährlich für den Motor.
Ist auch genug Wasser im Kühlkreislauf? Im Rahmen sitzt der Wassertank. Beim 1. Mal suchen vielleicht etwas schwer zu finden....
LG,
Daniel
LG,
Daniel
Völlig normal. Der Kühlerlüfter springt erst bei ca. 104°C an.
Kritisch wirds bei 120°C... dann kommt auch die Lampe und der Motor ist abzustellen.
benelli25
Danke für die schnellen Antworten,
von Unfall ist mir nichts bekannt. Kühler sieht auch ok aus.
Den Behälter für die Kühlflüssigkeit hab ich schon gesucht, leider ohne Erfolg
Da werd ich wohl nochmal suchen gehen!!
lg benelli
lg benelli
AnRo96
hab ma nen bild per google gesucht, meine steht uffer arbeit.
Der behälter is in fahrtrichtung links zwischen den rahmendreiecken.
PS: Knowledgbase lässt sich bestimmt auch was finden http://www.svrider.de/index.php?seite=knowledgebase
MfG Andi
MfG Andi
- fahrzeug3.JPG (42.76 KiB) 1283 mal betrachtet
Der Behälter sitzt nicht links sondern rechts im Rahmen:AnRo96 hat geschrieben:Der behälter is in fahrtrichtung links zwischen den rahmendreiecken
Hier ein Bild der 1000er (Bei der Kante 650 sollte das gleich sein, Knubbel auch rechts) aus der KB:
links unten im Bild der weisse behälter, der Pfeil ist das Thermostat...
krachBUMM_eNte
104 hatte meine auch schon
dann hör ichs summen und der lüfter springt an, ist halt normal wenn man im stau steht und es relativ warm ist.
Mighty Manu
benelli25 hat geschrieben:Hi!
das die Wassertemparatur bis auf 105 Grad steigt. Ist das normal?? Bei normaler Überlandfahrt bewegt sich die Temparatur zwichen 83 und 90 Grad.
lg benelli
hö, woher weißtn' wieviel °C das wasser hat? hat die kante wasstertemp. anzeige? (sorry fahr knubbel, die hats nämlich ned
JaMighty Manu hat geschrieben:benelli25 hat geschrieben:Hi!
lg benelli
hö, woher weißtn' wieviel °C das wasser hat? hat die kante wasstertemp. anzeige? (sorry fahr knubbel, die hats nämlich ned)
daniel90060k
er is aber trotzdem linksDieter hat geschrieben:Der Behälter sitzt nicht links sondern rechts im Rahmen:AnRo96 hat geschrieben:Der behälter is in fahrtrichtung links zwischen den rahmendreiecken
zumindest bei meiner K6....und bei AnRo96 auch.
LG,
Daniel
>Behälter rechts/links
Die Position hat sich während der Modelljahre geändert.
Ab wann wohin bin ich mir nicht sicher.
PS: Das Bild irritiert. Der Pfeil zeigt auf das Thermostat. Der Behälter ist der weiße, zwischen dem Rahmendreieck.
svbomber hat geschrieben:PS: Das Bild irritiert. Der Pfeil zeigt auf das Thermostat. Der Behälter ist der weiße, zwischen dem Rahmendreieck.
Bei meiner K3 ist der Behälter auch auf der linken Seite...daniel90060k hat geschrieben:er is aber trotzdem linksDieter hat geschrieben:Der Behälter sitzt nicht links sondern rechts im Rahmen:AnRo96 hat geschrieben:Der behälter is in fahrtrichtung links zwischen den rahmendreiecken
LG,
Daniel
Rosti
Spontanität will gut geplant sein!
Rosti
