Ist es eine K6 oder K7 ???
VFR_HANS
Hallo und Servus, kann mir jemand helfen?
Ich habe nun endlich eine SV 1000 S bei mir in der Garage stehen.
Ich möchte einige Teile an/umbauen, hierzu brauche ich das Baujahr, und bin mir nicht sicher
welches Baujahr die Suzuki hat, die Erstzulassung ist zu erkennen im Brief mit April 2007,
gibt es eine Möglichkeit das Baujahr zu bestimmen???
Im voraus vielen Dank
Gruss aus dem schönen Franken
VFR_HANS
oder bald SV_HANS
VFR_HANS
oder bald SV_HANS
SVDieter
Re: Ist es eine K6 oder K7 ???
Soweit ich weiss, hat die K7 ein weißes Ziffernblatt im Drehzahlmesser und ein verchromtes S auf dem Tank.
An der Farbe wäre es auch noch zu erkennen, die K6 gab es in blau (YBA) und grau (YHG)), die K7 in blau (YKY) und schwarz (YAY)
Achso, Herzlich Willkommen bei den SV Fahrern.
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
VFR_HANS
Danke Dieter für Deine schnelle Antwort,
ich bin sofort in die Garage und es sieht so aus: Meine SV 1000 S ist schwarz mit weißem Ziffernblatt im Drehzahlmesser und ein verchromtes S auf dem Tank, wie Du es beschrieben hast, jetzt bin ich mir sicherer
dass es eine K7 ist , und kann Ausschau nach K7 Anbauteile halten.
Also nochmal`s Danke für Deine Antwort.
Gruss
VFR_HANS/SV_HANS
Gruss
VFR_HANS/SV_HANS
SVDieter
VFR_HANS hat geschrieben:Danke Dieter für Deine schnelle Antwort,
Gruss
VFR_HANS/SV_HANS
Was genau an Anbauteilen suchst Du denn? Für die K7 speziell dürfte schwer werden, da es die in Deutschland ja nie gab, nur als Import. Du wirst aber fast alles von den SV ab K4 verwenden können.
Ganz nebenbei, eine schwarze K7 hätte ich auch gerne ....
Tschö, Dieter
VFR_HANS
Also Dieter,
als erstes wird es ein SB-Lenker Kit sein,
dann ein anderes Federbein, (ich bin bisher von der VFR anderes gewohnt)
eine andere Verkleidungsscheibe,
das mit dem Auspuff hat noch ein wenig Zeit.
Gruss aus dem sonnigen Franken
(werde jetzt mal eine Runde fahren, meine ersten 100km habe ich gesten hinter mir gebracht)
VFR_HANS/SV_HANS
VFR_HANS/SV_HANS
SVDieter
Viel Spaß beim Fahren, hier schüttet es mal wieder.
SBK -Kit kannst Du für alle ab K3 verwenden, Verkleidungsscheibe ebenso. Beim Federbein bin ich nicht sicher, aber da kann man ja Wilbers oder Co direkt fragen.
Tschö, Dieter
Tschö, Dieter
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Bis auf ein paar Kleinigkeiten passen alle Teile der K4 auch an die K5-K7. Wegen des Federbeins kannst du mal bei MO hier im Forum anfragen. Er hat mir auch ein passendes Wilbers-Beinchen besorgt. Allerdings scheint es bei Wilbers keine Gabelfedern für unser Modell zu geben. Da bleibt dann noch der Umstieg auf Wirth-Federn...übrigens auch sehr zu empfehlen!
Der LeoVince hat übrigens keine Freigabe ab der K5...aber mir ist's egal!
Zuletzt geändert von Teo am 21.07.2008 9:13, insgesamt 1-mal geändert.
Bin dann mal wieder da! :-)
- heikchen007
- Moderatorin
Wurde denn von K4 zu K7 etwas an der Gabel / Gabelfedern geändert ?Teo hat geschrieben: Allerdings scheint es bei Wilbers keine Gabelfedern für unser Modell zu geben.
@heikchen007
Jupp,
Suzuki hat von K3 bis K5 jeweils unterschiedlich lange Federn verbaut.
Jupp,
GLÜCKLICH IST, WER WILL, WAS ER MUSS!
Doctor Spoktor
oder gleich die gabel wechseln
- DSCI4160.JPG (103.5 KiB) 2022 mal betrachtet
- heikchen007
- Moderatorin
Ok, wieder was gelernt.wernerscc hat geschrieben:@heikchen007
Jupp,
Aber meines Wissens hast du doch auch Wilbersgabelfedern, oder ?
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Jau, hat er! Ich hatte letztens von Andreas (ATEMO) gehört, dass sie mal Federn für eine K6 bestellt hätten, und diese haben definitiv nicht gepasst. Wahrscheinlich macht Suzuki da ein paar lustige Spielchen mit uns. Zubehörteile-Raten mit ungewissem Ausgang!heikchen007 hat geschrieben:Aber meines Wissens hast du doch auch Wilbersgabelfedern, oder ?
Also scheint's auch ab der K5 noch Unterschiede zu geben. Blöder Kram...
@Doctor Spoktor
Wenn du mir meine Gabel umbaust, besorg ich mir sofort so'n Teil. Das ist einfach nur lecker!!!
VFR_HANS
Servus,Teo und Heikchen007
erst mal Danke für die Hinweise,
wie ich sehe ist es nicht so einfach, sich die RICHTIGEN Teile zu besorgen,
ich werde mich wahrscheinlich noch einige male hilfesuchend melden.
Grüsse aus Franken
VFR_HANS/SV_HANS
Grüsse aus Franken
VFR_HANS/SV_HANS
- Teo
- Mr. SVrider 2008
Mach das! Wir haben auch alle keinen Plan!
Nee, mal im Ernst...kannste gerne machen. Das eine oder andere ist ja doch schon mal gemacht worden. Da findet sich dann bestimmt was Passendes auch für deine Dicke.
Jau hab ich. Die Wilbersfedern sind etwas länger, als die originalen Federn in der K5. Mußte die Plastikdistanzhülsen um das, was die Wilbersfedern länger sind, einkürzen. Dann hat's bestens gepasst und in Kombination mit 7,5er Öl funktioniert die Gabel einwandfrei.heikchen007 hat geschrieben:Ok, wieder was gelernt.wernerscc hat geschrieben:@heikchen007
Jupp,
